Raccordement d'une éolienne sur un réseau
    invite5533d885
    Bonjour tout le monde,
    voilà, dans le cadre de mes travaux de recherche, dont le thèse (qui n'a pas encore été déterminé) à pour thème "L'étude d'un parc éolien raccordé au réseau".
    L'éolien alimenterait un électrolyseur utilisé comme charge, si on veut le raccorder au réseau.
    Je veux avoir le maximum d'information sur le sujet:
    - La problématique du raccordement de l'éolien sur le réseau (en prenant compte les fluctuations de l'énergie électrique ainsi produite), et les études qui ont été faites pour y remédier.
    Re : Raccordement d'une éolienne sur un réseau
    Bjr à toi,
    Si tu raccordes au RESEAU , tu n'est plus "maitre" de l'utilisation.
    Donc alimenterait: un électrolyseur..... tu ne sauras Si c'est l'énergie de l'éolien ou du réseau qui alimente...l'électrolyseur.
    POur raccorder au réseau (à part les aspects afministratifs et de sécurité) suffit que ton "éolien" soit en phase et de meme tension que le réseau.
    C'est tout.
    Tu parles de fluctuation ,mais de qui ?
    Le réseau fournira TOUJOURS la tension voulue...vu par ton électrolyseur.
    Préçise ta demande
    calculair
    le raccordement d'un generateur au reseau necessite de verifier le paramètres suivants
    Frequence du courant trrés voisine ( le reseau apr'es la connection imposera sa frequence)
    Phase de la tension quas identique, disons même phase
    Dans les vieille centrale cet aspect se verifie avec une lampe à incandescence entre le reseau et l'alternateur a connecter; Quand elle s'eteint on peut basculer le sectionneur pour la connection au reseau.
    Il faut verifier ensuite que l'alternateur envoie bien du courant vers le reseau et non le contraire .
    invite0324077b
    c'est simple : quelle est la puissance du reseau ? quelle est la puissance de l'eolienne ?
    si le reseau est beaucoup plus puissant que l'eolienne , l'eolienne peut produire tout ce qu'elle peut et le reseau se demerde : la variation de l'eolienne n'est pas pire que celle des autre consomateur
    si l'eolienne fait une puissance non negligable elle ne doit pas produire a fond si le reseau n'en veut plus : l'edf ou autre maitre du reseau doit pouvoir limiter ou arreter l'eolienne : c'est ce qui fait qu'on voit parfois des eolienne arreté quand il y a du vent
    l'idée d'une production d'autre chose pour consommer l'energie disponible quand il y a du rab est tres bonne , je ne crois pas trop a l'hydrogene , mais il y a des tas de produit chimique facile a fabriquer et gros consomateur d'energie : en telecommandant ces production on poura mieux reguler le reseau sans avoir a refuser les energie naturelle disponible
    contrairement a ce qui est dit trop souvent l'eolienne n'est pas incapable de regulation : on peut seulement la commander dans un sens : reduire quand elle fait trop mais pas augmenter quand il n'y a pas assez de vent
    invite786a6ab6
    De même que les turbines des barrages hydrauliques sont capables de faire remonter l'eau en heure creuse pour la réutiliser ensuite, les éoliennes devraient être capables de faire du vent qui serait utilisé plus tard ou plus loin.
    invite0324077b
    bonne idée ! en plein été quand il y aura trop d'electricité produit par les photovoltaique on poura faire du vent avec les eolienne pour eviter la canicule ...
    plus serieusement quand il y aura beaucoup d'eolienne ca aura un effet sur le climat : ca ralentira les vent et evitera peut etre certaine tempete
    modifier les vent pour envoyer la pluie la ou il en manque ?
    des eoliennes pour faire du vent existent deja , dans certain vignoble pour eviter le gel : helice sur un mat actionné par un moteur diesel ou un tracteur : pour melanger l'air et eviter le gel : persone n'a pensé a utiliser ces truc qui ne servent que quelques jours par ans en vrai eolienne pour produire le reste de l'année
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Je ne pense pas ; D'abord, même avec beaucoup d'éoliennes, la puissance absorbée restera très faible par rapport à la puissance du vent sur toute une zone et de plus au delà de 95 km/h de vitesse du vent, les éoliennes se mettent "en drapeau" pour ne pas risquer de casser la mécanique et les pales. Les technologies à rotor vertical semblent mieux supporter les grands vents, mais pas les tempêtes.
    invite5533d885
    La puissance fournie par l'éolienne est fluctuante dans la mesure où la vitesse du vent est aléatoire. L'idée serait d'optimiser cette énergie en utilisant un système de stockage dénergie qui pourrait servir d'un système d'appoint pour produire de l'énergie. Cela est possible avec de l'hydrogène qui est considéré comme un excellent vecteur énergétique. Certes le rendement n'est pas terrible (environ 20%), mais comme on utilise le surplus d'énergie éolienne, ça n'a pas une grande incidence sur le rentabilité du système global.
    invitee0b658bd
    d'envoyer le courant dans les alpes ou en scandinavie pour remonter de l'eau dans les barrages est beaucoup plus rentable, le rendement est alors superieur a 50 %
    la suisse s'est fait une specialité de ce systeme, achat d'electrcité en heure creuses pour une revente en heure de pointe.
    l'electricité se stocke mal, mais l'eau en altitude se stocke trés bien
    On insiste beaucoup sur l'aspect aleatoire de l'eolienne, mais des qu'on en a quelques unes, cela se prevoit plutot bien à quelques heures ou quelques dizaines d'heures d'avance
    fred
  1. branchement d'une eolienne sur le reseau
    Par invited539b2a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2009, 18h48
  2. Raccordement d'une chaudière bois sur une installation fioul existante?
    Par invite95c2d36a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 15h43
  3. Schéma de raccordement d'énergie éolienne et énergie hydroélectrique
    Par invite0273c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 17h10
  4. Eolienne - ZDE et raccord au réseau public.
    Par invitea289404a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/09/2007, 20h21
  5. Question de débutant sur la vitesse de rotation d'une éolienne.
    Par inviteefab7c05 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2007, 14h21
