Thermodynamique appliquée aux longueurs de bain de refroidissement extrusion
    invitea8f13114
    Bonjour à tous ceux qui voudront bien lire ce message. C’est mon premier alors n’hésitez pas a m dire si j’en demande trop…
    J’ai un petit problème de thermodynamique appliquée aux longueurs de bain de refroidissement dans l’industrie plastique.
    Enoncé :
    Soit un tube en HDPE de Øext 110mm avec une épaisseur de paroi de 10mm. Quelle est sa température en tout point sur ces diamètres (int, ext, et entre) après une longueur de bain z.
    Objectif :
    Dimensionnement des longueurs de bain de refroidissement.
    Réalisation d’un programme VB.
    Début de solution : (n’hésitez pas, là non plus, à corriger toute erreur potentielle)
    Constante / Données constructeur
    Diamètre exterieur D 110 [mm]
    Epaisseur paroi t 10 [mm]
    Débit G 580 [kg.h-1]
    Materiau (HDPE)
    Conductivité thermique λ à 20°C 0,5 [W.m-1.K-1]
    Capacité thermique cp 2000 [J.kg-1.K-1]
    Densité ρ 950 [kg.m3]
    Temperature d'entrée [°C] 220 [°C]
    Temperature du bain [°C] 20 [°C]
    Coefficient de transfert thermique h 1500 [W.m-2.K-1]
    Calculons d’abord des choses simples :
    Surface section tube S 0,003141593 [m2]
    Perimètre Diamètre exterieur P 0,345575192 [m]
    Pour ca, pas besoin de formule…
    J’ai donc commencé à calculer la longueur caractéristique de mon tube. Elle est donnée par Lc=Volume considéré / Surface d’échange ou dans mon cas, si on simplifie, S/P
    J’ai donc longueur caractéristique Lc 0,009090909 [m]
    Autre chose simple à calculer, c’est le débit volumique pour avoir le débit linéaire (Calculer avec Débit G et Densité ρ puis Section S).
    Débit volumique GV 0,610526316 [m3.h-1]
    Débit linéaire GL 0,053982378 [m.s-1]
    C’EST MAINTENANT QUE CA COMMENCE :
    Calcul du nombre de Biot donné par NBiot = hLc/ λ
    Et la j’ai une question : Comment calculer le coefficient de transfert thermique (j’ai pris une valeur de bouquin moyenne pour l’instant)
    NBiot 27,272727272727 []
    Calcul de la diffusivité thermique a donné par a = λ/ ρcp :
    a 2,63158E-07 [m2.s-1]
    Calcul du nombre de Fourier donné par en fonction du tps et donc d’une longueur d’extrusion ou de bain :
    Fo = at/LcLc
    Et c’est la que je bloque, j ai bien trouvé un formule qui me donne la température de surface mais il me manque la température aux différents diamètres.
    Voila, je joins le fichier xls ou les calculs seront peut être plus facile a suivre que sur mon commentaire.
    Merci d’avance a tous…
    invitea8f13114
    Re : Thermodynamique appliquée aux longueurs de bain de refroidissement extrusion
    Modification/Amélioration de l'intitulé du sujet
    Thermodynamique appliquée aux cylindres creux
    Objectifs: Détermination de la temperature du cylindre en tout point
    inviteb79643d5
    Bonjour Michel,
    Avez vous eu une réponse à votre problème depuis tout ce temps? Je cherche les mêmes données en ce moment.
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par invite865f122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 15h08
  2. Licence PRO Biologie appliquée aux écosystèmes exploités
    Par invite3cd1c74a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2009, 17h11
  3. Thermodynamique appliquée
    Par halyins dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 09h13
  4. forces appliquee aux electrons
    Par invitef6c28796 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2007, 20h33
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h42
