dynamique des fluides
    invite69ce8882
    Question dynamique des fluides
    bonjour, je suis bloqué pendant deux heures dans cet exercice ,svp de m'aider :
    *Une tube en U contient du mercure .dans l'une des branches on ajoute de l'huile , dans l'autre une solution aqueuse de sorte que les surfaces de séparation liquide-air soient dans le même plan horizontal.
    *L'huile occupe une hauteur de 20 cm .On demande de déterminer la hauteur de la colonne de la solution aqueuse .
    *On donne les masses volumiques le l'eau de l'huile et de la solution aqueuse .
    j'ai essayer d'en sortir que :
    * la pression à la surface des deux branches est la pression atmosphérique
    *il faut appliqué la loi de pascal .......
    invite92876ef2
    Re : dynamique des fluides
    Ce que tu appelles "solution acqueuse", c'est le mercure ?
    En tout cas, pour résoudre ton équation, ne cherches pas ailleurs que la seule loi :
    Statique des fluides
    invite69ce8882
    Red face Re : dynamique des fluides
    1/ non plus c'est une solution non miscible avec le Hg versée dans une branche du tube en U ,dans l'autre est versé l'huile : je suppose que tu a saisi le montage
    2/je sais bien que sa se résolve avec la loi de pascal mais j'ai pas réussi à terminer la démonstration jusqu'à trouver la hauteur demandée
    invite92876ef2
    Loi de Pascal = Statique des fluides.
    Je te conseille de prendre un axe vertical descandant, d'origine les interfaces liquide-gaz.
    Ah d'accord j'ai compris. Eh bien je te conseille de poser tes altitudes en fonction de l'interface liquide/air, et de raisonner par la formule
    P = P0 + rhô g h.... Et ça va tout seul.
    REMARQUE : j'ai ignoré les phénomènes de tension de surface.
    invite69ce8882
    j'ai bien fait ça mais il reste toujours les pressions dans les interfaces liquide-liquide .....ça ne se simplifie pas !!! malgré ça je sens que la solution est assez facile ....ça m'emmerde
    invite92876ef2
    tu trouves la pression en l'interface liquide/liquide...
    N'oublies pas que la pression est partout égale et constante pour z=constante !! (pourquoi ?)
    invite69ce8882
    la pression est par tout égale!!!! comment !!
    la pression dans l'interface huile/Hg est différente de celle dans l'interface solution aqueuse/Hg
    j'ai pas pigé comment la calculer en tout cas : il parait qu'on n'a pas ça dans le cours : svp de me donner la formule(de calcul des pressions inter faciales)
    Eurole
    Citation Envoyé par miliasma Voir le message
    Si on te les a données, tu peux nous les prêter.
    L'équilibre des deux colonnes A et B va se réaliser dans quels liquides ?
    Un petit schéma clarifierait la réponse.
    invite92876ef2
    Peut-être que ton problème vient précisément de là : j'ai dit qu'elle était partout égale pour z=constante, autrement dit pour une même altitude...
  1. Dynamique des fluides
    Par invitedb50a87a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 16h45
  2. Dynamique des fluides
    Par invite36e89763 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 10h24
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 00h17
  4. Dynamique des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 20h51
  5. Dynamique des fluides
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2003, 03h19
