Pression, travail
Pression, travail
    invite925c8081
    Pression, travail
    Quand on écrit :
    Delta E = W+Q, W est le travail reçu par le système ? (positif ou négatif en fait). Donc si on considere un piston qui subit (à un intant t) une force F de l'extérieur et f par le gaz on aura W=F.dl ??
    mc222
    Re : Pression, travail
    F = dW/dx
    voila voila
    Dernière modification par mc222 ; 27/12/2009 à 12h41.
    invite925c8081
    Non ca ne répond pas à ma question, je voulais juste savoir si dW=dF.dl ou dW=d(f+F).dl ?
    mc222
    moi je pencherais pour la deuxième.
    invite6dffde4c
    Le travail reçu est celui effectué par la force extérieure: dW = F.dl
    Au revoir.
    invite925c8081
    En fait ca dépend du systeme. Si je considere juste le piston c'est (f+F).dl et si je considere le piston + gaz c'est F.dl, n'est ce pas ?
    invite6dffde4c
    Re.
    'f' et 'F' ne s'ajoutent pas. Elles ont de sens opposés et agissent des côtés opposés du piston.
    En fait, si on tient compte des signes, la somme est nulle.
    invite925c8081
    La somme est nulle ?? On ne considere pas un état d'équilibre, non ?
    invitee0b658bd
    si à un instant t tu consideres ton piston à vitesse constante, tu peux dire que la somme des forces qui agissent sur le piston = m * gamma
    vitesse constante ---> gamma =0 ----> la somme des forces est nulle
    fred
    invite925c8081
    Non.
    tu peux dire vitesse=m*gamma(t) où gamma(t) est une fonction de t.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tortle Voir le message
    Non.
    Verdifre a raison.
    Votre formule est fantaisiste.
    Au revoir.
    invite925c8081
    Mais pourquoi la vitesse serait elle constante ?
    invite21348749873
    Le piston ayant une vitesse nulle à l'origine subit donc une acceleration. Et la somme des forces appliquées ne devient nulle qu'au bout d'un tres court instant.
    invitee0b658bd
    à ce moment la, il faudrait nous donner l'enoncé complet du probleme..
    mais en tout état de cause, si tu consideres un piston d'une masse non nulle avec des vitesses de départ et d'arrivée différente il "suffit" à ce moment la de tenir compte de la diiférence d'energie mécanique du piston
    cependant, généralement, dans ce genre d'exercices, tu consideres des transformaions quasi statiques (vitesse quasi nulle) et tu idealises le piston par un piston de masse nulle. La prise en compte des aspects mécaniques étant un domaine legerement différent.
    Il faudrait aussi considerer les aspects thermiques au niveau du piston
    Donc soit tu as la masse et la cinematique du piston et on calcule facilement la variation d'energie de cet ensemble et on considere le systeme piston, cylindre et gaz interne, soit tu n'as pas ces renseignements et on considere un piston parfait
    fred
    invite925c8081
    Si je consider le systeme "piston" entre deux instants t1 et t2, avec des vitesses respectives v1 et v2, on n'a donc pas nécessairement v1=v2,n'est ce pas ? Mais on peut "résoudre" le probleme en considérant dEc, je suis d'accord.
    Je ne vois pas pourquoi une masse nulle rend idéal le piston ? dans ce cas on n'a pas forcément v = cst, non ?
    Sinon, une transformation quasi-statiqe n'est elle pas une transformation constituée d'équilibres successifs ? D'ailleurs quelle est la définition exacte d'un équilibre mécanique ? (la somme des forces = 0 est juste une condition nécessaire je crois).
    invitee0b658bd
    m*gamma = 0 quelque soit gamma c'est une sacrée simplification
    de même energie cinetique et potentielle du piston = Cste cela aide pour le calcul de leur variation
    on peut dire qu'un solide est à l'equilibre quand un referentiel qui lui est lié est galliléen, ou autrement dit quand aucun de ces points ne subit la moindre acceleration
    fred
    invite925c8081
    Donc si je considere un objet de masse m non nulle et de centre d'inertie G d'accélération a_G, il est à l'équilibre si et seulement si a_G = 0 si et seulement si somme Forces_extérieures = 0 ? Je pensais que ce n'était qu'une condition nécessaire.
    invitee0b658bd
    quel raccourci !!!
    il faut aussi que la somme des moments des efforts exterieurs soit nulle et donc qu'il n'y ait aucune acceleration angulaire
    fred
    invite925c8081
    Je ne sais pas ce que vous appelez accélération angulaire, mais pour moi la définition de l'accélération c'est dv/dt. A moins qu'il y ait une "vitesse angulaire" , mais j'ai toujours pensé que le vecteur vitesse était la dérivée de vec OM par rapport à t.
    invitee0b658bd
    si tu etudie le champ de vitesse d'un solide (tous les points n'ont pas nessecairement la même vitesse)
    soit 2 points a et b du solide
    tu as Vb = Va + ba ^ omega
    omega est le vecteur rotation
    si omega est nul tu es dans le cas d'une translation du solide
    si il existe un point X tel Vx = 0 avec omega non nul tu es dans le cas d'une rotation d'axe passant par x
    sinon c'est un mouvement quelquonque
    pour etre à l'equilibre il faut que d(Vg)/dt = 0 et d(omega)/dt =0
    une vitesse est toujours relative et il faut bien faire attention aux referentiels avec les quels tu travaille.
    mais on s'eloigne de la question initiale à moins qu'il ne soit nessecaire de calculer la variation de l'energie mécanique d'un embiellage au cours d'une compression
    fred
    invite925c8081
    Merci.
    Une dernière question pour finir ce topic, qu'est ce que la définition de omega ?
    invitee0b658bd
    omega est le vecteur rotation, il est tel que
    tu le retrouves dans des cas simples ou tu calcules la vitesse circonferentielle d'un disque en rotation sur son axe
    r (le rayon) est la distance entre l'axe (un point de vitesse nulle) et la périphérie
    la vitesse peripherique est alors r * omega
    dans ce cas, les subtilitées du produit vectoriel sont cachées, mais tu peux faire l'essai
    tu consideres un disque dans le plan xy d'axe de rotation Oz, 1 point sur la peripherie A (r,0) pour faire simple
    Vo = 0
    Va = 0 + aO ^ (0,0,vitesse de rotation en rad/s)
    si tu veux aller plus loin , je te conseille de faire une petite recherche sur le torseur cinematique et sur les champs equiprojectifs
    c'est une base actuellement difficilement contournable en mécanique
    fred
  1. thermodynamique-travail des forces de pression
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 19h52
  2. travail des forces de pression
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h58
  3. travail force de pression
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 20h52
  4. travail force de pression
    Dernier message: 28/09/2008, 12h10
  5. travail des forces de pression-demonstration bernoulli
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 17h19
