Courant continu
Courant continu
    invited9ca10d6
    Courant continu
    j'aurais besoin d'aide pour résoudre cet exo :
    Soient n générateurs identiques, montés en série, de caractéristiues E=2V et r=0,1ohm débitant un courant I=4A dans trois résistances R1, R2, R3 en parallèle. L'énergie dégagée dans chaque résistance pendant 21 minutes est : Q1= 6400 cal pour R1
    Q2= 9600 cal pour R2
    Q3= 3200 cal pour R3
    Données : 1 cal = 4,2 J
    1- Utilisant les rapports des puissances P1,P2,P3 dissipées dans chaque résistance et la loi des noeuds, calculer les intensités I1,I2,I3 des courants dans chacune des résistances.
    J'ai déjà calculer les puissances P1,P2,P3 en watt => J.s-1.
    Ensuite loi des noeuds: 4 = I1 +I2 +I3
    Après je verrais bien un système mais je n'arrive pas à me débarrasser de R dans par ex : P1 = R1 * I1² .
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Courant continu
    Dans quel monde arriéré vivez-vous, où on mesure encore l'énergie en calories?
    Commencez par considérer les trois résistances en parallèle comme une seule de valeur inconnue Rt mais dont la puissance dissipée est la somme des trois puissances et dont le courant qui la traverse est la somme des trois courants.
    Déterminez la valeur de la résistance Rt et du courant que la traverse.
    Puis, à partir ce cette valeur vous aurez la tension à ses bornes, ce qui vous permettra de calculer les trois résistances et les trois courants (car vous reviendrez à la puissance dissipée par résistance).
    Au revoir.
    invited9ca10d6
    merci beaucoup !!
    invited9ca10d6
    ensuite i faut calculer R1, R2 et R3
    alors je voulais appliquer simplement R = P/ I² mais je ne trouve pas les bons résultats..
    invite6dffde4c
    Re.
    Calculez plutôt la tension aux bornes des résistances, car c'est une valeur partagée par les trois.
    Si vous ne trouvez pas les bonnes valeurs, dites-nous ce que vous avez fait et trouvé, et ce que vous êtes censé trouver.
    invited9ca10d6
    En calculant la tension je trouve le même résultat, en effet :
    U= P1/I1 => U= 0,9097744... V ensuite R1=U1/I1 => R1= 0,6840409... Ohm
    Or R1 est censé être égal à 12 Ohm ??!!
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai fait les calculs en suivant mes propres conseils et je trouve bien R1 = 12 Ω.
    Donnez-moi des valeurs intermédiaires pour voir où vous divergez.
    Notamment la puissance totale, la valeur des trois résistances en parallèle et la tension à ses bornes.
    invited9ca10d6
    Pt=3,62 Watt
    R1 = 12 ohm
    R2 = 8 ohm
    R3 = 24 ohm
    Uab = 0,905 V
    invite6dffde4c
    Re.
    La puissance totale est fausse.
    Minutes – secondes ?
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h40
  3. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  4. courant alternatif en courant continu?
    Par inviteb0b31314 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2009, 08h13
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
