Cale sur plan incliné - frottement statique -
    Magnetika
    Un petit exercice sympathique, néanmoins je ne suis pas vraiment sûr de ce que je fais.
    On a une cale, de masse 1kg, posée sur un plan incliné à 30°. La force de frottement étant insuffisante pour la tenir immobile, on l'a reliée à un cable. Au bout du cable, sur l'autre plan, une masse de 100g. Le système est en équilibre. Il faut déterminer le coefficient de frottement statique du plan.
    Sans l'histoire du cable, ce serait simple. Il suffirait de prendre la tangente de 30°.
    Je tente :
    La force parallèle au plan Fpa (tension + frottement) vaut : Force pesanteur de la cale * sin 30 = mgsin30 = 1*10*0.5 = 5 N
    Donc je suppose que la force de frottement vaut : Fpa - Fcontrepoids = Fpa - mg = 5 - (10*0.1) = 4N
    Donc on peut retrouver l'angle limite où la cale tient sans contrepoids : alpha = sin inv (Ffr/Fp) = sin inv 4/10 = 23.58°
    Au final, le coefficient de frottement statique vaut : tan23.58 = 0.44
    Si quelqu'un pouvait me corriger, merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Cale sur plan incliné - frottement statique -
    Et "l'autre plan"?
    Quelle est son inclinaison? Coefficient de friction de la deuxième cale?
    Au revoir.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Magnetika Voir le message
    Je tente :
    Si j'ai bien compris l'autre plan est le plan vertical
    Dans ce cas votre calcul est exact.
    Magnetika
    Bonjour à vous 2 et merci pour votre réponse.
    Je confirme que l'autre plan est vertical et que le contrepoids est par conséquent dans le vide.
  1. Cerceau sur plan incliné
    Par invitef2589d12 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2009, 10h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/03/2009, 20h19
  3. Plan incliné et frottement
    Par inviteb5408954 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 12h10
  4. ressort sur plan incliné avec frottement
    Par invite17cc3c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 11h34
  5. mouvement sur un plan incliné
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 03h18
