La masse dépend du référentiel ?
    invite8241b23e
    Question toute simple : la masse, d'un particule par exemple, dépend de sa vitesse d'un point de vue relativiste. Or la vitesse dépend du référentiel. Donc la masse dépend du référentiel.
    Je me trompe ?
    La masse est une manifestation de l'énergie, et celle-ci dépend parfois du référentiel, comme l'énergie cinétique, donc je ne pense pas me tromper, mais je préfère avoir confirmation.
    invite93279690
    Re : La masse dépend du référentiel ?
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Je me trompe ?
    salut,
    Non la masse est un invariant par changement de référentiel .
    invite21348749873
    Je me trompe ?
    Vous avez tout à fait raison.
    Quantité de mouvement et energie sont les composantes d'un quadivecteur dont le module, lui est indépendant du réferentiel inertiel.
    invite88ef51f0
    invite60be3959
    Je me trompe ?
    Cette question a souvent été posée, et la réponse est simple : la masse est un invariant relativiste, norme du quadri-vecteur impulsion-énergie (à un facteur c² près). On peut si on le désire parler de masse au repos et de masse en mouvement, mais c'est une vision désuète des choses, car cette interprétation est liée à l'écriture classique de la formule relativiste :
    Maintenant on dira plutôt qu'on a :
    où est la partie spatiale du quadri-vecteur vitesse.
    Les Terres Bleues
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Cette question pourtant reste toujours pertinente, et la réponse réitérée à chaque demande permet d'apprécier qu'historiquement, il n'en a pas toujours été ainsi, confirmant que la perception que nous avons de la "réalité" dépend bien du modèle que nous nous en faisons.
    En outre, l'emploi "automatique" du coefficient de Lorentz réintroduit subrepticement la notion de temps à travers la composante vitesse (au dénominateur de la fraction), et à mon avis cela n'est pas sans risque quant à la bonne compréhension de l'approche théorique (actuellement admise).
    Cordiales salutations.
    invite8241b23e
    Merci à tout le monde pour vos réponses !
    C'est fou ce fil, y a pleins de trucs intéressants !
    invite71e3cdf2
    tu confonds peut-être entre masse "grave" et "inerte" !!!
    la masse grave est la masse affichée sur la balance quand tu te pèses (c'est pas la masse directement mais le poids), la masse inerte est celle qui intervient dans la seconde loi de newton : F=ma
    Seirios
    Je dirais plutôt que la masse grave est la masse intervenant dans l'expression .
    mach3
    oui, mais cette masse là non plus n'augmente pas avec la vitesse, l'expression d'un force en relativité étant beaucoup plus compliquée que F=ma...
    m@ch3
    invite6754323456711
    Le quadrivitesse n'est il pas définit sans dimension ? m0 à la dimension d'une masse il faut que p est la dimension d'une impulsion. Il me semble donc que la formules est :
    Avec le 4-vitesse qui est tangent à la ligne d'univers de la particule tout comme sa 4-impulsion .
    Du coup la masse de la particule s'obtient à partir du carré scalaire de ==> - m02c2 signature de la métrique (-,+,+,+). vecteur unitaire pour la métrique.
    Patrick
    invitea774bcd7
    Si la masse est invariante, comment expliquer qu'un objet chaud pèse plus lourd que le même objet froid ?
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    C'est son énergie liée à sa structure interne microscopique qui varie.
    Patrick
    invitea774bcd7
    Peut–être mais alors la formule p=mg n'est pas applicable…
    Si p est plus grand dans un cas par rapport à l'autre, c'est que soit m soit g a augmenté si on s'en tient à cette formule.
    invite6754323456711
    La formule en soit reste applicable. La masse au repos ayant changée ce qui fait varier p de manière proportionnelle non ?
    A cause des transferts de masse au sein de notre planète au cours du temps, le champ de gravité de change. La formule reste applicable aussi non ?
    Patrick
    invitea774bcd7
    OK. Donc la masse est bel et bien variable. À strictement parler, une molécule d'hydrogène dans v=1 a une masse plus grande que la même molécule dans v=0.
    Alors la sacro-sainte invariance de la masse… Pour les particules fondamentales, pourquoi pas. Sinon, dès qu'il y a une structure interne…
    invite6754323456711
    Il me semble que cette notion d'invariance fait plutôt référence au fait qu'une grandeur physique possède une caractéristique intrinsèque, indépendante de tout système de référence. Aucun système de référence n'est privilégié.
    Patrick
    curieuxdenature
    Bonjour guerom00
    non la masse est bien un invariant, ce qui varie dans ton exemple c'est l'énergie de liaison interne.
    Par exemple la masse d'un atome H au repos est la somme de celles du proton, de l'electron et de l'énergie de liaison : 13.6 eV.
    Autre exemple, la masse du Deutérium est la somme des masses du proton, du neutron moins l'énergie de liaison (1.11 MeV par nucléon).
    On constatera ces masses dans n'importe quel référentiel au repos par rapport à l'observateur.
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Justement, c'est pas clair encore pour moi…
    Si je regarde un système d'un référentiel fixe ou d'un référentiel en translation, uniformément accéléré par exemple, c'est le principe de l'effet Unruh : dans le réf. en translation, l'objet semble avoir une température plus grande.
    Reste à savoir si c'est un « tout se passe comme si » ou alors s'il y a vraiment une différence de température de l'objet entre les deux cas de figure, ce qui engendrerait des masses différentes… Chépa
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Les Terres Bleues Voir le message
    Ce qu'il faut bien voir c'est que l'interprétation historique de la relativité restreinte poussait trop loin le "désire" de coller à la formule classique .
    Après, on a compris que cela ne respectait pas la cohérence de la généralisation qu'apporte la relativité restreinte. Cette généralisation nous dit qu'un scalaire reste un scalaire, et qu'un vecteur (d'espace) devient un quadri-vecteur (d'espace-temps). Cela implique que l'expression devienne .
    Ce principe de correspondance relativiste impose qu'il ne faut pas attacher le facteur à la masse, mais qu'il est inclue dans la quadri-vitesse(à un facteur 1/c près comme je vais le rectifier dans ma réponse à ù100fil).
    invite60be3959
    non, car si l'on a fait le choix que la quadri-vitesse est sans dimension, alors l'impulsion aura la dimension d'une masse. Si maintenant, on choisit que la quadri-vitesses soit homogène à une vitesse alors l'impulsion aura la dimension d'une masse fois une vitesse. Sans parler de relativité restreinte on peut très bien faire ce choix en physique classique également. Ce ne sont que des dimensions, et donc des conventions.
    Patrick
    pas exactement. on dit plutôt que (selon la métrique diag(1,-1,-1,-1)). On peut écrire de façon équivalente , donc . Le carré scalaire de l'impulsion est forcément lié au carré de l'énergie, de la même façon que l'espace est lié au temps.
    invite6754323456711
    D'où l'ajout du c. C'est ce que je trouve dans pas mal de cours sur la relativité ou le vecteur 4-vitesse est défini sans dimension à partir du 4-vecteur séparation infinitésimal et 1/c
    Patrick
    invite60be3959
    Patrick
    Ok. Personnellement je n'ai jamais vu les choses présenté de cette façon, mais pourquoi pas, puisque ce ne sont que des dimensions, on a le choix. Je travaille très souvent en unités naturelles (c=1) ce qui rétablit la symétrie dimensionnelle entre l'espace et le temps et entre l'énergie et l'impulsion (d'où le nom "naturelle"). Chacun fait comme il veut après tout, tant que tout le monde se comprend, c'est l'important .
    invitedbd9bdc3
    La, tu appliques la thermo en relativité, ce qui complique un peu.
    Dans le ref ou ton systeme macroscopique est au repos, les objets qui le composent ont une vitesse non nulle (ce qui donne de l'energie cinetique) et des interaction (energie de liaison, etc...).
    L'energie interne U est la somme de ces deux contributions. Maintenant, tu peux appliquer la celebre formule (car le systeme est au repos, donc son impulsion P =0) : U= Mc², où M est la masse (que tu vas peser).
    Maintenant, si tu chauffes ton systeme, tu augmentes la valeur moyenne de v², et donc la valeur de l'energie cinetique des tes objets composant le systeme (à impulsion P macroscopique toujours nulle).
    Ainsi, U' est superieur à U ce qui implique M'>M et donc un objet plus chaud est plus lourd!
    invitea774bcd7
    Euh… Bah oui, je sais tout ça C'est le sens de mon message…
    invitedbd9bdc3
    Desolé, j'avais pas compris.
    Ce que je voulais surtout souligner, c'est que la masse d'un objet composite peut certe changer (en fonction de sa temperature, si il forme un etat lié ou non, etc...), mais dans un changement de referentiel, cela n'empeche pas que la masse soit un invariant relativiste.
    Invariant en relativité ne signifie pas immuable, mais "non changé lors d'un changement de referentiel".
    Pour l'effet Unhru, c'est plus complexe, vu que c'est un referentiel non galileen (et donc la RR ne s'applique pas).
    mach3
    si si, ça reste de la RR vu qu'il n'y a pas de gravitation, seulement un référentiel accéléré et ça on peut quand même le traiter en RR. L'effet se calcul dans un simple espace de Minkowski : http://en.wikipedia.org/wiki/Unruh_effect#Calculations
    m@ch3
    invitedbd9bdc3
    m@ch3
    Ce genre de phrases (tirée de wiki)
    Under experimentally achievable conditions for gravitational systems this effect would be too small to be observed. In 2005 [9] it was shown that if one takes an accelerated observer to be an electron circularly orbiting in a constant external magnetic field, then the experimentally verified Sokolov-Ternov effect coincides with the Unruh effect.
    peuvent laisser penser que cet effet a le meme genre de relation que l'interaction de van der wals et l'effet Casimir.
    Ou comment faire compliquer quand on peut faire simple...
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Bien sûr, c'est la même chose. On en revient toujours au même point qui est que ce qu'on appelle « vide » est tout sauf vide.
  1. L'énergie dépend du référentiel ?
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h35
  2. La distance d'arrêt d'un véhicule dépend-elle de sa masse ?
    Par invite95c571c1 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2008, 00h00
  3. la relativité dépend t-elle de masse n°2
    Par invited6d2f678 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/07/2008, 19h13
  4. La masse dépend t-elle du référentiel
    Par invited6d2f678 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/05/2008, 20h03
