la relativité dépend t-elle de masse n°2
    invited6d2f678
    Smile la relativité dépend t-elle de masse n°2
    Bonjour, une discussion avait était ouverte mais fermé aujourd’hui sur l’une de mes interrogations qui était la suivante. « D’après la relativité restreinte d’Einstein, lorsqu’un observateur va à une vitesse V, alors le temps ralentit pour lui, ou si on considère son temps à lui fixe alors le temps s’accélère pour les observateurs immobiles. Mais le problème, c’est que le temps de l’observateur mobile étant moins rapide que celle de observateur immobile il verrat donc par exemple une météorite tombé sur une planète à vitesse moindre. Pourtant les dégâts seront les mêmes pour les deux observateurs donc E reste forcement le même. Ceci est contenu dans la formule E= (1/2) mv², donc ma question et la suivante : La masse d’un objet dépend t’il finalement du référentielle ? ». Vos réponse mon beaucoup apporté mais je ne comprends toujours pas une chose :
    Notons l’observateur mobile A et l’observateur immobile B. On m’a appris dans l’ancien forum Y=1/ racine carré de(1-v²/c²) et E=mc²+(Y-1)mc² . Mais voilà, si chacun de ces deux observateurs font chacun leur calcule de leur coté, il n’obtienne pas les mêmes résultats ? En effet ici on en conclut que l’inertie et de plus en plus grande quand la vitesse augmente. C’est d’ailleurs se qu’on m’a toujours appris. Mais je calcul que l’observateur A calculera avec cette formule une énergie une énergie toujours beaucoup moins grande que pour l’observateur B, puisqu’il voit la météorite aller moins vite ?
    Merci à tous ceux essayent de transmettre leurs savoir
    invited6d2f678
    Exclamation Re : la relativité dépend t-elle de masse n°2
    dsl mais je me suis tromper dans le titre , c'est plutot, la masse dépen t-elle du référentielle?
    invite3fd3a2be
    Bonjour Nadaud,
    Avec la théorie de la relativité restreinte, l'énergie échangée dépend aussi du référentiel. Dans le petit livre "La théorie de la relativité restreinte et générale" écrit par Albert Einstein en 1916, on peut lire :
    Un corps animé de la vitesse v, qui absorbe une quantité d'énergie E0 (*) sous la forme d'un rayonnement, sans que sa vitesse soit modifiée, épouvre un accroissement d'énergie égal à E0 / racine(1 - v²/c²)
    (*) E0 est l'énergie absorbée par rapport à un système de coordonnée en mouvement avec le corps.
    De même, lorsque l'énergie échangée est de l'énergie cinétique, c'est à dire avec modification de la vitesse, cette énergie dépend du référentiel.
    Peut après, dans ce petit livre, Einstein fait le petit calcul suivant :
    L'énergie cinétique du corps avant absorption était mc² / racine(1 - v²/c²). Après absorption cela devient (mc² + E0) / racine(1 - v²/c²).
    Soit (m + E0/c²)xc² / racine(1 - v²/c²).
    Il en conclue donc que :
    Si un corps absorbe une énergie E°, sa masse inerte augmente de E0/c².
    invite0e4ceef6
    elle me semble bizarre cette affirmation.
    -> si un mobile accélère son inertie augmente, mais avec le principe d'équivalence sa masse grave aussi, et vers c, pour ce mobile l'on obtient indubitablement un trou noir.. c'est quoi qui cloche??
    invite3fd3a2be
    Bonjour Quetzal,
    Ca ne cloche pas.
    L'énergie à fournir pour augmenter la vitesse n'est pas linéaire. Il faut une énergie incommensurable pour donner à une masse une vitesse proche de celle de la lumière. Ce n'est étonnant que tu arrives à fabriquer un trou noir avec cette méthode.
    Si la masse de la terre était contrainte au volume d'une bille, on aurait un trou noir.
    invite786a6ab6
    Je crois que cette notion de masse "relativiste" est un peu obsolète car elle n'a de sens que si l'on précise des tas de choses. Dans sa fusée allant (pour un observateur terrestre) à 99% de la vitesse de la lumière, le gars qui ferait une mesure de l'inertie du petit cylindre avec gravé dessus "1 Kg", mesurerait exactement la même chose que quand il était immobile sur terre. Il ne risque pas d'être englouti par ce poids de 1 Kg qui se serait transformé en trou noir ! Les lois de la physique sont les mêmes dans tout référentiel en translation uniforme, quelque soit leur vitesse propre. Parcontre quand un référentiel veut observer ce qui se passe dans un autre, ça se complique.
    invite0e4ceef6
    Citation Envoyé par Zorbalg Voir le message
    Bonjour Quetzal,
    Ca ne cloche pas.
    j'veux bien mais y'a truc qui me dit que ce principe il doit pas être bon. intuitivement je me dis que la masse grave ne bouge pas, tendis que la quantité de mouvement ou l'inertie augmente avec la vitesse
    après tout dans une chute libre, les masses accélère de la même façon, seul la quantité de mouvement augmente, et donc l'inertie, mais comme le mobile est de plus en plus proche de la terre, la gravitation compense exactement l'inertie du mobile.
    donc la masse grave n'augmente pas, c'est la force de gravité qui augmente. si la masse grave augmentait avec la vitesse les objets les plus massif gagnerais en vitesse par rapport au plus leger, puisque la force de gravité augmenterais non seulement avec la distance mais aussi avec la vitesse.
    j'ai vraiment du mal a voir qu'un mobile puisse simplement par l'accélération avoir une incidence sur sa "présence" dans l'espace, ce qui est une cndition sine-qua-non de la formation d'un trou-noir ..
    inviteeaee6a22
    salut
    d'après les résultats auquel je suis arrivé l'espace le temps l'accélération la vitesse sont des valeur mathématiques
    donc la vitesse n'a aucune incidence sur le temps et l'espace...
    en résumé nous avons
    la matière l'absolu l'infini l'élément
    le temps est la valeur mathématique de la matière sa mesure est arithmétique
    mv est une densité c'est la valeur physique de la matière
    l'accélération est une quantité de temps
    l'antimatière l'abstrait la physique
    le temps au carré est la valeur mathématique de l'antimatière sa mesure est algébrique la masse m est la valeur physique de l'antimatière
    la vitesse v est une quantité de temps au carré
    la matière caractérisé l'élément physique
    l'espace x est la valeur mathématique de l'élément physique sa mesure est géométrique
    l'énergie E est la valeur physique de l'élément physique
    l'éspace x= une quantité de temps cube
    la force est l'élément convertible de la lecture mathematique à la lecture physique
    invite0ca7eb4d
    Citation Envoyé par beka Voir le message
    d'après les résultats auquel je suis arrivé...
    C'est bizarre... D'apres les resultats auxquels je suis arrive, ce que tu viens de dire n'a absolument aucun sens...
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    normal c'est de la poésie!
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Par contre quand un référentiel veut observer ce qui se passe dans un autre, ça se complique.
    Je crois me rappeler que Rincevent avait fustige ce concept.
    Ou peut-etre etait-ce la vitesse apparente
    M'enfin... c.f. FAQ
    inviteeaee6a22
    salut
    au lieu d'aller chercher ailleurs j'ai chercher en moi
    invite8ef897e4
    Oui, et bien je sais faire des calculs aussi tu sais. Mais j'ai tendance a eviter de mepriser l'etape bibliographique necessaire a toute recherche scientifique...
    stefjm
    ### réponse à message modéré
    Si humanino veut bien avoir l'obligence de faire la recherche bibliographique des écrits de beka, et d'en faire un résumé, je prends!
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=2780809
    Dernière modification par Yoghourt ; 28/07/2008 à 12h19.
    invite0ca7eb4d
    Ca ne veut absolument rien dire
    inviteeaee6a22
    les trois premiers message constitue des bribes de mon travail de recherche maintenant si vous ete réellement intéressé je peu vous envoyer le résumé de toute la théorie je suis clair
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  2. L'energie a-t-elle/ est-elle une masse?
    Par invitefef87329 dans le forum Physique
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2010, 19h16
  3. La masse dépend t-elle du référentiel
    Par invited6d2f678 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/05/2008, 20h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2008, 21h49
  5. La masse en relativité
    Par invite51db672a dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/07/2005, 12h33
