Dimentionnement d'un HEA
    invite999b2564
    je veux vérifier la section d'un HEA qui pour l'instant soutien une toiture
    il se comporte tres bien mais quand je fais le calcul il ne devrait pas.
    Il reprend 21,78 m² de toiture c'est du fibro et je suis en région 2A - de 200m la poutre fait 8,37m et c'est un HEA de 190 /200 donc 354kg E= 3692cm4
    la charge est ponctuelle et centrée je prend une flèche de 1/400
    donc le moment fléchissant est de 3692 x 1000/0,4x400X8,37=2756kgm
    donc le chargement est de 2756 X 4/8,37=1317
    1317-354=963
    963/21,78=44,21KGm²
    Donc cela ne fait pas beaucoup car le fibro et les solive font 34kgm² il ne me rest que 10 pour la neige
    est ce que un bon en rdm peut me dire si je me suis trompé
    merci beaucoup
    Jaunin
    Re : dimentionnement d'un HEA
    Bonjour, H70,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourquoi prenez-vous une : "charge est ponctuelle et centrée, je prends une flèche de 1/400".
    Votre HEA fait 8.37 [m] et vous avez un appui tout le long de la toiture.
    Jaunin__
    invite999b2564
    re
    la poutre reprend une ferme ce qui fait que la charge est pontuelle sur les 8,37 et centrée
    merci de vous intéresser à mon cas
    autre question comment retrouver rapidement sa discution dans ce forum?
    invite999b2564
    re
    autre question comment retrouver rapidement sa discussion dans ce forum?
    Jaunin
    Re-Bonjour, H70,
    Encore une question, comment est fixé votre HEA à ses extrémités et sur quoi est-il posé.
    Pour retrouver vos discussions, vous allez dans le menu Tab.de bord en haut à gauche, ensuite modifier vos options et mode de suivi par défaut.
    Jaunin__
    Bonne fêtes de fin d'année.
    invite999b2564
    Re : Dimentionnement d'un HEA
    mon HEA est sceller dans un mur à son extrémitée droite quant à son extrémitée gauche elle est posée sur un poteau. Et ce poteau reprend aussi un autre HEA qui est dans le prolongement du premier. Mais ce dernier qui a la même fonction est plus court, donc je ne me suis possé la question que pour celui qui est le plus solicité.
    Je vous shouhaite de bonne fêtes à vous aussi
    H70
    Jaunin
    Bonjour, H70,
    Je n'ai pas bien compris comment vous avez calculé le moment fléchissant :
    Si vous pouviez m'indiquer à quoi correspondent ces valeurs, à part 3692[cm^4] et 8.37[m], ainsi que la position des parenthèses.
    Jaunin__
    invite999b2564
    je suis parti du fait que l'Inertie de mon HEA était de 3692cm4 (donnée fournie par les différents fournisseurs )
    et de la formule 0,4 x 400 x MT x l/1000= Inertie nécessaire
    donc avec l'Inertie de 3692 et la porté de 8,37je vais avoir mon Monent fléchissant
    d'ou 0,4x 400xMt x8,37/1000= 3692cm4
    et 3692 x 1000/0,4x400X8,37=2756kgm
    et comme le moment pour ce type de chargement est de =Ql/4
    D'ou 2756 X 4/8,37=1317kg =chargement Q
    sachant que mon HEA fait 354kg
    1317-354=963=fibro +neige
    je pense que mon raisonement est juste
    à+ cordialement
    H70
    invite999b2564
    re
    J’ai controlé en calculant la flèche d’après la formule
    F=(4/48)x( mt xl²/EI)
    Mt en kgcm =275600
    L en cm = 837
    E en kg/cm²= 2100000
    I en cm4 = 3692
    Et je trouve 2,075 cm= F
    Alors que 1/400 de la flèche de 837cm = 2,09 cm
    Donc je pense que mes calcul sont bon ??
    à plus cordialement
    H70
  1. dimentionnement d'un verin hydrolique
    Par invitef343b549 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 12h52
  2. dimentionnement d'un moteur
    Par invite02c787a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h23
  3. Dimentionnement d'une section d'un tore
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h22
  4. dimentionnement d'un moteur
    Par invitef1d61f74 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2008, 09h57
  5. dimentionnement d'un filtre passe bande
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 14h55
