dimentionnement d'un moteur
    invitef1d61f74
    bonjour à tous, je suis actuellement en BTS et je doit determiner la puissance d'un moteur brushless, mais avec très peu d'indication.
    je vous explique le but du systeme est:
    Le but du système est de faire translater une pince permettant de prendre des paniers empilé sur le coté d’un tapis roulant pour venir le déposer dessus. Celle-ci doit être fixée sur un axe horizontal pour assurer le mouvement latéral, qui lui-même est fixé sur deux axes verticaux pour assurer une translation verticale.
    je m'occupe de la partie des axes verticaux.
    je doit dimmentionner mon moteur avec ces indication:
    - pois de l'axe verticale et de la pince: 69,18kg
    - course sur l'axe 2OOOmm
    - acceleration demander 0,5ms
    -un deplacement de l'axe hizontal sur les axes verticaux de 25 cm/tr
    avec ceci, je dois determiner la puissance d'un moteur.
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    merci d'avance flo592
    invite76532345
    Re : dimentionnement d'un moteur
    Bonsoir Flo
    Si je lis bien, la pince doit lever les paniers.
    Quelle est la masse de ceux ci?
    Et à quelle vitesse les lever; la même qu'en translation?
    Un petit dessin serait le bienvenu
    invitef1d61f74
    OUI c'est exactement cela, il faut que je lève les panier grace à la pince qui est sur un axe horizontal,
    le tout pèse 69.18kg
    désolé pour le schema je n'arive pas à l'inserer
    invite76532345
    Un "truc" qui va bien.
    1/ Dessiner le schéma sous Excel (ou l'importer s'il existe déjà)
    2/Sélectionner toutes les cellules couvrant le schéma et une marge de 1 cellule tout autour
    3/ Clic droit puis "copier"
    4/Ouvrir "Paint". Dans "Edition", cliquer sur coller
    5/Cliquer sur "fichier", puis sur "enregistrer sous",
    6/ Sélectionner "JPG..JPEG.. etc " dans la 2° fenêtre en bas
    7/ Donner un nom au fichier, afficher où l'enregistrer (le mieux c'est "mes images") puis OK
    8/ Dans le nouveau message au forum, passer en mode avancé, cliquer sur le trombone, suivre les instructions pour sélectionner l'image, puis un clic sur "uploader".
    Et le schéma doit arriver en pièce jointe.
    invitef1d61f74
    voici joint le synoptique du système
    merci bon week end
  1. fonctionnement d'un controlleur d'un moteur DC
    Par invite7b35fc19 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2008, 11h29
  2. Conso d'un moteur de voiture au frein moteur
    Par invite73cde8c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  3. dimentionnement d'un filtre passe bande
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 15h55
  4. dimentionnement d'hélice(s)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/09/2007, 23h24
  5. Dimentionnement puit canadien
    Par invite701f5117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h01
