Construction: quelques questions élémentaires!
    invite3d5f38ec
    Je suis actuellement étudiante en première année d'architecture.
    Je révises pour mes partiels de janvier mais je bloque sur quelques calculs de base (cours de construction).
    Comment calculer (formules et méthodes):
    -Le poids d'un m^3 de béton en kN
    -Le poids d'un m^3 d'acier en kN
    -Le poids d'une tôle d'acier de 0,75mm d'épaisseur d'une surface de 0,75m²
    Il faut pour ces calculs utiliser la densité (acier:7,8 et béton:2,5)
    [questions extraites des annales 2009]
    Merci d'avance pour votre aide!
    invite64e915d8
    Re : Construction: quelques questions élémentaires!
    Soit V le volume en d'un corps et sa densité.
    Alors la masse de ce corps vérifie la relation :
    invite3d5f38ec
    Donc pourle poids d'un m^3 de béton:
    V=1m^3
    \rho=2,5
    m=1m^3*2,5
    et après comment je trouves le poids? (p=mg ?)
    Citation Envoyé par MootyMoute Voir le message
    V=1m^3
    \rho=2,5
    m=1m^3*2,5
    BJr à toi,
    D'aprés toi qu'exprime "rho"?
    Donc si rho s'exprime en kg/m3 (ou autre) t'as DIRECTEMENT le POIDS.
    MASSE et POIDS ne sont pas synonimes.
    La masse est invariable, le poids flucte suivant la gravité.
    Dans ton énonçé il n'est aucunement question de "masse".
    invite3d5f38ec
    Pour moi rho c'est la masse volumique.
    En quelle unité s'exprime la densité?en kg/m^3? Parce que sinon d'après l'énoncé la densité du béton serait de 2,5 kg/m^3...et donc le poids d'un m^3 serait de 2,5 kg...mais bon 1m^3 de béton qui péserait 2,5 kg ça parait pas vraiment très très léger pour du béton! dc j'en reviens au point de départ. de plus le résultat est demandé en kN (kilonewton). Bref je suis vraiment paumé, la réponse est peut être évidente mais jcomprends vraiment pas....
    invite897678a3
    Hé bien NON !
    Voir le définition de la densité ici
    Si la densité de réfénce, celle de l'eau est 1
    c-à-d 1kg pour un volume de 1 litre, ou 1000 kg pour 1 m3,
    alors celle du béton est 2,5 fois supérieure.
    Bonne fin d'Année.
    invite3d5f38ec
    Si je comprends bien, le poids d'un m^3 de béton serait de 2500kg,je n'ai plus qu'à faire la conversion. Sur Terre,1kg=9,81N donc 2500*9,81=24525 N=24525*10^(-3) kN ?
    invite720510f6
    Je vais relancer la discussion mais est-ce que le résultat trouvé par Mooty est correcte ? (J'essaye de comprendre la logique de votre discussion)
    Merci pour tout.
    invite720510f6
    Et je rajoute une question :
    Quel est le poids d'une plaque de verre de 75cm de diamètre et de 15mm d'épaisseur ?
    Mon raisonnement :
    Adisque = 37,5^2*pi
    = 1406.25*pi
    = 4415cm2
    =0.44m2
    Ensuite p = 2.5kg/m2/mm
    P = 2.5*0.44
    = 1.1kg/0.44m2/mm
    Donc p = 1.1*15
    =16.5kg/0.44m2/15mm
    C'est correct ?
  1. Questions élémentaires transformateurs
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2009, 16h24
  2. Quelques questions
    Par invited2738cfb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 06/08/2007, 18h56
  3. quelques questions
    Par invitef29ecfa6 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/05/2006, 00h59
  4. Quelques questions
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2005, 16h29
  5. Quelques questions...
    Par invite28846bbe dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/05/2005, 16h35
