Etat excité d'un atome
    invite943700fa
    Je me pose une question et j'aimerai avoir un éclaircissement . L'atome de lithium par exemple a une configuration électronique : 1s²2s1
    donc son premier état excité sera 1s²3s1 mais quel sera son second ?
    1s²4s1 ?
    invitea774bcd7
    Re : Etat excité d'un atome
    Non, le premier excité n'est pas 3s mais 2p.
    Ensuite, vient effectivement 3s.
    Puis 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, etc…
    Y a pas vraiment de règles mais tous ces niveaux atomiques sont tabulés
    invite93279690
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    J'avais pour souvenir que le premier état excité d'un atome était souvent toujours dans la même configuration électronique (celle du fondamental) mais avec un arrangement different des électrons, non ?
    invite88ef51f0
    Il y a quand même la règle de Klechkowski qui marche très bien au début.
    invite943700fa
    Merci pour ces réponses mais si le deuxieme état excité de l'atome de Li est 1s²2p1 lorsque je vais calculer la variation d'energie entre l'etat excite et l'etat fondamental avec la methode de slater il ne va pas avoir de difference ( deltaE=0 ) car la constante d'ecran est la meme pour 2s et 2p. Or avec 1s²3s1 il va en avoir une. Est ce normale ?
    invitea774bcd7
    Je ne connais pas la méthode de Slater… Mais elle clairement fausse si elle place toutes les configuration nl au même niveau.
    C'est déjà faux pour l'atome h'hydrogène (le Lamb Shift ) et encore plus pour n'importe quel autre atome où il y a un petit quelque chose qui s'appelle le défaut quantique
    invite1acecc80
    Salut Gueroom
    De mon temps , la méthode de Slater était utilisé en prépa pour déterminer l'ordre de grandeur des énergies des niveaux atomiques et la charge effective du noyau après écrantage des électrons des couches inférieures que "voyait" les électrons des couches supérieures...
    C'est une méthode complètement empirique pour le bonheur de faire des calculs . Elle marchote grosso-modo (et encore)...elle indique donc juste un ordre de grandeur....
    A plus.
    invitea774bcd7
    OK…
    Je dois avouer que je suis assez contre ce que l'on enseigne en « atomistique »… Ce ne sont que des méthodes approximatives et fausses
    Mais bon…
    invite943700fa
    Oui je suis en prépa mais j'espère qu'on va pas me demander lors de mon DS quel est la différence d'énergie entre l'etat fondamental et le premier etat excite. Parce que je ne sais pas comment faire !
    invite943700fa
    Pour le deltaE=0 cela voudrait dire que la difference d energie entre les deux etats est relativement faible ?
    invite1acecc80
    Si on suit la règle de Slater hein! (désolé Gueroom)
    La règle de Klechkowski donne seulement le niveau de remplissage pour le fondamental (et non pour les états excités).
    la config électronique: est dégénérée avec celle de (a priori oui si l'on suppose les électrons "indépendents").
    Ce n'est donc pas le 1er état excité!
    Pour celà il faut choisir l'énergie de la config la plus proche du fondamental.
    Essaie donc:
    A plus.
    invite943700fa
    Pour le premier j'ai -22eV et le troisieme -198eV J'ai calculer l'energie de Li : -200eV
    Donc le premier état excité est 1s²3s1 ?
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par xps1616 Voir le message
    Pour le premier et le deuxieme j'ai -120eV et le troisieme -198eV J'ai calculer l'energie de Li : -201eV
    A priori oui.
    A plus.
    invitea774bcd7
    invite1acecc80
    Ton lien ne marche pas et je comprends ta frustration...
    d'ailleurs:
    Citation Envoyé par Astérion
    Promis...pour me faire pardonner, j'accrocherai le spectre du lithium chez moi.
    A plus.
    invite943700fa
    Donc les etats du lithium sont
    1s22s 2S 1/2 0
    1s22p 2P° 1/2 14 903.66
    3/2 14 904.00
    1s23s 2S 1/2 27 206.12
    1s23p 2P° 1/2 30 925.38
    3/2 30 925.38
    1s23d 2D 3/2 31 283.08
    5/2 31 283.12
    1s24s 2S 1/2 35 012.06
    1s24p 2P° 1/2 36 469.55
    3/2 36 469.55
    1s24d 2D 3/2 36 623.38
    5/2 36 623.40
    1s24f 2F° 5/2 36 630.2
    7/2 36 630.2
    1s25s 2S 1/2 38 299.50
    1s25p 2P° 1/2 39 015.56
    3/2 39 015.56
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    Ton lien ne marche pas…
    Ah oui, mince… Un problème de page dynamique sans doute. Bref, en farfouillant sur le site du NIST par exemple, on trouve ce genre de choses
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    J'avais pour souvenir que le premier état excité d'un atome était souvent toujours dans la même configuration électronique (celle du fondamental) mais avec un arrangement différent des électrons, non ?
    Oui, c'est exacte sauf dans le cas où dans la couche externe il y a un seul électron où un seul trou relativement à la couche complète. Dans ce cas le premier état excité nécessite un changement de configuration.
    invite7ce6aa19
    et ne sont pas dégénérés (ils le sont dans le cas très spécial de l'atome d'hydrogène).
    En fait le premier état excité correspond justement à cette configuration:
    Soit:
    invite1acecc80
    Bonjour Mariposa,
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Soit:
    Je sais...mais on traite spécifiquement le modèle de Slater...
    A plus.
  1. Reconnaitre un atome excité
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2009, 19h43
  2. Etat excité d'un atome
    Par invitece59c650 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2009, 23h15
  3. Atome à l'état excité et transition
    Par invite183548bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2007, 20h53
  4. Orbitales atomiques d'un atome d'hydrogène excité avec n=4
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 20h30
  5. Etat excité d'un atome
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 13h04
