physique quantique / perturbation au 2ème ordre
    invite71e3cdf2
    salut,
    on a l'hamiltonien perturbé :
    je veux déterminer les valeurs propres au 2ème ordre.
    avec le discriminant je trouve les 2 expressions :
    je suppose qu'il faut utiliser le développement limité, mais c'est tellement vieux que j'ai oublié...
    on devrait trouver :
    avec les restes...
    qqn pourrait me détailler les étapes
    merci infiniment (et je pèse mes mots )
    invite8ef897e4
    Re : physique quantique / perturbation au 2ème ordre
    les valeurs propres m'apparaissent correctes. Apres, pour le developpement limite, on a
    Et on triche ou on se rappelle d'utiliser
    inviteb836950d
    plutôt :
    après effectivement :
    invite8ef897e4
    Oui, merci philou, mon imagination avait vu des parentheses.
    inviteb836950d
    mais bon, calculer les valeurs exactes afin de determiner des approximations me semble légèrement vicieux...
    Je pense plutôt qu'on te demande d'utiliser directement les formules du 2ème ordre.
    invite71e3cdf2
    toutafé philou21, mais je ne sais pas comment faire...
    j'étais absent aux TD
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Sans oublier de préciser que le numérateur doit être au moins inférieur au dénominateur sinon la série diverge et le calcul de perturbation échoue.
    invite71e3cdf2
    honnêtement, je trouve plus clair l'utilisation du discriminant et du DL.
    là on s'est pas trop d'où sort cette formule.
    inviteb836950d
    honnêtement, je trouve plus clair l'utilisation du discriminant et du DL...
    Sur un espace de dimension 2, c'est clair, il vaut mieux diagonaliser.
    mais autrement, si tu veux diagonaliser des matrices énormes...
    De plus regarde la formule, le terme au second ordre comporte un ΔE au dénominateur, c'est sacrément intéressant pour voir quels états vont se mélanger...
    ...là on s'est pas trop d'où sort cette formule...
    De la théorie des perturbation...
    (faut aller en cours aussi...)
    invite7ce6aa19
    Cela te parait plus clair parceque ton espace est de dimension 2. Comment fais-tu si l'espace est de dimension 127 ou même infini?
    La réponse est simple. Si le domaine d'application de la théorie des perturbations est adaptée elle résoud ton problème.
    Il faut donc impérativement que tu étudies dans un livre la théorie des pertubations stationnaires (indépendantes du temps) sachant qu'il faudra étudier ultérieurement la théorie des perturbations dépendantes du temps.
    Bonne continuation.
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Bonjour mariposa
    Question naïve : a-t-on vraiment besoin d'un espace à 127 dimension ou plus ?
    Mon raisonnement est tout bête :
    Je peux sommer ou soustraire deux espaces à deux dimensions selon pythagore :
    et il existe et tels que
    en revanche fermat nous dis que est impossible dès lors que .
    j'aurais envie de dire que notre espace est limité puisque du point de vue géométrique je ne vois pas comment l'univers arriverais à faire le somme de pour
    notre espace pourrait n'être limité au maximum qu'a 2*2 dimensions dans cet esprit
    qu'en pensez vous ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Bonjour mariposa
    qu'en pensez vous ?
    Le problème ne se pose comme çà.
    J'explique sur un exemple simple.
    Supposons a comprendre le spectre d'énergie d'un atome d'hydrogène soumis a un champ électrique (il s'agit de l'effet Stark).
    On a:
    H = H° + Hp
    H° est l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène dont les valeurs propres sont les niveaux de l'atome d'hydrogène (ils sont en nombre infini).
    Hp est la perturbation du champ électrique extérieur.
    Si l'on veut trouver la solution excate du problème il faut diagonaliser l'opérateur H. Il faut donc utiliser le calculateur encore qu'il soit nécessaire de tronquer la matrice car elle est de dimension infinie.
    En pratique on ne cherche que la modification de l'énergie d'un niveau ou d'un ensemble peu nombreux de niveaux. C'est dans ce cas qu'il faut appliquer la théorie des perturbations. Néanmoins l'espace de travail est de dimension infinie (et non 2) ou de grande dimension si l'on effectue une troncation.
    xxxxxxxx
    Merci mariposa
    Je vais essayer de comprendre les bases de la mécanique quantique, ça m'évitera peut être de dire quelques grosses bêtises à l'avenir
  1. Filtre RC 2ème ordre
    Par invite659e17ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 20h35
  2. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 20h05
  3. système oscillant 2eme ordre
    Par invitedfefdb1d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 13h23
  4. Problème filtre du 2ème ordre
    Par invite9b09ce1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 17h15
  5. [quantique] perturbation fine
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2005, 21h53
