Fonction de transfert
    invitedaf7b98f
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai une fonction de transfert . On me demande de déterminer s(t) lorsque l'entrée e(t) est un échelon de tension d'amplitude E.
    On a Ensuite on décompose en élément simple pour passer en transformée inverse de Laplace.
    Pour décomposer j'ai un petit souci, je dis que
    pour déterminer a, je multiplie par p l'expression précédente puis je fais tendre p vers 0. D'où le problème.
    j'obtiens
    D'où C'est une horreur de ma part
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît? Merci d'avance.
    invite5c27c063
    Re : Fonction de transfert
    C'est normal et on pouvait le voir sans calcul... (a supposer que la tf de depart soit juste...)
    On peut par exemple se dire qu'on envoie un echelon dans un systeme de fonction de transfert qui converge vers 1. Avec , on integre cette valeur, d'ou une sortie qui diverge vers
    invitedaf7b98f
    Donc comment je pourrai faire pour determiner la valeur de a? Merci
    stefjm
    Je ferais la décomposition en élément simple sur la fonction de transfert elle-même et non sur la sortie!
    Vous aurez du a/p et du b/(1+0.1p). (Et là, c'est facile de trouver a et b.)
    Ensuite, il ne reste plus qu'à multiplier par l'échelon E/p.
    Vous aurez une réponse en rampe (TL=1/p^2) et en exponentielle (TL=1/(1+.01p)).
    Pour vérifier vos calculs, il y a wims.
    http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?m...rierlaplace.fr
    invitedaf7b98f
    Merci vraiment pour l'astuce.
    Bien à vous.
  1. fonction de transfert
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 20h30
  2. Fonction de transfert : PI
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h07
  3. Fonction de transfert
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 11h13
  4. fonction de transfert
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 22h15
  5. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 16h03
