exercice sur le travail et le poids...
    invite72492895
    Bonsoir, je suis en 1er S, et j'ai pour vendredi 6 exercices, j'ai réussi les deux premiers et les deux derniers facilement mais je bloque sur l'éxercice 3 et 4 :S donc toute aide serait la bienvenue; merci .
    Ex3 :
    l'eau d'un barrage est amenée à la turbine de la centrale électrique par une conduite forcée. La dénivellation entre le barrage et la turbine est h=800 mètres.
    a) Determiner le travail du poids de 1.0m^3 d'eau entre le barrage et la turbine.
    b)Determiner la puissance P de cette chute d'eau si son débit est D= 30m^3.s^-1
    c) On admet que toute la puissance de la chute d'eau est transformée en puissance électrique par l'alternateur relié a la turbine.Quel devrait etre le débit D' d'une chute d'eau de même dénivellation pour que sa puissance soit celle d'un reacteur nucléaire de 1000MW ?
    Ex 4
    Un jeu d'enfant est constitué d'un palet de masse m=200g pouvant glisser sur une piste dont le profil va etre décrit car j'arrive pas a mettre une image ^^:
    données : AB=BC=CE=1.0m;longueur de cible DE : 20cm; g=10N.kg^-1;alpha = 30°.Ep= 0
    Le but du jeu est de lancer le palet du point A de telle sorte qu'il s'arrete sur la cible entre les points D et E
    image: C _________________D____E
    A_P_____B/_angle alpha ___ hauteur h____
    P est le palet qui a une Force F allant de direction -->
    A,B,C,D et E sont des points
    j'espere etre assez clair sur ce petit schéma ^^
    A/lancement
    Pour lancer le palet, on applique une force constante F, parallèle à la piste, sur toute la longueur du tronçon AB.Le palet a une vitesse initiale nulle : Va=0. Il arrive en B avec une vitesse de Vb=5.0m.s^-1.
    On suppose que sur ce tronçon, il n'y a pas de frottement
    a/ faire un bilan de force ( sa je l'ai fait j'ai mis il y a F, la réaction normal Nm et le poids P du palet c'est bien sa ? )
    b/ exprimer littéralement le travail de chacune des forces sur le tronçon AB
    c/ en appliquant le théorème de l'énergie cinétique ( Ec=1/2mV²), calculer la valeur d ela force F.
    B/ montée
    Le palet gravit maintenant la pente BC. Le contact est toujours supposé sans frottement. On admet que l'angle de la piste au point B ne modifie pas la vitesse su palet ( Vb=5.0m.s^-1)
    a/ exprimer l'énergie mécanique du palet en B puis en C. On choisit Epp=0 au niveau du tronçon AB.
    b/Montrer qu'il y a conservation de l'énergie mécanique du palet sur le tronçon.
    c/ Exprimer la vitesse du mobile en C en fonction de Vb, alpha et BC
    d/ Calculer Vc
    C/ Arret du palet
    le tronçon CE est rugueux et exerce sur le palet une force de frottement constante, de valeur f=1.8N.
    a/pourquoi ce tronçon doit-il nécessairement etre rugueux ? ( pour pouvoir ralentir la pièce non ? )
    b/ Ente quelles valeurs doit etre comprise la vitesse en C pour que le palet s'arrete sur la cible ?
    c/ a quelle distance du point C s'arrete-il réellement ?
    Bon voila j'espere que vous pourrez m'aider, merci d'avance.
    invitee7878571
    Re : exercice sur le travail et le poids...
    Salut.
    Bon désolé je fais vite j'ai une interro demain là-dessus.
    J'ai pas appris pour le débit mais on peut déduire les résultats facilement.
    Alors, pour la question a) du 3 :
    Le travail du poids, c'est mg x h (puisque mg = Poids).
    On calcule le poids d'un mètre cube d'eau (à l'aide du rapport 1dm^3=1L):
    1m^3 = 1000dm^3 = 1000 L
    m = PV (Peau est égal à 1, donc on calcule aisément m)
    Donc la masse d'un mètre cube d'eau est de 1000kg.
    g = 9,81 N.kg^-1
    Donc mg = 9,81 x 1000 = 9 810 N
    On sait que h = 800m
    Donc on calcule le travail du poids :
    W = 9 810 x 800 = 7 344 000 J
    Ensuite pour la question b) :
    La puissance, c'est W/t ("t" étant le temps de déplacement en seconde entre les 2 points concernés, ici le barrage et la turbine).
    Elle s'exprime en Watt (W)
    Pour la calculer, on calcule d'abord le temps de déplacement. On a comme indice le débit D = 30m^3.s^-1 . On fait un simple produit en croix :
    30m^3 -------> 1s x = (1x1)/30 = 1/30 s 1m^3 --------------> x
    (puisqu'il
    y a 1m^3
    d'eau)
    L'eau met donc 1/30 s pour aller du barrage à la turbine.
    W = 7 344 000 J t = 1/30 s et P = W/t
    Donc :
    P = 7 344 000/(1/30) = 7 344 000 x 30 = 220 320 000 W (Watt)
    Question c) :
    On pose une équation pour trouver le débit qu'il faudrait pour 1000MW (c'est-à-dire 1000 000 000 W) avec "x" le nombre de m^3 par seconde :
    (7 344 000)/(1/x) = 1000 000 000 [en utilisant la même démarche qu'en b)]
    <=> (7 344 000) (x) = 1000 000 000
    <=> x = 1000 000 000/ 7 344 000 = 136, 17 m^3.s^-1
    Donc D' = 136, 17 m^3.s^-1
    Je te laisse le 4, je n'ai pas le temps.
    Bye!
    Blop
  1. Exercice sur le travail moteur!
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2009, 11h44
  2. Exercice travail du poids
    Par invitee3239b4f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 20h29
  3. Comment calculer le travail d'un poids sur un cercle ?
    Par inviteddbaedfb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 17h39
  4. travail du poids
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h29
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h42
