J'ai un probleme, on me demande de determiner le travail moteur effectué par une pompe dans un oleoduc qui transporte du petrole d'un point A à un point B... Et d'en deduire la puissance du moteur
Voici les données du problème:
Masse volumique: 811Kg/m³
Pression en A = 1.5 bar
Pression en B = 1 bar
Altitude en A = 230 [m]
Altitude en B = 300 [m]
Diametre en A = 300 [mm]
Diametre en B = 200 [mm]
Travaux de frottement = 120JKg
Et il faut faire passer 400m³ en 30 min...
On considere le fluide incompressible
J'utilise l'équation:
J'obtiens un résultat de
Pour avoir la puissance, je divise par le temps soit 1800 secondes et j'obtiens une puissance de[W]. Ce résultat n'est pas celui attendu mais pourtant j'ai refait les calculs mille fois...
J'ai laissé cette équation en joules vu que pour moi, le travail reste bien des joules...
Quelqu'un peut refaire cet exo et m'aider??
