Exercice sur le travail et énergie potentielle
    invite07465240
    Question Exercice sur le travail et énergie potentielle
    Bonjour/bonsoir,
    Voici un exercice, pas très difficile mais je veux juste qu'on me corrige.. Merci d'avance !
    Le sauteur en hauteur Cubain Javier Sotomayor a les caractéristiques physiques suivantes : masse M = 85,0kg ; taille L = 1,93m.
    On admettra que le centre d'inertie du sauteur se situe à mi-taille et qu'au cours du saut, il passe à 10cm au dessus de la barre.
    a. Quelle est la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de lathlète au cours d'un saut où il a battu le record du monde en franchissant la barre placée à h = 2,45m ?
    Le centre d'inertie est à mi-taille. Donc 1,96/2 = 0,98m puis le centre d'inertie est à 10 cm au-dessus de la barre soit 2,45+0,10 = 2,55 m.
    [b]Epp= mgh
    = 85 * 9.8 * 2,55
    = 2124,15 J
    b. Sotomayor arrive devant la barre à une vitesse de valeur v = 21,6 km.h-1. Calculer la hauteur maximale qu'il pourrait théoriquement franchir s'il transformait toute son énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur.
    V = 21,6 km.h-1. => 21,6km = 21600m et une heure = 3600s
    donc (21600 x 1)/3600 = 6m/s
    ECC = 1/2mV² = 1/2 * 85 * 36 = 1530 J
    1/2*m*v² = m*g*h
    h = ECC/ mg
    h = 1530 / 822
    h = 1,86
    c. En réalité, en arrivant devant la barre à cette vitesse, Sotomayor franchit la barre à 2,45m avec une vitesse de valeur v' = 3,6km.h-1.
    Comparer la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur à Sotomayor juste avant le saut et au franchissement de la barre. Conclure.
    On doit utiliser l'énergie mécanique EC + EPP ?
    pephy
    Re : Exercice sur le travail et énergie potentielle
    Citation Envoyé par Phykita Voir le message
    a.
    [b]Epp= mgh
    = 85 * 9.8 * 2,55
    = 2124,15 J
    problème!le centre d'inertie ne s'élève pas de 2,55m!
    pour la 2e question attention encore à la signification du h...sinon le sauteur va passer sous la barre!
    invite2c6a0bae
    j'ajoute une petite precision.
    Pour la 2 : ne pas oublier l'unité. A mon avis, il te manque un bon dessin où l'on voit le centre de masse et a l'etat initial et à l'etat final.
    Le h que tu trouve c'est lélévation du centre de masse, faut recoller au porbleme pour avoir ce que l'on te demande.*
    Pour la derniere, tu calcules : Ec+Ep dans les deux cas et tu vois si c'est identique ou non, et tu cherches une explication plausible.
  1. Exercice difficile sur l'énergie potentielle
    Par invite578a52ab dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2010, 00h14
  2. Aide exercice energie potentielle et cinétique svp
    Par invite29260fed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h07
  3. Exercice : Energie potentielle élastique
    Par invitee98f97da dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 23h04
  4. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  5. Exercice energie potentielle
    Par invitea67f33b5 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2007, 00h37
