Exercice energie potentielle
    invitea67f33b5
    Salut a tous
    Voila je vais exposé un peu mon problème :
    Pour la rentrée j'ai un ds ( sympa ) sur l'énergie potentielle et je n'ai pas trop compris donc dans ce cas j'ai essayer de faire des exercices qui sont les suivants :
    extrémité B
    autour d'un
    de la bille fin des phrase de l'exo
    exprimer l'énergie
    de langle alpha par la
    lénergie potentiel
    Ou je trouve pour la 1 : Ep= mg (AB-cos Alpha)
    et pour la 2 28.91 Joules
    et celui la
    Ou je trouve Ep = mg (R-cos teta)
    Et ensuite 12 joules et le reste est du chinois pour moi .
    Voila j'espere que vous pourriez m'aidez surtout a comprendre comment faire car je ne veut pas me rétale au Ds de rentrée.
    Calvert
    Re : Exercice energie potentielle
    Salut!
    Pour le 1:
    Ce n'est pas tout à fait ça. Ici, tu as clairement un problème dimentionel: dans la parenthèse, tu as AB (unité de longueur) et (sans unité). Tu ne epux donc pas les additionner (soustraire).
    Disons que tes idées sont bonnes, mais il reste une petite erreur à corriger.
    invitea67f33b5
    Il faut donc que je remplace cos alpha par la fraction coté adjacentl'hypothénuse ? ce qui donnera donc mg(Ab-x/ab) ? ou i l faut mettre cos alpha=x/ab donc x=cos alpha*Ab et le remplacer dans l'expression ?
    Calvert
    Pour le deuxième exo:
    1. Tu fais la même erreur que dans l'exercice précédent.
    2. Application numérique de la relation ci-dessus.
    3. Là, il te faut utiliser la conservation de l'énergie mécaniqe. En effet, on néglige ici les frottements. La seule force agissant sur ton objet est donc la gravité, qui est une force conservative. Ainsi, tu est sûr que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale.
    Tu sais que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle et cinétique: .
    Tu as déjà une expression pour Ec, reste à y ajouter l'énergie cinétique.
    4. et 5. Même chose, ci ce n'est que les conditions initiales sont différentes.
    6. Une fois que tu connais la vitesse du mobile au point B de sa trajectoire, un peu de cinématique te premettra de trouver une description de la trajectoire de l'objet une fois qu'il "s'envole".
    Calvert
    Non! Ton expression est:
    Imagine: ton objet est au bas de sa trajectoire. Tu t'attends donc à avoir , d'accord?
    Est-ce que c'est ce que tu trouves avec cette expression?
    invitea67f33b5
    Pourquoi sa serai egal a 0 ?
    Calvert
    Ton expression représente l'altitude au-dessus du point le plus bas de la trajectoire de la masse M. Donc, au point le plus bas de la trajectoire, cette altitude est nulle.
    invitea67f33b5
    a oui c bon ! donc sa sera égal a 0 lorsque qu'il sera en équilibre ?
    invitea67f33b5
    Donc pour l'exo 2 on trouvera Ep= mg ( R- cos teta/OS) ?
    Calvert
    Ce que je veux te faire comprendre, c'est pourquoi ton expression est fausse.
    Ne serait-ce que parce que lorsque , elle devrait valoir 0 (puisqu'elle représente l'altitude, et que quand , celle-ci est nulle). Or ce n'est pas le cas avec ton expression.
    Petit dessin:
    Toi, tu cherche une expression pour h.
    Tu connais AB.
    Tu es d'accord que h = AB - L?
    Que vaut L?
    OK?
    Donc:
    Ce qui est légèrement différent de ton expression.
    On a donc:
    invitea67f33b5
    A ok mais tu as inverser les points A et B je crois
    Donc pour l'exo 2 On aura Ep= mg.R(1-cos alpha) ?
    Calvert
    C'est tout à fait ça.
    invitea67f33b5
    et donc pour la question 2 de lexo 1 l'angle alpha varie de 0 a 360° Qu'on remplace dans l'expresion ? pour obteniur les valeurs extremes ?
    Calvert
    Disons qu'une valeur extrême est atteinte lorsque la masse M est "en bas" () et l'autre lorsqu'elle est "en haut" ().
    invitea67f33b5
    oué car ia la symétrie j'ai compris merci bon je vais essayer de faire l'exo 2 avec tes explications
    invitea67f33b5
    Donc je finis l'exo 1
    0<Ep<5.88*10-1
    Pour lexo 2
    1) Ep= mg.R(1-cos alpha)
    2)0.025*9.8*0.5*(1-cos60)=6.13*10-2
    3)Em=6.13*10-2+1/2*m*v²=somme des force extérieures ?
    4)2.61*10-1
    5) ?
    6)
    invitea67f33b5
    C'est bon ? sinon j'ai pas trop compris la fin de l'exercice 2 mais je demanderai de l'explication a mon professeur merci comme meme de m'avoir consacrer du temps
  1. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  2. énergie potentielle
    Par inviteb5c686f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2006, 13h25
  3. Energie potentielle
    Par invite5f08ba4b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2006, 21h44
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
  5. energie potentielle
    Par invite7f848746 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h45
