calcul de fer I
calcul de fer I
    invite0e500d00
    Red face calcul de fer I
    bonjour tous, tout d'abord je vous présente mes meilleurs voeux pour 2010, que cette année vous soit extraordinaire
    je dois calculer pour integrer a la formule f = 5ql4/384ei le fameux i
    d'une piece reconstitué soudée j'ai un plat superieur de 200 mm de long sur 12 mm d'épaisseur posée à plat et soudée sur un plat à chant de 400 mm de hauteur sur 6 mm d'épaisseur, ce plat à chant est soudé sur un plat de 200 mm de long sur 12 mm d'épaisseur ( comme un fer IPE )pour ma formule de la fleche je n'arrive pas à calculer le fameux i est ce que quelqu'un peut me donner la formule la plus simple possible ( sans intégrales... beaucoup trop loin pour moi ) ce serait extra
    sur une longueur de profil de 6 ml quel fer I je peux adopter d'il y a une correspondance dans le commerce
    merci à tous
    bonne journée
    Jaunin
    Re : calcul de fer I
    Bonjour, Leonmarcel77,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour votre i, pour faire simple i=((B*H^3)-(b*h^3))/12
    Ou H=424mm B=200mm b=194mm h=400mm => i=2.358*10^8mm^4
    Ce qui peut nous donner un IPN 380 24010cm^4 ou IPE 400 23130cm^4.
    Maintenant si vous pouviez nous en dire plus.
    Jaunin__
    invite0e500d00
    Smile Re : calcul de fer I
    bonjour Jaunin, merci beaucoup pour votre réponse
    pour en dire plus, je dois calculer une petite plateforme composée de fers i de 6 ml entraxe 3 ml relié par des traverses intermédiaires soudées tous les deux mêtres ( un petit plancher ) pour une extension, ces deux fers i principaux seront posés au sol sur des petits massifs béton aux extrémités, je vous avoue je ne sais pas comment déterminer mes petits fers i ( traverses ) qui seront soudés dessus, si vous avez un tuyau ce serait méga top
    je vous souhaite une excellente journée
    trés codialement
    leonmarcel77
    invite0e500d00
    Wink Re : calcul de fer I
    j'ai oublié de vous dire, il faut que ça puisse supporter 300 kg par m²tre carré
    bonne journée
    Jaunin
    Bonjour,Leonmarcel77,
    Pourriez-vous nous faire un petit croquis de votre plate-forme.
    Vous voulez utiliser des poutrelles du commerce ou celle décrite précédemment.
    Jaunin__
    invite0e500d00
    Thumbs up Re : calcul de fer I
    bonjour jaunin j'espére que vous allez bien
    je vous joins un schéma de la plate-forme
    merci encore de votre aide
    Pièce jointe supprimée (voir plus loin).
    Dernière modification par JPL ; 15/01/2010 à 14h14.
    JPL
    Le document doit être fournit au format jpg.
    invite0e500d00
    quand on n'a pas de tête !!! ci joint pièce en jpeg
    bonne journée
  1. dimmensionnement de fer et calcul de fleche
    Par invitee5aaaa64 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 17h06
  2. Reduction des ions fer (III) par le métal fer
    Par inviteeea9975d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2009, 01h03
  3. Tp chimie minérale Fer II/Fer III
    Par invitea73b3ce4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 12h45
  4. difference entre fer et fer doux
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h55
  5. synthèses acetylacétonate de fer III & phthalocyanine de fer
    Par invite36021f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2007, 16h30
