Un jeune retraité qui demande votre aide, merci
    invite7e00b721
    je me perd un peu dans les notion de travail, de force, de puissance et d'energie
    donc je vais poser un probleme la maniere la plus simple qui soit :
    admettons une roue de 10 cm de dia, d'un poids de 1 KG
    avec une vitesse de rot 1000 T/MIN
    MI / 0,012
    vIT RAD / 104
    EC DE L'ENSEMBLE EN ROTATION /
    65 joules soit 65 w/s
    soit 1 ensemble d'ampoules d'une puissance respective 65 watt qui
    va donc necessiter pour fonctionner une heure 3600*65 = 234 000 JOULES
    ON M A DIT QUE /
    - L'énergie d'un objet qui se déplace (énergie cinétique), ne dépend pas de la durée du déplacement,
    mais uniquement de la masse de l'objet et de sa vitesse
    - l'énergie mécanique est la somme des energies cinetique donc dans le cas présent représenter par une energie
    cinetique de rotation
    L energie cinetique obtenue est transformée en electricité
    par un generateur
    1ere remarque :
    cette energie cinetique ainsi transformée va donc permetre d eclairer les ampoules pendant une seconde
    2eme remarque :
    est t il faux de penser que tant que ce mouvement se perpetue l'Energie Cinetique produite permet d 'eclairer les ampoules, en d autre terme à chaque seconde cette roue produit une energie cinetique de 65 joules du moment qu'elle tourne et du moment que cette energie produite est transformée en electricité elle permet d'eclairer les ampoules
    3eme remarque :
    les valeurs sont simplifiées pour ne pas compliquer le problème, jamais un generateur ne peut avoir un rendement égale a 1, mais admettons ce fait
    l'EC produit doit donner une force exprimée en Nm de 65/104 SOIT 0,625
    si ce generateur delivre a la meme vitesse radiale 60 W le couple serait
    de 0,57 nm donc la roue continuerait de tourner
    si ce generateur delivre à la meme vitesse radiale 70 W le couple serait
    de 0,67 nm donc la roue s'arreterait de tourner
    merci pour votre aide
    invite3d779cae
    Re : un jeune retraité qui demande votre aide, merci
    Je n'ai pas bien saisi la question, par contre je vois une phrase bien maladroite :
    Citation Envoyé par jacquesmarcelin Voir le message
    ON M A DIT QUE /
    2eme remarque :
    L'énergie cinétique n'est produite que lors de la mise en rotation de la roue, lorsque la roue à atteint la vitesse voulue, l'énergie cinétique fait partie de ce système, elle est "stocké".
    Donc tant que la roue tourne (en supposant qu'elle ne soit pas freiné) elle possède une énergie cinétique, qui ne dépend pas du temps. Par contre à partir du moment où l'on va commencer à puiser cette énergie pour la transformer en électricité elle dépendra du temps, car la roue va ralentir en fonction de la puissance soutiré.
    Dit autrement : pour un mobile isolé, l'énergie cinétique ne dépend pas du temps, mais dans le cas d'un mobile soumis à une interaction, on pourra dans certain cas voir une accélération (variation de vitesse par rapport au temps) et donc son énergie cinétique variera également en fonction du temps.
    invitee0b658bd
    autrement dit, on ne peut extraire l'energie cinetique de la roue en rotation qu'en la ralentissant
    la puissance extraite sur l'arbre de rotation peut se calculer à l'aide de la formule P = C * omega avec C le couple et omega la vitesse de rotation en rad/s
    appliquer cette formule n'est pas forcément évident car omega va varier (quand on extrait de l'energie la roue ralentit) et aller plus loin avec cette formule va dependre de ton niveau de math
    dans les deux cas, la roue va s'arreter, mais pas au bout du même temps
    fred
    invite7e00b721
    Bonjour merci pour votre réponse
    donc si j ai bien compris
    l'energie cinetque est produite par le mouvement ( de rotation dans le cas present ) et se conserve a chaque instant des lors que le mouvement se perpetue
    dans mon esprit si j ai une EC de valeur X, ici 65 joules, et que désirant exploiter cette energie je la soumet a une contrainte ( représentée par un petit generateur dans le cas présent ) d'une valeur X-1 , 60 joules par exemple, la roue ne delivrera plus que 5 joules ( 65j - 60j ), ces 5 joules restant permettant une vitesse de rotation egale ou inferieur a la vitesse initiale
    j ai fait un essais empirique avec une meule a manivelle pour aiguiser, lorsqu'elle atteint une certaine vitesse, elle poursuit sa rotation avec tres peu d 'effort meme si on lui soumet une contrainte, si on poursuit l'effort rien ne semble pouvoir l'arreter, si on augmente la charge soit elle s'arrete soit on doit augmenter l'effort, d ou ma reflexion concernant la "force" produite et la "force" demandée
    invitee0b658bd
    Bonjour ,
    je vais mettre quelques petits bemols dans ton texte
    l'energie cinetque est produite par le mouvement ( de rotation dans le cas present ) et se conserve a chaque instant des lors que le mouvement se perpetue à la même vitesse
    dans mon esprit si j ai une EC de valeur X, ici 65 joules, et que désirant exploiter cette energie je la soumet a une contrainte ( représentée par un petit generateur dans le cas présent ) d'une valeur X-1 , 60 joules par exemple, la roue ne delivrera plus que 5 joules ( 65j - 60j ), ces 5 joules restant permettant une vitesse de rotation egale ou inferieur a la vitesse initiale pas egale nessecairement inférieure
    j ai fait un essais empirique avec une meule a manivelle pour aiguiser, lorsqu'elle atteint une certaine vitesse, elle poursuit sa rotation avec tres peu d 'effort meme si on lui soumet une contrainte, si on poursuit l'effort rien ne semble pouvoir l'arreter, et si tu laisse la meule seule et que tu revient le lendemain ? si on augmente la charge soit elle s'arrete soit on doit augmenter l'effort, d ou ma reflexion concernant la "force" produite et la "force" demandée
    l'energie cinetique de rotation peut s'ecrire E = 1/2 I omega²
    I est une constante propre à la roue que l'on peut calculer selon sa masse et sa geometrie
    si on triture un peu cette formule on peut ecrire
    2E/I = omega²
    ou omega = racine(2E/I)
    I étant une constante, on peut voir que omega sera directement proportionel à racine(E)
    racine n'est pas une fonction lineaire et peut facilement tromper notre intuition
    cela veut dire aussi que la différence d'energie entre 0 et 1 tr/s est beaucoup plus faible que la difference d'energie entre 100 et 101 tr/s et avec ces chiffres, sensiblement 100 fois plus faible
    cela veut dire aussi qu'il est 100 fois plus dur de faire passer la roue de 100 tr/s à 101 tr/s que de la faire passer de 0 à 1 tr/s
    fred
    invite7e00b721
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    bonjour, donc au fil du temps la roue va passer de 1000 T/min à 0 t/min plus ou moins rapidement selon la charge demandée /
    grosse charge : rapidement
    petite charge : lentement
    a moins de compenser a chaque instant la charge demander
    donc si soumise a une charge la roue passe de 1000 a 900 t/min en une 10 secondes dans ma logique il faudra lui apporter moins d'energie pour la refaire tourner de 900 à 1000 T/min que d'attendre qu'elle delivre toute son energie cinetique jusqu'a l'arret et de la ré entrainer de nouveau a 1000 T/min ou alors l energie necessaire au fonctionnement de cette roue correspond a celle necessaire pour la faire accelerer de 900 à 1OOO t/min sous cette charge
    dans ce cas la comment la chose se calcul
    mécano41
    ... admettons une roue de 10 cm de dia, d'un poids de 1 KG
    MI / 0,012
    vIT RAD / 104
    65 joules soit 65 w/s...
    Attention, l'inertie de ta roue J = M.R²/2 n'est pas 0,012 mais 0,00125 kg.m² (avec R =0,050 m et m = 1kg)
    L'énergie emmagasinée à 1000 tr/min (104,7 rad/s) est donc 6,85 J et non 65 J...
    invite7e00b721
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    bonjour c'est vrais merci de votre correction
    invitee0b658bd
    un fois que tu as le moment d'inertie J
    l'energie cinetique de rotation emagasinée dans la roue à une vitesse donnée se calcule par E = 1/2 J * omega²
    omega s'exprime en rad/s (1tr/s = 2*pi rad/s 1tr/min = 2pi/60 rad/s)
    la difference d'energie entre 1000 tr/min = 2000 pi/60 rad/s = 100 pi/3 rad/s
    et 900 tr/min = 1800 pi/60 rad/s = 30pi rad/s
    va se calculer de la facon suivante
    E1000 = 1/2 0.00125 * (100 pi/3)² = 6,85J
    E900 = 1/2 0.00125 * (30pi)² = 5.55 J
    il y a une difference de 1.3 J
    on peut remarquer que le 1.3 J corespond a presque 20% de l'energie
    si tu baisse la vitesse de 10 % tu perds presque 20% (18.9%) de l'energie.
    si tu t'ammuse a calculer à combien va tourner ta roue pour une energie cinetique de 1.3 J tu trouves 45.60 rad/s soit sensiblement 436 tr/min
    cela te demande autant d'energie de lancer une roue à 436 tr/min que d'accelerer la même roue de 900 à 1000 tr/min
    fred
    Pio2001
    Une définition parmi d'autres de l'énergie cinétique de rotation : c'est l'énergie que produirait un générateur parfait relié à la roue si, par sa résistance, il stoppait totalement celle-ci.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Eurole
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Bonsoir.
    C'est un générateur,
    sous forme de volant cinétique ou volant d'inertie
  1. Identification de céramique merci pour votre aide
    Par invite4fd37864 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/10/2009, 21h07
  2. Merci Pour Votre Aide
    Par inviteebdf3a4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 13h24
  3. probème urgent merci de votre aide
    Par invitea37a1403 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2009, 18h18
  4. Merci pour votre aide, choix chauffage...
    Par invite5c3db7de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 04/12/2008, 11h39
  5. Probabilités ... Merci de votre aide
    Par invitede713869 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 08h38
