volant d inertie
volant d inertie
    invite0d91e6f2
    volant d inertie
    bonjour j'ai un devoir pour lequelle je souhaiterais votre aide, mes réponses sont en majusculess, merci
    soit un volant d'inertie de diametre 16 cm et d'un poids de 2 kg
    ce volant est entrainé par un moteur electrique afin de pouvoir
    atteindre une vitesse de rotation de 2500 t/min en continue
    cette vitesse de rotation est atteinte en 10 secondes et est constante
    quelle est la puissance necessaire du moteur electrique pour atteindre et maintenir
    cette vitesse de rotation ( rendement 0,75 )
    quelle est sa consomation d 'electricité en KW/h
    REPONSE
    vITESSE RADIALE / 260
    MOMENT D INERTIE / 0,0064
    ENERGIE CINETIQUE / =/- 216 J OU WS
    RENDEMENT DU MOTEUR / 0,75
    DONC LE MOTEUR DOIT FOURNIR UNE PUISSANCE DE 216 ws
    POUR ENTRAINER CE VOLANT D'INERTIE
    SA CONSOMATION EST DE 216/0,75= 0,288 KW/H
    la notion d'acceleration est t elle importante dans le calcul de la puissance
    du moteur servant à l'entrainement de ce volant d'inertie
    ( argumentez )
    NON
    est t il possible qu'un moteur electrique d'une puissance inferieur
    de moitié à celle trouvée puisse entrainer ce volant à la vitesse
    souhaitée ? ( argumentez )
    NON
    calculez le couple disponible :
    a la sortie de l'arbre du volant d inertie (*)
    216/260 = +/- 0,83
    est t il identique a celui disponible en sortie d'axe du moteur ?
    OUI
    ( argumentez )
    le volant d inertie n'apporte aucune puissance hormis celle que le moteur
    lui transmet
    une poulie et une courroie sont fixés sur cet arbre (*) afin d'entrainer un ensemble
    mécanique
    que se passe til si cet entrainement est soumis à un couple de :
    0,1 Nm / RIEN
    0,5 Nm / RIEN
    1NM / IL S ARRETE
    invite6dffde4c
    Re : volant d inertie
    Bonjour et bienvenu au forum.
    J'espère que les 2 kg est la masse et non le poids du volant.
    Le moment d'inertie est faux. Diamètre ou rayon?
    Je ne sais pas ce que vous entendes par vitesse radiale. Si c'est la vitesse angulaire, je ne vois pas pourquoi vous avez arrondi à 260 rad/s.
    La suite on la verra quand vous aurez fait les corrections.
    Au revoir.
    invite0d91e6f2
    2 kg represente la masse
    il s agit de vitesse angulaire : 261.75
    quant au moment d inertie je comprends pas l'erreur
    invite6dffde4c
    Re.
    Quelle formule avez-vous utilisée pour le moment d'inertie?
    invite0d91e6f2
    Le rayon en metre au carre multiplie par la masse le tout divise par 2
    ((0,08*0,08)*2)/2
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ericmouton Voir le message
    ((0,08*0,08)*2)/2
    Re.
    La formule en littéral (avec la signification des termes).
    Je vous répète: diamètre, rayon?
    invite6dffde4c
    ((0,08*0,08)*2)/2
    Re.
    invite0d91e6f2
    0,08 m represente le rayon exprime en metre non ? Je comprends pas votre demarche
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, j'ai fait une bêtise. J'ai divisé le diamètre par deux automatiquement, puis à nouveau par deux en me souvenant qu'on donnait le diamètre.
    Veuillez m'excuser.
    L'énergie est bien 219 J et comme le moteur met 10 secondes la puissance à fournir est 21,9 W
    Puis reste la correction pour le rendement.
    invite0d91e6f2
    j ai bien recu votre reponse c'est vrais je comprenais plus, ce n'est pas grave
    donc j'ai compris que le temps mis pour accelerer ce disque est important a prendre en compte pour determiner la puissance nécessaire a son entrainement : p=w/t c'est cela ?
    mais pour maintenir sa vitesse de rotation a cette valeur (2500 T/min) faut il que ce moteur delivre tout le temps la meme puissance que celle qui l'a fait atteindre cette vitesse ( qui l'a acceleré ) ?
    invite6dffde4c
    p=w/t c'est cela ?
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    S'il n'y a pas de frottements, le moteur n'a pas à fournir de puissance pour maintenir le volant en rotation. Dans la réalité, il faut fournir de la puissance pour compenser les frottements.
  1. Volant
    Par inviteea8ef274 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2009, 14h48
  2. inertie ou pas inertie
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2009, 13h33
  3. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h56
  4. Volant à inertie variable et conservation de l'énergie
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 10h21
  5. effort volant d inertie
    Par invite836bd48a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 10h11
