processus de "projection" : "exclusif" ou "synthétique"?
    jojo17
    Smile processus de "projection" : "exclusif" ou "synthétique"?
    bonjour, et bonne année (il est encore temps),
    une question un peu imprécise, mais vous m'aiderez sûrement à la clarifier....
    Dans le problème de la mesure en MQ, la réduction du "paquet d'onde" est-elle toujours appréhendée comme "une perte d'information sur le système non-projeté"? Le "resultat" de la projection est-il toujours vu comme "1 parmi tous les possibles", ou bien peut-on voir ce "résultat" comme une "synthèse de l'ensemble des possibles"?
    Bref, j'espère que vous avez compris le sens de mon interrogation, que je peux résumé ainsi : le processus de projection peut-il "être" autant "exclusif" que "synthétique"?
    Merci et bonne journée.
    Dernière modification par jojo17 ; 16/01/2010 à 10h25.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    Pio2001
    Re : processus de "projection" : "exclusif" ou "synthétique"?
    Bonjour Jojo17,
    Je ne connais pas la notion d'information dans ce contexte. On dit souvent que c'est une perte d'information, bien qu'intuitivement, je trouve que cela ressemble plutôt à de l'apparition d'information.
    Ceci dit, c'est un processus plutôt "exclusif", dans le sens où les différentes possibilités sont incompatibles entre elles du point de vue observationnel, et les possibilités non observées sont éliminées du modèle par l'acte d'observation.
    Remarque : la réduction du paquet d'onde peut être partielle. Par exemple si la direction prise par un photon est indéterminée et qu'on place un écran couvrant la moitié des directions possibles, si on n'observe aucun impact, alors la moitié des chemins possibles est éliminée (il n'a pas pris la direction de l'écran), mais elle reste indéterminée parmi les autres directions possibles.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Bonjour Jojo17,
    Bonsoir Pio2001
    Il s'agit bien d'une perte d'information dans le sens suivant.
    Soit un système décrit dans un espace de dimension 2
    Il est préparé dans un état
    |F> = a.|1> + b [2>
    Donc a et b sont connus ce qui fait 4 nombres réels (-1 car une fonction d'onde est définie à 1 facteur de phase près) soit 3 nombres.
    Lorsque l'on va faire une mesure associé à l' opérateur M
    On a |F> = c.|M1> + d.|M2>
    |M1> et |M2> vecteurs propres de M
    On obtiens à l'issue des mesures
    |c|2 et |d|2 soient 2 nombres pour caractériser l'état, il en manque 1
    Si l'espace de Hilbert avait été de dimension n l'état préparé est définit par 2.n-1 nombres réels alors que la mesure donne seulement n nombres réels.
    C'est pourquoi on dit que la mesure est une perte d'information.
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Quid de la normalisation ?
    Pio2001
    Merci de l'éclaircissement. Mon intuition était fausse
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Elle impose |a|2 + |b|2 = 1, mais elle impose aussi |c|2 + |d|2 = 1. Il me semble donc qu'on a toujours perte d'information. On perd la phase relative entre c et d, puisqu'on ne connaît plus que leurs modules.
    invite7ce6aa19
    Effectivement, en tenant compte de la normalisation on devrait écrire:
    Si l'espace de Hilbert avait été de dimension n l'état préparé est définit par 2.(n-1) nombres réels alors que la mesure donne seulement n -1 nombres réels.
    invite8ef897e4
    Je reprend
    |F> = a.|1> + b [2>
    si l'on decide de redefinir une phase globale, cela va affecter |F> par l'intermediaire de |1> et |2> et PAS par l'intermediaire de a et b. Les phases de a et b sont physiques et mesurables dans l'ecriture ci-dessus. C'est bien la normalisation qui fait passer le nombre de degres de liberte de a et b de 4 a 3 et pas la phase.
    jojo17
    salut,
    et d'abord merci pour votre intérêt.
    Une question, bien que cela risque de faire retomber le niveau...Y aurait-il un rapport entre l'information perdue lors de la mesure et le résultat de cette même mesure?
    Merci et bonne soirée.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2009, 14h55
