Equation des ondes
Equation des ondes
    invite8f8354d4
    Equation des ondes
    Je suit un cursus de mécanique, et en mathématiques j'ai eu l'occasion de résoudre l'équation des ondes tridimensionnelle, hors je ne sait pas d'où il vient, même après quelques recherches sur internet . Je voudrais connaître l'origine de cette équation (par exemple PFD..etc) et de me donner si possible la démonstration où un lien pointant vers celle-ci.
    Merci, beaucoup. Negetem
    invite6dffde4c
    Re : Equation des ondes
    On ne démontre pas l'équation d'onde. On la trouve dans toutes les situations ou des ondes se propagent. Depuis les ondes dans une corde aux ondes électromagnétiques.
    Si vous voulez connaître sa déduction dans des cas précis, je peux probablement vous aiguiller.
    Au revoir.
    invite8f8354d4
    J'ai du mal à imaginé quel ne sortent de nul part :s. Par exemple l'équation de Navier-Stockes vient de la conservation de la quantité de mouvement d'une particule fluide. Je veut bien avoir des exemples si tu as.
    invitec17b0872
    Conservation de la quantité de mouvement : : aucune force ne s'applique sur l'élément fluide et ça, ça n'est pas Navier-Stockes.
    Rappelons que le terme visqueux traduit justement la diffusion de la quantité de mouvement entre les couches de fluide...
    L'équation d'onde peut relativement facilement être mise en évidence dans le calcul différentiel du mouvement d'une corde soumise à un ébranlement et conduit à l'équation de d'Alembert. Vous trouverez de nombreuses références sur Internet, et les démonstrations qui s'y rattachent.
    d'Alembert se vérifie également dans le cas de la propagation d'une onde électromagnétique dans le vide, par calcul de rot(rot(E)) et de B. Ces calculs sont des classiques et se retrouvent facilement.
    invite88ef51f0
    L'équation d'onde est un type d'équation qu'on retrouve dans différents contextes.
    Par exemple, si tu considères une corde vibrante, la relation fondamentale de la dynamique te conduit à une équation d'onde.
    En acoustique, la linéarisation de l'équation d'Euler te donne une équation d'onde.
    En électromagnétisme, la combinaison des différentes équations de Maxwell te donne une équation d'onde.
    Il ne s'agit donc pas de quelque chose de fondamentalement physique, mais plus quelque chose de mathématique. Tout comme quand on a une seul variable, on tombe sur l'équation d'un oscillateur harmonique dans beaucoup de cas (chaque fois qu'on linéarise autour d'un extremum).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ne_getem Voir le message
    Re.
    Des ondes dans une corde:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes2-a.pdf
    Dans une ligne de transmission électrique:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes3-a.pdf
    Des ondes transversales dans un solide:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes4-a.pdf
    Des ondes longitudinales:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes5-a.pdf
    des ondes électromagnétiques:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes7-a.pdf
    Des ondes gravitationnelles dans un liquide:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes8-a.pdf
    Bonne lecture.
    invite8f8354d4
    Oui, tu as raison Rhodes77 je me suis trompé ce n'est pas la conservation de la quantité de mouvement mais un bilan. (En gros c'est un PFD appliqué à une particule fluide).
    Merci, pour les liens LPFR je vais regarder tout ca.
    obi76
    Pour ce qui est des équations de NS, si tu ne rentre pas trop dans les détails (du type "mais comment on fait pour calculer le tenseur des contraintes ?" ), elle n'est pas trop compliquée...
  1. lien entre la vitesse des ondes sismiques, la profondeur & les propriétés rhéologique des enveloppes
    Par invitef9820acd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/10/2009, 20h47
  2. Etude des végétaux soumis à des micro ondes 2,45GHz
    Par invited113a0b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 08h51
  3. Equation des ondes en dim 1
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2008, 22h55
  4. ondes mécaniques : équation
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 13h31
  5. La perception des couleurs, des ondes
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/10/2006, 11h17
