rapport et formule
rapport et formule
    invitea910fdd7
    rapport et formule
    le joule correspond a quoi ??
    1kg.m.s-3 10kg.m.s-3 10^5g.cm.s-²
    1kg.m-1.s-1 10^²kg.m².s-² 10^7g.cm.s-²
    10-2kg.cm-1.s-2 10^5kg.m-1.s-1 10^7g.m².s-²
    aucune
    si r = masse volumique
    g = acceleration de la pesanteur
    h = longueur
    V = volume
    a quoi correspond r.g.h.V ?
    invite60be3959
    Re : rapport et formule
    Citation Envoyé par christelle0711 Voir le message
    aucune
    On peut exprimer le joule de nombreuses façons. Une façon simple de le voir est par exemple avec le travail qui, en unité est égal à une force fois une distance, en N.m donc. Le newton, selon la seconde loi de Newton a la dimension d' 1kg.m.s-2. Donc un joule vaudra 1kg.m².s-2.
    h = longueur
    V = volume
    En dimension, r.g.h.V correspond à des joules (r.V est une masse, r.V.g est donc une force, et r.V.g.h est une énergie, en joule donc). Plus précisément la quantité r.g.h.V correspond à l'énergie potentielle de pesanteur m.g.h.
    invitea910fdd7
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    merci mais j'ai justement cette formule et en changeant les unités je dois tomber sur une de celles citées au dessus
    merci pour celle la
    Eurole
    aucune
    h = longueur
    V = volume
    Bonjour et bienvenue.
    S'agit-il de r ou de la lettre grecque rho qui s'écrit ?
    Et h ? longueur ou hauteur ?
    "De quoi s'agit-il ?" disait un général célèbre
    invitea910fdd7
    oui, j'ai déjà cette formule mais en changeant les unités, je dois tomber sur l'une du dessus !! et j'ai quelques problème de conversions ^^
    invitea910fdd7
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    pour h : il est bien écrit longueur, sinon, r correspond au rho grec
    Eurole
    De quoi s'agit-il ? d'énergie potentielle ?
    invite60be3959
    " Donc un joule vaudra 1kg.m².s-2".
    Selon cette formule, tu dois avoir une distance au carré et un temps à la puissance -2. Les seules qui se rapprocheraient de ça dans le panel de réponses seraient 10² kg.m².s-2 et 107 g.m².s-2. La 1ère est manifestement fausse (un facteur 100 en trop) et pour la 2ème, 107g = 104 kg. Donc aucune ne correspond.
    Vérifis tout de même si tu n'as pas fait d'erreur de frappe dans ton 1er message, auquel cas, une des propositions pourrait être la bonne.
  1. Rapport frontal
    Par invite16a98e9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 14h23
  2. rapport entre couple et rapport de transmission
    Par invite8dac0c00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2009, 23h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/05/2008, 13h35
  4. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  5. [TP] Présentation rapport
    Par invite01d7af12 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2006, 14h44
