A propos des photons
    invite0e9be38b
    Je viens de lire que le photon serait le véhicule de la force électromagnétique. De plus, l'émission d'un photon ferait diminuer le niveau d'énergie d'un électron. ( Je suppose le faire descendre d'une couche par rapport a la structure électronique ? )
    Or le photon est plus ou moins l'origine de la lumière, non ?
    Mais quand un corps chauffe il crée aussi de la lumière ? Donc il doit se passer quelque chose au niveau des photons ?
    J'ai quelques hypothèses mais je commence peut-être a mélanger plusieurs choses, quelqu'un pourrait t'il.. m'éclairer sur tout ca et le lien entre ces divers phénomènes ?
    Merci d'avance !
    invite0e9be38b
    Re : A propos des photons
    Je me permets de remonter mon sujet
    HarleyApril
    c'est la loi de Planck
    c'est pas une raison pour planquer la question en chimie
    allez hop, un ticket pour une migration en physique
    invite88ef51f0
    La lumière est une onde électromagnétique comme les autres.
    Le photon est en quelque sorte un grain d'onde électromagnétique.
    invite0e9be38b
    La structure de l'atome, les électrons, protons, etc , c'est d'habitude considéré comme de la chimie.
    A part ca , merci pour vos réponses mais si quelqu'un pouvait un peu plus détaillé ce serait super.
    invite4ff2f180
    Non, c'est bien de la physique.
    Il existe 4 interactions fondamentales. L'une d'entre elle est l'interaction électromagnétique, et elle est effectivement véhiculée par les photons. Par exemple, lorsque deux objets sont chargés (un électron et un proton par exemple) ils interagissent par l'intermédiaire de photons (donc les photon SONT la lumière).
    Un exemple :
    Tu accélère un électron grace à un champ électrique (dans un accélérateur de particules par exemple) alors il va rayonner, c'est à dire émettre des photons, et perdre de l'énergie cinétique. En particulier, si tu arrète le champs électrique, ton électron s'arrètera au bout d'un moment.
    Quand tu chauffe un objet, il émet effectivement de la lumière. En fait tout objet à température non nul émet de la lumière (un champ éléctromagnétique) mais la fréquence (donc la couleur) dépend de la température. Par exemple à 30°C (en gros le corps humain) un objet rayonne dans l'infrarouge : ce qui explique l'intérêt des caméras infrarouge pour détecter des gens ...
    En fait je vois pas trop où se situe ton problème
    invite0e9be38b
    La frequence depends de la temperature.
    Et un corps chaud emets plus de lumiere qu'un corps froid non ?
    Donc a plus haute frequence il y a plus d'interactions entre les electrons donc plus de photons et de lumiere.
    C'est juste ca ?
    invite4ff2f180
    Oui un corps chaud émet plus de photons, il émet surtout plus de photon de haute énergie (donc de haute fréquence).
    "Donc a plus haute frequence il y a plus d'interactions entre les electrons donc plus de photons et de lumiere."
    Ta phrase n'a pas de sens, de quelle fréquence parles-tu?? La fréquence dont je parle, c'est celle de la lumière (celle liée à la longueur d'onde).
    invite0e9be38b
    D'accord je n'avais pas compris ca comme ca.
    Merci beaucoup
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    Il faudrait corriger comma ça : à plus haute température, les interactions entre les atomes via leur cortèges électroniques sont plus nombreuses et plus énergétiques, et le nombre de photons produits par les chocs inélastiques plus nombreux et plus énergétiques (cad de fréquence plus élevée en moyenne).
    a+
    Parcours Etranges
    invite0e9be38b
    Parfait c'est ce que je pensais au debut
    Merci beaucoup !
    Ce n'est pas aussi simple que ce que je pensais de trouver une explication juste ^^
  1. Rôle des phonons et des photons
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 11h50
  2. question à propos des photons et de la vision des couleurs
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 00h25
  3. à propos de l'énergie des photons
    Par invitebd26c6a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 18h36
  4. la course des photons...
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2006, 09h47
