position déquilibre et TEM???
    invited3e0a9da
    bonjour a tous,
    alor voila jai un exercice sur l'EM:
    sur une poulie pleine de rayon r=3cm et de masse M=100g passe un fil dont une extrémité supporte un solide de masse m=200g.L autre extrémité est reliée a un ressort de masse négligeable de longueur a vide lo=10cm et de constante de raideur K=25N/m
    1)déterminer la longueur du ressort a léquilibre
    2)on tire verticalement le solide dune longueur a=3cm vers le baset on le lache sans vitesse.calculer sa vitesse de passage par la position dequilibre
    alors voila jai dabord pensé a utiliser le theoreme des moments puis Dec mais bon...
    apres voila ce que jai fait:
    Pp(poid poulie)vecteur + Ps(poids du solide)vecteur+T vecteur(systeme poulie seulement)
    Pp + Ps -t =0 (normes)
    M(s)+M(p)-kx=0
    x=(Mp*g + Ms*g)
    x=12cm
    x=l -lo
    l=x+lo
    l=22cm
    quant a la suite :'( jai essayé Dec et jai eu
    1/2 Mvpassage² - 1/2Mvi²=Wp=mga
    vp=7.75m/s mais pourquoi alors ce serait dans le chapitre energie mecanique... :'( ca doit etre faux
    help plizz
    merci davance
    invite6dffde4c
    Re : position déquilibre et TEM???
    Arrêtez d'écrire de formules sans réfléchir et imaginez le problème devant vous, sur votre bureau.
    Le rôle de la poulie se limite à guider la corde et changer les directions des forces tout en conservant le module.
    Le poids tire vers le bas et la poulie se charge de transformer cela en une force vers le haut sur le ressort.
    Donc, on laisse tomber tous les vecteurs et on travaille qu'avec les modules.
    -Quelle est la force que la masse exerce sur la ficelle?
    -Cette force est transmisse au ressort: De combien s'étire-t-il?
    -Calculez l'énergie fournie au ressort pour l'étirer de 3 cm. Quand la masse passe par le point d'équilibre, toute cette énergie s'est transformée en énergie cinétique. Ceci vous permet de calculer sa vitesse.
    Au revoir.
    invited3e0a9da
    Arrêtez d'écrire de formules sans réfléchir.
    euh vu que ca transmet les forces P=T=Kx=mg
    x=mg/k
    x=2/25=8
    l=18cm????
    ensuite je calcule Epe et jutilise Ec=-Ep=1/2 mv² et je tire v??? non sinon v seré négatif
    merci.
    au revoir.
  1. dispersion ligne microstrip et mode quasi-TEM
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h41
  2. feux de position
    Par invitefac1a9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 09h16
  3. la position du psychologue
    Par invitede33696b dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 22/01/2007, 20h46
  4. position d'équilibre
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 13h36
  5. Obtenir une constante déquilibre plus élevée
    Par invite8e804eae dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2005, 21h22
