Exercice sur un satellite terrestre
    invite9d61b16f
    Voici donc l'énoncé et les questions :
    On considère le mouvement d'un satellite terrestre de masse m dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. Ce référentiel est en translation par rapport au référentiel héliocentrique, le centre O de la terre y est fixe. Le satellite est considéré comme ponctuel.
    La terre est assimilée à une boule de centre O et de rayon R.
    Sa répartition de masse est à symétrie sphérique.
    1.Rappeler l'expression de la valeur F de la force de gravitation exercée par la terre sur le satellite situé en un point S.
    Quelle est la direction de cette force? Son sens ?
    je vous mets le schéma dans quelques minutes
    invite9d61b16f
    Re : Exercice sur un satellite terrestre
    Voilà le schéma , avec une échelle de 1cm = 1m.s-2
    invite6dffde4c
    Vous devez déjà savoir que dans ce forum on ne fait pas vos devoirs.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
    invite9d61b16f
    Oui, excusez moi, mais la première question je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent comme réponse
    Ft/s= m*G ? j'ai pensé à ça ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Ils demandent que vous écriviez la loi d'attraction universelle appliquée à la terre et le satellite.
    Je ne comprends pas votre formule. J'ai l'impression que vous mélangez G et g, et que vous ne tenez pas compte de la distance du satellite.
    invite9d61b16f
    Moi non plus je ne comprends pas ma formule ...
    c'est donc la formule appris en 1ere ?
    Ft/s = G*Mt*Ms / 0S1² ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien cela.
    invite9d61b16f
    Ok, merci et la direction de cette force se fait vers la terre ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. La terre attire le satellite et le satellite attire la terre.
    invite7945c780
    A ton avis qu'est-ce qui fait que ton satellite tourne au lieu d'aller tout droit ?
    Si la force va dans le sens opposé de la Terre où ira ton satellite ?
    Même question si elle va en direction de la Terre.
    Conclusion ?
    Penses à Newton sinon. Si la force exercé sur une pomme va dans dans le sens opposé où ira-t-elle ?
    invite9d61b16f
    Merci, et le sens comment peut-on le définir ?
    invite7945c780
    On appelle direction, l'axe dans lequel la force s'applique, c'est à dire l'axe OS (donc une droite).
    Le sens c'est soit vers la Terre, soit dans le sens opposé.
    En gros
    Direction : -----------------
    Sens : <---------- ou ---------->
    invite9d61b16f
    Ok, merci Narzaal.
    Puis-je encore vous demander de l'aide sur mon exercice ?
    2.En déduire les caractéristiques en S de l'accélération du satellite. Dépendent-elles de sa masse ?
    Lorsqu'ils veulent les caractéristiques S, ils me demandent quoi ?
    invite7945c780
    En gros ils te demandent quelle est l'accélération à laquelle est soumise le satellite.
    invite9d61b16f
    Ok, mais je ne vois pas du tout ...
    le satellite est soumis à l'accélération de la terre ?
    invite7945c780
    Oui mais pas g puisque g est l'accélération à la surface de la Terre, or on est bien au dessus de le surface.
    Normalement tu dois savoir passer d'une force à une accélération. Et il y a aussi une formule pour calculer directement l'accélération appliquée à un corps à une distance donné à partir de la constante G
    invite9d61b16f
    Donc la réponse convenable est quoi ?
    invite7945c780
    Etant donné que c'est la formule la plus fondamentale sur les forces tu es obligé de la connaitre. Une fois que tu as trouvé ta formule, regarde par rapport au 1) si la masse du satellite intervient toujours.
    Avec ce que je t'ai dit tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver. Il te reste plus qu'à faire marcher ton ciboulo
    Bon courage
    invite9d61b16f
    ça doit être tellement basique que je ne m'en souviens pas, c'est grave...
    En formule, je n'ai que :
    vecteur Ag = Somme des forces ext. / m
    ou vecteur Ag = deltaVG / deltat
    Et je ne vois vraiment pas ou en venir pour trouver les caractéristiques de S ..
    invite7945c780
    Bon si tu ne connais pas F = m x a c'est que tu dois passer par autre chose.
    invite9d61b16f
    Oui, je connais mais pour moi c'est les sommes des forces et non F tout seul .
    Mais je ne vois pas, ce que cette formule vient la pour cette question, si vous pouviez m'expliquer un peu plus s'il vous plait ..
  1. Un satellite terrestre ...
    Par invite3f08773a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h22
  2. Exercice satellite géostationnaire
    Par invite42207d9e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 08h33
  3. question sur l'ensoleillement terrestre
    Par invite8b7146d1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/12/2007, 18h38
  4. [Brun] Installation antenne individuelle terrestre satellite
    Par invite0ba44d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h24
