Force d'archimède
Force d'archimède
    invite0354407d
    Force d'archimède
    bonjour, Pouvez vous m'aider à comprendre comment utiliser la force d'Archimède ? merci
    Seirios
    Re : Force d'archimède
    Qu'entends-tu par "utiliser" la force d'Archimède ? Souhaites-tu mieux la comprendre ?
    invite0354407d
    oui je ne comprend pas
    mc222
    salut, plus on va profond dans un fluide et plus la pression augmante, si tu prend un cube, la face du bas est donc soumis à une pression plus importante que la face du haut, ces pression génèrent des forces la résultant des deux est la poussée d'archimède, pas si compliqué.
    Eurole
    Citation Envoyé par xa Voir le message
    Bonsoir xa, bienvenue au forum.
    La définition de mc222 est difficile pour un début.
    La « poussée d’Archimède » est
    - ce qui fait flotter un bateau
    - ce qui explique qu’un iceberg a une partie hors de l’eau
    - ce qui explique qu’une pierre au fond de l’eau est moins « lourde » à soulever que dans l’air (les égyptiens s’en servaient pour transporter d’énormes blocs sur le Nil)
    Sais-tu nager ?
    Dans un premier temps, retenir que cette poussée est égale au poids du volume d’eau déplacé
    invite0354407d
    Oui je sais nager, mais en fait je n'arrive pas à utiliser la formules d'archimède dans des exercices. et merci de m'avoir répondu.
    Eurole
    Bonsoir.
    Un parallélépipède de bois flotte dans une eau de masse volumique 1 kg.
    Ses dimensions sont longueur 10 cm, largeur 10 cm, hauteur 5 cm.
    La partie immergée a une hauteur de 3 cm, la partie hors de l’eau de 2 cm.
    Quelle est la masse volumique de ce bois ?
    Jaunin
    Bonjour, Xa,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous mettre l'énoncé de l'un de vos exercices et nous montrer ce que vous avez pu déjà faire et où vous bloquez.
    Jaunin__
    invite0354407d
    voici ma solution eurole,
    300 cm3 = volume immergé
    Fa=1000x9.81x0.0003==>2.94N==> 0.294Kg
    0.294Kg/0.0003m3==>980Kg/m3
    est ce que ma solution est juste? si non pourriez vous me dire ce qui est faut. Merci d'avacne
    Eurole
    Avec mes excuses je dois quitter ce soir sans pouvoir répondre.
    Le résultat me paraît faux.
    Je préférerais un raisonnement .
    invite0354407d
    ET pour Jaunin, voila un exercice que je n'ai pas compris et qui était dans une de mes inter.
    Un tube en "U" de 2cm de diamètre contenant de l'eau a une de ses branches obstruée par un piston de masse = 2Kg.
    quel volume d'essence (Rho =740Kg/m3) faut-il mettre du côté ouvert pour que le niveau d'eau soit égal dans le 2 branches ?
    de quel hauteur s'élève alors le piston ?
    voila, et j'ai le développement devant les yeux et je ne comprend quand même pas. et merci aussi d'essayer de m'aider
    sitalgo
    B'jour,
    Ce n'est pas un problème typique Archimède.
    Dans ce tube, deux points dans l'eau situés à une même altitude sont à la même pression.
    Si l'eau est au même niveau dans chaque branche, il faut que la pression au niveau du haut de chaque colonne d'eau soit la même.
    La section des tubes étant identique, d'un côté on a 2kg de piston, donc on doit avoir 2kg d'essence de l'autre côté.
    Mais le raisonnement demandé est de raisonner par les pressions : la pression créée par le piston doit être égale à la pression créée par l'essence.
    sitalgo
    Il faut prendre le volume total du machin.
    Eurole
    Bonsoir.
    Je constate qu'au lieu de trouver le raisonnement demandé, on a entrepris la course d’un deuxième lièvre et oublié la question : « quelle est la masse volumique de l’objet immergé », celle de l’eau étant de 1000 kg pour 1m3
    Je reprends le fil initial.
    Le volume immergé est de 300 cm3. Jusque là c'est bon.
    Deuxième ligne : passer de kg en N signifie qu’on recherche une poussée et non une masse : l’objet reçoit en effet une poussée de 2,94 N, égale à son poids en N.
    L’accélération de la pesanteur étant la même sur l’eau et sur l’objet, c’est compliquer la question.
    Le parallélépipède a une masse égale à celle du volume d’eau déplacé, de……………….. 0.3 kg
    mais pour un volume de 10.10.5 = 500 cm3 ==> …………………………………………………..….. 0.0005 m3.
    Pour 1m3 la masse de l’objet est de ?
    Ce raisonnement en « règle de trois » qui m’a été appris est remplacé aujourd’hui, je crois, par une matrice croisée ?
  1. Force d'Archimède
    Par invitee3a34a25 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 13h11
  2. Exercice sur la force d'Archimède[Aidez-moi svp!!]
    Par invitef4095e24 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 23h36
  3. Bilan de force.Poussée d'archimède?
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 08h42
  4. diagramme des forces et force d'archimède
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2005, 21h27
  5. Où est le point d'application de la force d'Archimède
    Par invited63fbf8c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2003, 13h57
