Problème physique 3e
    invite2de103c9
    tu dispose de 2 objet metallique A et B, d'une balance et d'une eprouvette remplie d'eau.
    quand tu pese l'échantillo A, tu trouve M=74g
    et pour l'échantillon B= 290g
    tu plonges ensuite chaque metal dans léprouvette, ce que tu observes est montré par le schéma si dessous :
    sans aucun objet l'eau est a 15mL
    avec l'objet A l'eau est a 43mL
    et avec l'objet B a 30mL
    1/ calculer la densité de chaque échantillon de metal et grace aux valeurs données en déduire la composition de chaque échantillon
    2/ un objet C, en cuivre, de masse 89g est introduit dans léprouvette. quelle va etre la graduation de l'eau ?
    La densité ça doit faire 0.4/7000 non ?
    invite2de103c9
    Re : Problème physique 3e
    C'est juste ? :
    Echantillon a densité : La densité = masse volumique d'un liquide / masse volumique de l'eau
    Masse volumique = masse / volume
    Echantillon a : 74/43 / 1000 Kg/m3
    1.72 / 1000 = 0.001
    Echantillon b : 290/30 / 1000 kg/m3
    9.6 / 1000 = 0.009
    invitedad494ca
    La densité de quel objet??
    invite2de103c9
    Bah c'est écris ça : 1/ calculer la densité de chaque échantillon de metal etc
    Donc je pense que c'est le métal
    invitedad494ca
    oui c'est juste. Par contre pour être plus rigoureux n'arrondie pas tant( sauf si ton prof te la demandé). Tu dois donc avoir
    échantillon A : densité = 1,72 kg/L
    échantillon B : densité = 9,66 kg/L
    invite2de103c9
    Ok merci mais comment on découvre la composition de chaque echantillon ?
    Eurole
    Citation Envoyé par dessailly11 Voir le message
    C'est juste ? :
    1.72 / 1000 = 0.001
    9.6 / 1000 = 0.009
    Bonsoir.
    On demande beaucoup à ce forum, mais on est avare de donner.
    Un dessin avec des dimensions de l'éprouvette "remplie d'eau" permettrait de mieux répondre.
    invitedad494ca
    désolé j'ai pas trop fais gaffe mais ske ta fé est faux.Tu dois multiplier par 1000 pas diviser car 1 m3 = 1000L
    donc si tu a 1 kilo dans 1 L tu en aura 1000 fois plus dans un mètre cube
    d'où 1,72kg/L x 1000 = 1720 kg/m3
    et pour déterminer a quel métaux cela correspond tu dois avoir un tableau de valeur nan??
    invite2de103c9
    T'es sur ?
    Eurole : Désolé mais j'ai pas de scan intégré...
    invitedad494ca
    sinon si mes souvenir son bon la densité du magnésium est de 1740 kg/m3 (sa correspond a peu près à l'échantillon A) et pour l'échantillon B pourquoi pas du bronze (densité 9200 kg/m3)
    Eurole
    Citation Envoyé par max_010790 Voir le message
    Bonsoir max.
    les échantillons sont-ils au fond de l'éprouvette ou flottent-ils ?
    "ske ta fé" n'est pas français.
    invitedad494ca
    oui bien sur seule certain gaz très légers comme l'hélium (0,1785 Kg/m3), le dihydrogéne (0,09 kg/m3) ou encore le néon (0,9 kg/m3) on une densité inférieur a 1.
    Eurole
    As-tu essayé avec un téléphone portable ou un appareil photo numérique ?
    (je n'ai pas essayé mais ça me paraît possible avec de l'attention)
    Le mieux est un logiciel de dessin, il en existe des gratuits.
    invitedad494ca
    bonsoir eurole
    bien si on se refère au principe de la poussée d'archiméde les objets sont forcèment au fond de l'eau puisque leur densité est nettement supérieur(1000 voir 20000 fois supérieur) à celle de l'eau.
    invite2de103c9
    Bravo Max
    Alors la composition mes loulous vous pouvez m'aider svp
    ( Cet exercice n'est meme pas pour moi )
    invitedad494ca
    étant donné la valeur des densité je pense que l'échantillon a est composé d'eau et de magnésium. et l'échantillon B d'eau et de bronze. Mais j'en suis pas sûr, ça m'étonne qu'il n'y est pas de tableau de données où sont mentionnés la valeurs des densités de plusieurs métaux ainsi on pourrait comparer et déduire la composition des échantillons...
    invite2de103c9
    Lexo 2 svpppp
    invite2de103c9
    Enfin question 2
    invitedad494ca
    je vien de me rendre compte que j'avais mal lu l'énoncé.Pour me faire pardonné voici la solution de l'exercice: la densité est donné par p=m/v où est le volume occupé par l'objet dans le fluide dans lequel il est immergé
    Pour A
    v= 43-15=28 ml l'objet A occupe un volume de 28 ml
    donc p=74/28=2,643 kg/L = 2643 kg/m3
    Donc l'échantillon A est composé d'eau est d'aluminium (p~2700 kg/m3)
    Pour B
    v'= 30-15 = 15 ml l'objet B occupe un volume de 15 ml
    donc p'= m/v' = 290/15 = 19,33 kg/L = 19333 kg/m3.
    Il semblerait que l'échantillon B soit composé d'eau et d'or (p~19300 kg/m3)
    Question 2
    la densité du cuivre est p''= 8920 kg/m3
    m= 89g et p=m/v donc v=m/p= 9,97ml
    le cuivre occupe un volume d'environ 10 ml
    donc le nouveau niveau est de 10+15=25 ml
    voilà, tout est fait
    encore désolé pour mon erreur de lecture (j'avais cru voir que l'objet A occupé un volume de 43 ml).
  1. Problème de Physique
    Par invite21812942 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 08h52
  2. un problème en physique
    Par invitecf56e163 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 18h28
  3. Problème de physique
    Par invite5bb66207 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 21h37
  4. problème de physique
    Par invite94ca1b66 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h27
