Mécanique des fluides
    invite744a6a8c
    J'ai un problème avec une "circulation" :
    un flux irrotationnel incompressible autour d'un cylindre de rayon a. Le problème est plan. La vitesse loin du cylindre est Vinf et la pression Pinf. Jusque là tout va bien, mais ensuite, on dit que on considère l'effet d'une circulation C, donnée, sur le "courant".
    Je ne sais pas comment traduire cette dernière donnée avec des équations. Parce que par la suite on me demande d'écrire les équations qui modélisent ce problème. Il est clair qu'il faut utiliser la fonction "courant" pour modéliser la vitesse et Bernouilli pour obtenir la pression mais comment se servir de la donnée ???
    En pièce jointe, j'ai mis le schéma du problème.
    Merci à ceux qui m'aideront.
    invite6f25a1fe
    Re : Mécanique des fluides
    Je n'ai pas vu ta pièce jointe, mais si ton problème est plan irrotationnel incompressible, il y a de forte chance pour que tu utilises les potentiels.
    Il faut repartir du fait que où est la vitesse complexe. Tu en déduiras alors une formule pour f(z) qui te permettra de résoudre l'exercice.
    De souvenir, tu devrais avoir une fonction f(z) contenant du ln(z) du 2*pi et une constante liée à ta circulation C
  1. mécanique des fluides
    Par invite8f9e0ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 22h03
  2. mécanique des fluides
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 12h08
  3. mécanique des fluides
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 14h53
  4. Mécanique des fluides
    Par inviteaf4f6ed6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2008, 08h43
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
