mécanique des fluides
    invitebd7e436b
    J'ai une question qui doit relever de la mécanique des fluides.
    Voilà la situation; j'ai un récipident de volume dans lequel il y a une sorti au point le plus bas de section .
    Sachant que ce récipient reçoit du haut un débit d'eau , que sera le débit à travers la section et éventuellement le niveau de la hauteur d'eau dans le récipient ( si donc ).
    Est-ce que vous connaissez une loi qui permetterai de calculer le débit sortant dans cette condition, d'où l'on pourrait en déduire le hauteur de remplissement.
    Merci,
    Jonathan.
    Seirios
    Re : mécanique des fluides
    Je dirais que l'on pourrait écrire la vitesse de propagation du liquide à l'entrée : , qui doit être identique à la vitesse en sortie : , d'où . A partir de là, il est possible de comparer les deux débits.
    Ce résultat me paraît logique, mais je ne suis cependant pas certain de sa validité.
    FC05
    Sauf qu'il n'y a pas h dans ta réponse.
    Sinon, la vitesse de sortie du fluide est v = racine(2.g.h). En posant que le débit d'entrée est de sortie sont identiques ça devrait le faire.
    Si c'est un cas réel il faudra appliquer un coefficient sur le rayon de sortie (le rayon "utile" est plus petit que le rayon géométrique).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Mécanique des fluides
    Par invite22027316 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 17h07
  2. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  3. Mecanique Des Fluides
    Par invited53f539e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 20h46
  4. mécanique des fluides
    Par invite43ee5474 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 15h09
  5. mécanique des fluides
    Par invitef95ffe28 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 09h32
