Profilés et résistance des matériaux
    invite08a45f6c
    Bonsoir à tous,
    Dans le cadre d'un projet dans mes études, je dois dimensionner un système de manutention. Ce système sera constitué de profilés.
    Pour dimensionner les profilés qui doivent être le moins large possible, je me demandais si il était possible de trouver des profilés dans des matériaux plus résistant que l'acier (carbure de silicium par exemple)?
    J'ai regardé sur les sites de différents constructeurs et je n'ai trouvé que des profilés en acier!
    Sinon est-ce que vous connaissez des astuces permettant d'augmenter la résistance à la flexion des profilés?
    Merci d'avance!
    invite40f82214
    Re : Profilés et résistance des matériaux
    il suffit de prendre un profilé qui a une hauteur plus grande. c'est pas la largeur qui apporte plus de resistance à la flexion mais la hauteur.
    invitee0b658bd
    de plus je ne pense pas que le carbure de silicium soit un materiau des plus adaptés pour faire une poutre travaillant en flexion
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Barette,
    Auriez-vous un croquis de votre système de manutention, je pense qu'il serait plus facile de vous renseigner en voyant la forme de l'objet.
    Jaunin__
    invite08a45f6c
    Merci pour vos réponses!
    Alors en fait le système sera conçu selon le principe d'une fourche accroché à un pont de manutention. Voici grossièrement à quoi ça ressemble avec les dimensions :
    Il y a plusieurs contraintes sur cette fourche : les "dents" doivent avoir une largeur maximale de 15 cm et une hauteur maximale de 17 cm.
    L'autre contrainte est le poids puisque ce système doit pouvoir supporter des chargements allant jusqu'à 6 T et le pont de manutention à une capacité de 12,5 T. Il faut donc minimiser au maximum le poids du système et nous souhaitons également minimiser la flèche des dents!
    D'où ma question de savoir si les constructeurs de profilés vendaient leur produits dans d'autre matériau que l'acier. L'idéal serait un matériau avec un module de Young plus élevé et une masse volumique plus faible que l'acier.
    Jaunin
    Bonjour, Barette,
    Là, on est tout de suite dans les bonnes dimensions, je n'imaginais pas quelque chose de si grand.
    Ecore une question(s), ou son placé les points d'accrochages pour soulever la charge.
    La charge a les mêmes dimensions que les 5.5[m] et 3 [m].
    Les dents se sont uniquement les tiges de 3 [m]. Le nombre de dents dessinées est juste.
    Les dents sont, en une seule pièce, pliée ou bien soudée.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    je pense qu'avant d'envisager des profilés en materiaux exotiques, la realisation de formes adaptées aux efforts en construction mécanosoudée permet pour beaucoup moins cher de regler le probleme
    pour regler cela, il faut en effet les caracteristiques de la charge et des points d'ancrage
    fred
  1. Résistance des materiaux
    Par invite79f9713b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 13h08
  2. Resistance des materiaux
    Par invite7426e8a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 22h08
  3. resistance des matériaux
    Par invite38ddae8c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 11h12
  4. Résistance profilés alu
    Par invitefa62562c dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2008, 09h17
  5. resistance des materiaux
    Par invitead079646 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/01/2008, 14h01
