Plusieurs vérins en parallèle
    invited2be18ad
    J'ai une tolerie à presser à 3T. pour cela j'utilise une plaque et 5 vérins hydrauliques de 10T.
    Je voulais savoir si je mets tous les verins à 3T, quelle est la pression sur ma plaque et sur ma tolerie.
    Diamètre de la plaque:1000mm
    Diamètre intérieur de la tolerie:780mm
    Diamètre exterieur de la tolerie:1000mm
    Merci par avance
    invite02b9c0d1
    Re : Plusieurs vérins en parallèle
    Qu'est-ce que vous voulez dire par une tôlerie à presser à "3T". Un poids peut représenter une force mais pas une pression. Si vous voulez dire que la tôlerie doit être pressée avec un effort de 3 tonnes, dans ce cas, utilisez un seul vérin, "réglé" pour appliquer 3 tonnes de charge au centre de votre tôle et cela devrait suffire (puisque l'effort du vérin est réparti par votre plaque si j'ai bien compris).
    Pour répondre quand même à la suite : si vous utilisez 5 vérins exerçant un effort de 3t chacun, on ramène ça à un vérin central exerçant 15t d'effort (à voir si c'est possible en fonction de votre problème)
    la sollicitation exercée sur la tôle est de la compression, avec une pression de P = F/S avec
    F = 15t et
    S = Pi*(D²-d²)/4 = Pi*(1² - 0,78²)/4 = 0,3 m² environ
    d'où une pression de P = 15 / 0,3 = 50 t/m²
    Mais je n'aime pas cette unité "tonne" pour exprimer un effort. Si cela correspond à un poids cela donnerait en N :
    P = m.g = 15 * 9,81 = 147,15 N d'où P = 490 N/m² = 490 Pa ce qui n'est pas très élevé.
    C'est bien ça ?
    Eurole
    Citation Envoyé par IbanLoL Voir le message
    F = 15t et
    C'est bien ça ?
    Bonsoir.
    15 tonnes en poids représente
    15000 kilogrammes-force
    147 150 N
    Ne pas mettre sa main entre les deux.
    Un seul vérin paraît suffisant.
    invited2be18ad
    Merci à tous les deux pour votre réponse.
    C'est ok pour moi maintenant
    invite02b9c0d1
    Attention, j'ai une erreur d'écriture dans ce que j'ai mis, il manque le "K" de "Kilo" devant tous mes newton (comme l'a souligné Eurole)
    P = m.g, si m = 15 tonnes, P = 147,15 KN bien sûr !!
    et je différencierai aussi ce P (effort) de la pression p qui sera donc égale à :
    p = 147 150 / 0,3 = 490 500 Pa
  1. commande de vérins électriques
    Par invite7728a387 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2009, 09h18
  2. Problème de commande de vérins
    Par inviteb6eb8da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 18h58
  3. Commander des vérins
    Par invite16a1f844 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 07h04
  4. Commande de vérins à distance
    Par invitee6e7fde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 13h14
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
