Impulsion laser
Impulsion laser
    tpscience
    Impulsion laser
    Je suis en train d'étudier à présent l'interaction d'un système moléculaire avec une impulsion laser femtoseconde de la forme :
    où et sont respectivement les fonctions d'onde nucléaires dans l'état électronique excité et fondamental.
    L'impulsion laser est donc décrit par un champ électromagnétique, où dans le cas d'une polarisation linéaire les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à l'axe de propagation.
    Alors pourquoi dans cette expression le champ magnétique n'apparaît pas ???
    Merci à tous.
    Dernière modification par tpscience ; 09/02/2010 à 15h59.
    invitea3eb043e
    Re : Impulsion laser
    J'aurais cru que ce sont des fonctions d'onde électroniques, pas nucléaires.
    Ce que tu écris, c'est l'effet de l'opérateur dipôle électrique entre 2 états pour employer la règle d'or de Fermi. Donc il est normal que le champ magnétique n'intervienne pas car ses effets sont bien plus faibles.
    tpscience
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Mais justement, pourquoi est-il plus faible ?
    Cela est dû à la composante parallèle du champ B qui est négligeable devant celle perpendiculaire du champ E ??
    Merci encore.
    invitea3eb043e
    On peut s'essayer à un calcul sordide d'ordre de grandeur.
    Dans une onde électromagnétique, les densités d'énergie de E et B sont comparables puisqu'elles s'échangent dans l'onde. Donc
    B²/µ0 voisin de eps0 E²
    On en déduit aisément que B est de l'ordre de E/c puisque µ0 eps0 c²=1
    Si on considère une particule chargée q, la force électrique sera q E et la force magnétique v B et le rapport de ces forces sera vB/E = v/c
    Donc pour des charges non relativistes comme les électrons des couches externes, le rapport est faible.
    Ca vaut ce que ça vaut, ça donne une idée.
  1. impulsion electrique
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 19h51
  2. mesure d'une impulsion laser fs
    Par invitee1f6cbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h48
  3. Moteur à impulsion
    Par invite8074ea1e dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/12/2007, 01h22
  4. impulsion déplaçable
    Par invite019ef5b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 07h16
  5. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
