Conception d'une bobine
    invite64e915d8
    Dans le cadre d'un projet en physique, j'essaye de comprendre le fonctionnement d'une dynamo :
    Avec mon binôme nous avons décidé de construire une bobine et de faire tourner manuellement (à l'aide d'un système d'engrenage surement) un aimant en dessous.
    Le but de ce dispositif est d'inverser continuellement le champ magnétique dans l'axe de la bobine et donc de créer un courant alternatif.
    Cependant pour construire ma bobine je ne sais du tout comment m'y prendre pour le choix du nombre de spires ou le diamètre du fil à utiliser.
    Pourriez vous me donner des pistes qui ne nécessitent pas trop de connaissances théoriques en électromagnétisme (je ne suis qu'en première année de physique)
    Merci d'avance !
    Seirios
    Re : Conception d'une bobine
    Dis-moi osef-merci, tu comptes faire encore beaucoup de ce genre de commentaires ? C'est un peu lourd...
    invite061aae3a
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Osef Merci
    calculair
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Merci d'avance !
    une dynamo de velo est faite comme cela....
    invite64e915d8
    Euh je crois que vous n'avez pas bien saisi le but de ma question
    Je voulais savoir comment construire ma bobine, quels paramètres dois-je considérer, comment agir en conséquence... ?
    Bjr à toi,
    Je pense, qu'au contraire, tout le monde à trés bien compris ta question !!
    SANS connaissance de:
    caractéristiques de ton aimant,
    son montage physique,
    sa distance avec les fils etc...
    sans connaitre la tension que tu désires obtenir,
    sans connaitre la puissance etc....
    rien ne peut etre dit sur les caractéristiques de fabrication de ta dynamo.
    Tu peux tout aussi bien mettre 10 tours de fil que ...1000.
    Bien sur la tension ne sera pas la ...........meme !
    invite64e915d8
    Donc si j'ai bien compris, je dois connaître l'intensité du champ magnétique en Tesla à la distance d de mon aimant (qui est la distance séparant l'aimant de la bobine).
    Pour ce qui est de la tension, je désire alimenter une petite lampe donc du 6V ça devrait aller non ?
    invite64e915d8
    Personne ??
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. [Divers] Conception d'une alarme !
    Par invite656ff25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 17h24
  3. Conception d'une alim.
    Par invite7b1ab058 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/01/2009, 12h06
  4. La conception d'une Tuyère ?
    Par invite7d7a201d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 23h22
  5. conception d'une souris ps/2
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 22h52
