dm de physique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 94
dm de physique
  1. #61
    Eurole
    Re : dm de physique
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    L'énergie mécanique au pied du looping, c'est aussi l'énergie mécanique au sommet du looping (par conservation)
    Vous connaissez la vitesse initiale, la hauteur de laquelle s'est élevé le wagonnet, vous avez donc tout ce qu'il faut pour déterminer la valeur de la vitesse au sommet du looping.
    On demande de déterminer le vecteur : reste donc à déterminer la direction et le sens de la vitesse.
    Bonsoir Rhodes.
    Maxouglou veut arriver avant de partir.
    Il a oublié la vitesse (ou l'énergie) du wagonnet en bas du looping.
    Il va en perdre une partie pour remonter de ... m
    Je passe le relais jusqu'à jeudi.
  2. #62
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    or L'em=Ep+Ec
    en E la vitesse est 11,2 m.s-1
    h=5m
    donc d'apres theoreme energie cinetique
    ECf-ECe=1/2mvf²+1/2mve²
    (-Vf)² =Ve²
    soit vf²=ve²=
    ve=11,2m.s-1 non
  3. #63
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Bonsoir Eurole : ok pour le relai.
    Maxouglou : il y a une contradiction entre vos premières lignes et vos dernières.
    Eurole n'a pas tort en disant que vous voulez aller trop vite.
    1.Donnez l'énergie mécanique au point E en fonction de V0 (=Ve selon l'énoncé) et de m
    2. Donnez l'énergie mécanique au point F en fonction de Vf, de m et de R.
    3. Invoquez que l'énergie mécanique se conserve : Em(E)=Em(F)
    4. Isolez Vf pour donner son expression en fonction de V0 et de R.
  4. #64
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    1. Eme=Epe+Ece non?
    Epe=0
    Eme=Ece?
    Eme=1/2mve²
  5. #65
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    On va dire ok oui, si on choisit l'origine des altitudes en E. Continuez.
  6. #66
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    dsl j'etais partii manger
  7. #67
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    sinon pour f
    Emf=Ecf+epF
    Emf=1/2mvf²+mg2R 2R=z
    =1/2*600*vf²+600*9,8*5
  8. #68
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Ok, c'est bon pour l'expression de Em(f)=mvf²/2 + 2mgR mais on va garder des écritures littérales sans chercher pour l'instant à trouver les applications numériques.
    Continuez.
  9. #69
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    qu'est ce que c'est la 3 je ne comprends pas
    ensuite
    Eme=Emf
    1/2mve²=1/2mvf² + 2mgR
    vf²=2*(-2gR+1/2ve²)
  10. #70
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    La dernière expression de Vf² est juste. On l'écrit encore en développant le facteur 2 : vf²=ve²-4gR. Notons que cette expression est homogène, et on retrouve que vf est plus petit que ve, c'est rassurant.
    Pour trouver Vf, il faut alors prendre la racine carré de chaque membre :
    Cela nous donne la norme de Vf. Quelle valeur trouvez-vous dans l'application numérique ?
  11. #71
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    Ve=Vd non???
  12. #72
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    euh non j'ai rien dit Ve=45 km/h soit 12,5 m.s-1
  13. #73
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Et donc pour Vf ?
  14. #74
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    vf=7,6m.s-1 soit 27,3km.h-1
  15. #75
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Oui c'est ça, sauf que vous trainez des erreurs d'arrondi. Je trouve plutôt 27.5 km/h, mais de toute façon, on ne vous autorise que 2 chiffres significatifs.
    Bon alors vous avez trouvé la valeur de Vf.
    On vous demande de déterminer le vecteur Vf. Or un vecteur, c'est une norme, une direction et un sens. On tient la norme, complétez
  16. #76
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    sens: vers la gauche
    direction:horizontale
  17. #77
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    La question suivante demande : la valeur de cette vitesse est-elle proportionnelle à V0 ?
    Question étrange...Bon j'imagine qu'il s'agit de regarder l'allure de la fonction qui donne Vf en fonction de V0. Est-ce une loi de proportionnalité ?
  18. #78
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    ben oui car on a ve + une constante
  19. #79
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Dans l'expression de vf au carré oui ! Mais relisez le message #70. Il y a une racine dans l'expression de Vf en fonction de Ve et de R
  20. #80
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    oki donc il faut multiplier par 4 la vitesse pour vf augmente c'est ca?
  21. #81
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Non la dépendance n'est pas si simple. Mais le fait est que la dépendance n'est pas dans une relation proportionnelle. On ne peut pas dire que Vf est proportionnelle à Ve. (Vous prendrez garde à vous ramenez aux notations de l'énoncé, V0 et Vs)
  22. #82
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    je ne comprends pas pk vf n'est pas proportionnelle
    vous m'expliquez et apres on passe a la question suivante
  23. #83
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Deux quantités x et y sont dans un rapport de proportion (càd proportionnelles) si on peut écrire, pour tout x et tout y, y=k.x, où k est une constante, dite constante de proportionalité.
    Ici, on voit bien que la fonction qui relie Vf à Ve n'est pas de ce type.
    Ca va mieux ?
  24. #84
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    oki merci ici on a un + c 'est pour ca
  25. #85
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    il y a surtout une racine carrée !!!
  26. #86
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    oki merci pour la question il faut dessiner les forces le poids, la force de centrifuge la reaction normale du support forces de frottement et puis quoi encore c'est tout
  27. #87
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    On néglige toute force de frottement. C'est dans l'énoncé.
  28. #88
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    sinon c'est bon...
  29. #89
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Apprenez à assurer votre propos. Réfléchissez, voyez si vous pensez qu'il existe d'autres forces ou si vous pensez que c'est tout, et lisez bien l'énoncé.
    L'exercice est presque fini, la dernière question ne peut pas être résolue à votre niveau d'une manière quantitative. Elle fait donc appel à votre intuition et votre sens physique. Quelle trajectoire pensez-vous que la roue adoptera ?
  30. #90
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    chute libre donc droite
