dm de physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 94
dm de physique
    invite615a90d7
    Post dm de physique
    Bonjour a tous,
    Bonjour, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour cet exercice.
    voici l'exercice qui me pose problème:
    On étudie le mouvement d'un wagonnet de grand 8. Les forces de frottements sur les rails et la résistance de l'air sont négligés dans tout l'exercice. On assimile le véhicule à un point matériel.
    1/ Un wagonnet de masse m=600 kg est tracté par un cable sur une piste rectiligne AB de pente 80% de longueur d.
    Le wagonnet ayant une vitesse de départ nulle, quelle est l'énergie minimale qu'il faut lui fournir pour l'amener en B ?
    Données g=9,81 N/Kg et d=20 m
    2/ Le wagonnet aborde ensuite une pente descendante CD de longueur l=10 m avec une vitesse nulle. L'angle de la pente avec l'horizontale est 40°.
    a) Quelle est la vitesse du wagonnet en D ?
    b) Indiquer sans calcul quelle devrait être la longueur du tronçon CD pour doubler sa vitesse en D ?
    3/ Le wagonnet aborde plus loin, avec la vitesse Vo de 45 km/h, un looping de rayon 2,5 m.
    a) Déterminer le vecteur Vs du wagonnet au sommet du looping.
    b) La valeur de cette vitesse est-elle proportionnelle à Vo ?
    c) Représenter les forces exercees sur le wagonnet au sommet du looping.
    Pourquoi le wagonnet ne tombe t'il pas ?
    d) Une roue du wagonnet se détache au sommet du looping. Représenter l'allure de la trajectoire, en l'abscence de choc, du centre d'inertie de la roue vue par un observateur resté au sol.
    Il faut utiliser l'energie cinetique et potentielle mais je ne comprends pas ces notions pouvez vous me l'expliquer et m'aider a resoudre cette exercice car j'en ai plusieurs pour la rentree
    MERCI D'AVANCE
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    up!!!
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    j'ai deja passé du temps dessus mais je veux qu'on m'explique les bases qui permettent de reussir cet exo.
    Je connais le theoreme energie cinetique.
    AInsi que Em=EP+EC
    et en fin Ep=mgz
    mais je n'arrive pas appliquer a cet exercice
    Eurole
    Re : dm de physique
    Citation Envoyé par maxouglou Voir le message
    AInsi que Em=EP+EC
    et en fin Ep=mgz
    Une façon simple de l'appliquer est de dessiner la piste ABCD et le wagonnet.
    Pour le looping, on verra plus tard.
    stefjm
    Re : dm de physique
    Moi aussi, je veux plein de choses...
    Vous devriez poser vos questions personnelles ou dire ce que vous avez fait et où vous bloquez.
    Sinon, ce sera le silence radio...
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    http://www.ilephysique.net/img/forum...m_182799_1.jpg
    voila le lien de l'image
    et en fait je bloque deja sur la question 1
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    avec le theoreme de l'energie ca marcherai pour la 1/
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    svp!! donner moi au moins une piste que je puisse avancer
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Connaissant la pente, vous pouvez retrouver l'angle que fait le segment AB avec l'horizontale. Vous savez également que AB a une longueur de 20m. Vous pouvez donc calculer facilement le dénivelé zB-zA.
    Comment exprimer l'énergie potentielle acquise par le wagon en fonction de ce dénivelé ? Voilà déjà pour la question 1.
    Bon courage
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    donc pour l'angle on fait
    sin(alpha)=80/100
    alpha=53,1° non?
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    et enfin sinalpha=AB/HB
    HB(denivele)=AB/sinalpha=20/sin53=25m non??
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    et du coup Ep=mgz
    600*9,8*25=147x10^3 J?
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Si H est le projeté orthogonal de B sur l'horizontale, vous vous êtes trompé(e) sur l'expression de sin(alpha).
    Un autre moyen de "voir" la pente est le suivant :
    Quand on a parcouru 100m, on est monté de 80m.
    Si on ne parcourt que 20m, on monte de... ?
    Les deux méthodes amènent au même résultat, celle ci a l'avantage de ne pas invoquer de trigonométrie (qui n'a pas l'air d'être votre grande copine...)
    Continuez !
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    on monte de 16 m
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    et du coup cela 940800 J
    Eurole
    Re : dm de physique
    Voici la "piste".
    Quelle est la hauteur BZ à laquelle doit monter le wagonnet ?
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    je viens de repondre a rhodes 16 m mais ton image marche pas
    Eurole
    Re : dm de physique
    Elle n'était pas validée par un modérateur. Elle l'est maintenant.
    Je ne trouve pas 16 m.
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    bon oki
    euh je ne vois pas comment alors??
    Eurole
    Re : dm de physique
    bon oki
    Faire avec ce qu'on a,
    et penser au génial Thalès.
    Alors ?
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    ben pas possible on a 3 inconnus
    IJ=8m
    IJ/BZ=AI/AB=AJ/AZ
    mais apres on est bloque 3 inconnus
    Eurole
    Re : dm de physique
    IJ=8m
    IJ/BZ=AI/AB=AJ/AZ
    AI c'est quoi ?
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    I est situe sur segment BA
    Eurole
    Re : dm de physique
    ... et dans le triangle rectangle AIJ.
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    avec pythagore bien sur
    AI=12,8
    donc BZ=12,5
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    ce qui donne ep=MgBZ=600*9,8*12,5=73500J non??
    Eurole
    Re : dm de physique
    AI=12,8
    donc BZ=12,5
    Il vaudrait mieux deux chiffres après la virgule, et arrondir correctement.
    Passons, nous voilà au sommet.
    Mais on dit qu'il est plus difficile de descendre que de monter, contrairement aux apparences.
    Bon courage, à demain, je dois quitter pour aujourd'hui.
    Eurole
    Re : dm de physique
    Non.
    g = ?
    invitec17b0872
    Re : dm de physique
    Oups, désolé pour la confusion. La pente, c'est la tangente, pas le sinus. Au temps pour moi, merci d'avoir corrigé pour moi.
    invite615a90d7
    Re : dm de physique
    tu peux m'aider peut etre pour la suite rhodes mdr pour te pardonner lol
