Exo sur le déplacement d'une brique ( travail d'une force)
    invite220c4e53
    Exclamation Exo sur le déplacement d'une brique ( travail d'une force)
    Bonjour j'aurai de conseil pour mon exercice.
    Voilà l'énoncer.
    Les dimensions de la brique sont L=25,O cm l=9,5 cm et e=3,2 cm
    Son poids est P=27,3N. Elle repose initialement sur la plus petite de ses faces(soit sur e et l). Quelle le travail du poids de la brique si on la fait basculer de cette position vers:
    1)l'avant;elle repose donc sur L et e
    2)la doite :elle repose donc sur la plus grande de ses faces
    Selon moi:
    - W(travail de P)=P*d (distance entre les points d'arrivé et de départs)*cos(90)=0 Joul
    car je suis parti du principe que la brique n'avait que des angle droit et cos(90)=0
    idem pour la deuxième.
    Mais je n'ai pas l'impression que mon raisonnement soit juste. J'aurai besoins d'etre éclairé.
    Merci d'avance.
    arrial
    Re : Exo sur le déplacement d'une brique ( travail d'une force)
    Le travail du poids est -m.g[z2 - z1] où z est la cote du CENTRE DE GRAVITÉ ‼
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite220c4e53
    Désoler mais je n'ai pas compris la formule que tu a utilisé. A quoi correspond m et de plus je ne saisis pas ce que vous voulez dire dans "z est la cote du centre de gravité"
    invite220c4e53
    Pardon je voulai mettre "vous".
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par zgoute Voir le message
    Selon moi:
    L'erreur vient de ce qui est en gras.
    L'angle qui apparaît dans l'expression du travail est celui formé entre la force (ici le poids) et le déplacement.
    Globalement, ici on ne connait pas la façon dont se déplace le centre de gravité de la brique mais cela n'a pas d'importance en fait car tu as dû voir que le travail (son calcul) ne dépend pas du chemin suivi : seules la position initiale et la position finale du centre de gravité ont leur importance. C'est cette distance que tu as appelée d.
    Pour être plus rigoureux, il suffit de voir que le vecteur poids est suivant la verticale et que c'est suivant la verticale que cette force va travailler : la distance parcourue suivant l'horizontale n'a aucune importance (produit scalaire nul).
    Ainsi, ton exercice consiste pour l'essentiel à déterminer la différence de hauteur entre la position initiale et la position finale du centre de gravité et à la multiplier par P.
    Duke.
    invite220c4e53
    Si j'ai bien compris je dois faire:
    W=P*((L/2)-(l/2)) pour la 1. Je pense avoir compris mais pourriez vous m'expliquer ce qu'est le produit scalaire.
    Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je suis d'accord.
    Pour le produit scalaire, il y a tes cours de maths, non ? Ainsi que ceux de physique sur le travail d'une force.
    Sinon surfe un peu sur la toile (google est ton ami)
    Si cela ne va toujours pas, je ferais un effort mais pas ce soir
    Duke.
    invite220c4e53
    Si j'ai bien compris le produit scalaire est désigné par la formule: F*d*cos(de l'angle entre f et d). De plus nous n'avons pas encore fait le produit scalaire en maths.
    Merci de votre aide.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En effet, c'est cela mais tu comprendras mieux quand tu l'auras abordé en maths et c'est pour bientôt... normalement.
    Duke.
    invite220c4e53
    Et merci popour votre aide.
    invite51d17075
    on ne doit pas lire le même exo !
    pour moi le travail correspond à la variation en hauteur du centre de gravité, jusqu'à la bascule !
    soit pour la 1)
    d= h2-h1 avec
    h1= sqrt((L/2)^2-(l/2)^2) ( hauteur initiale : pythagore )
    h2 = L/2
    d'ailleurs la formule proposée aboutirai à un plus grand travail en faisant tomber la brique sur sa plus grande face !
    invite51d17075
    pardon je corrige :
    me suis inversé mon pythagore , moi.
    h2=1/2sqrt(L²+l²)
    h1=L/2
  1. [exo 1ereS] Travail d'une force !
    Par invite0858c6f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 22h22
  2. Exercice sur le travail d'une force. [URGENT]
    Par invitec4c543a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 21h09
  3. Exercices de physiques sur le travail d'une force
    Par invite94011cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h41
  4. [exo] Travail d'une force
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 16h37
  5. [EXO] 1ère S - Travail d'une force
    Par invite8c3060a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 12h08
