Besoin d'aide sur les vibrations
    invite9c4d9b42
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour résoudre un problème de vibrations et d'équilibrage dynamique.
    Il existe des machines qui mesurent les accélérations ou vitesses avec les phases des vibrations des machines tournantes comme Chadwick. Les capteurs sont soit des senseurs piézoélectriques qui sauf erreur de ma part, mesurent des vitesses ou des capteurs mems qui mesurent des accélérations. Pour moi, une vibration est une fonction sinusoïdale toute simple de déplacement en fonction du temps. Voir maintenant le fichier attaché sur mes souvenirs de physique du lycée. Pouvez vous me confirmer qu'il n'y a pas de faute dans mon fichier attaché ?
    Ensuite, j'essaie de changer d'unités : des unités universelles, mètres, secondes, hertz, m/s vers les unités anglosaxonnes :
    milli inches, ips pour inches per second, cycles per minutes, et je ne trouve pas du tout les mêmes valeurs que celles qui sont indiquées ici :
    http://www.maintenanceresources.com/.../vibration.htm
    Où est le bug ? Est-ce dans la formule ? Est-ce dans le changement d'unité ?
    Merci pour votre coopération, Daniel
    invite9c4d9b42
    Re : Besoin d'aide sur les vibrations
    Mes changements d'unités sont en pièce jointe et ce n'est pas du tout ce qui est indiqué sur le site référencé ci dessus.
    invite8241b23e
    Salut !
    Merci de poster au format jpg la prochaine fois !
    Pour la modération.
    invite9c4d9b42
    En fait il suffirait que quelqu'un me retrouve le calcul des coefficients de la table de conversion de cette page :
    invite9c4d9b42
    J'ai résolu mon problème. merci
  1. [Aide SVT] dm sur les bacteries besoin d'aide
    Par invite615c7d1b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/02/2010, 19h56
  2. Besoin d'aide sur les continuités
    Par invite3c1cf66c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2009, 19h25
  3. besoin d'aide sur les transformateurs
    Par invite2999ceb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 11h20
  4. besoin d'aide sur les mirages
    Par invite98fea99a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h14
  5. besoin d'aide sur les fractales
    Par invitef4daecad dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2007, 21h38
