Besoin d'aide sur les continuités
    invite3c1cf66c
    J'ai un problème avec un exercice de mathématiques.
    Soit f la fonction définie sur IR par f(x)= (-2x carré -2x +4 si x supérieur ou égal à 1
    et 2x +c.
    Où c est une constante réelle.
    Déterminer c pour que f soit continue sur IR
    Tracer la courbe.
    Merci de me répondre au plus vite.
    inviteaf48d29f
    Re : Besoin d'aide sur les continuités
    Vous voulez que votre fonction soit continue. Elle est évidemment continue en tout point autre que 1, c'est donc en 1 qu'il faut exprimer la condition.
    La fonction doit prendre la même valeur en 1 qu'on l'approche par la droite ou par la gauche. Vous avez une formule pour les x plus grands que 1 et une pour les x plus petit que 1, il faut donc que ces deux formules coïncident en 1.
    invite3c1cf66c
    Euh plus concrétement
    invitefa784071
    Ben, plus concretement, il faut que lim f en 1 par valeur inférieur à 1 soit = à lim de f en 1 par valeur supérieur.
    En gros lim(2x+C en 1)=lim(ta fonction que je ne comprend pas en1)...
    invite3755a822
    1/ Rédiger l'énoncé correctement ne serait pas superflu.
    2/ Ensuite l'exercice paraît élémentaire...
    invite3c1cf66c
    L'énnoncé est :
    Soit f la fonction défie sur IR par:
    f'x)= ( -2x carré -2x +4 si x inférieur ou égal à 1.
    ( 2x + c si x supérieur à 1.
    J'espère que c'est mieux rédigé ainsi.
    J'ai fais avec votre aide je sais pas si c'est j'ai bien compris.
    lim 2x+c = 2
    x tend vers 1+
    lim -2x carré +2x +4= 0
    x tend vers 1-
    C'est ça ?
    invite5150dbce
    Dans ce cas ta fonction n'est pas continue, or tu cherches à faire un prolongement par continuité, il y a un problème.
    invite3c1cf66c
    Euh donc mes limites sont fausses?
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par paupaul Voir le message
    L'énnoncé est :
    C'est ça ?
    On cherche l'ensemble des réels c tel que f soit continue sur IR
    Pour tout x appartenant à ]-inf;1] f(x)=-2x²-2x+4 donc f est continue sur ]-inf;1[ comme fonction polynôme
    Pour tout x appartenant à ]1;+inf[ f(x)=2x+c donc f est continue sur ]1;+inf[ comme fonction polynôme
    On cherche donc l'ensemble des réels c tel que f soit continue en 1
    <=>lim(x-->1, x<1)(f(x))=lim(x-->1, x>1)(f(x))=f(1)
    Or f(1)=-2-2+4=0 car 1 est inférieur ou égal à 1
    lim(x-->1, x<1)(f(x))=lim(x-->1, x<1)(-2x carré -2x +4)=0 car pour tout x appartenant à ]-inf;1] f(x)=-2x²-2x+4
    lim(x-->1, x>1)(f(x))=lim(x-->1, x>1)(2x + c)=2+c car pour tout x appartenant à ]1;+inf[ f(x)=2x+c
    On doit avoir 2+c=0
    <=>c=-2
    invite3c1cf66c
    Merci mais j'ai pas tout compris dans tes limites.
    Tu remplaces bien dans chaque fonction x par 1 pour obtenir la limite?
    invite5150dbce
    oui si f est continue en a alors la limite quand x tend vers a de f(x)=f(a)
    invite3c1cf66c
    Oui j'ai cette notion dans mon cours.
    Donc je résume, pour la première fonction ça fait f(1)=0
    comme x peut être inférieur ou égal à 1
    Et dans le deuscième ça fait f(1)= 2+c donc c= -2
    C'est bien ça?
    invite5150dbce
    C'est la même fonction et la fonction est définie en 1 donc f(1)=0
    Attention à tes notations
    invite3c1cf66c
    Oui il faut que je précise les limites aussi à chaque fois.
    Merci.
    Maintenant si je veux tracer la courbe il faut ques je prenne des valeurs inférieures ou égal à 1 dans la "première" pour créer des points et dans la "deuscième" également en prenant c= -2.
    invite5150dbce
    oui c'est ça
    invite3c1cf66c
    Ok merci
    El lorsque que l'on me demande si la courbe est dérivable en 1, il faut regarder par rapport à la notion de tangente qui ne doit pas être parrallèle à l'axe des ordonnées ? au point 1
    invite5150dbce
    Une courbe n'est pas dérivable, c'est la fonction qui est dérivable
    f'(a)=lim(x-->a)([f(a)-f(x)]/[a-x])
    Or lim(x-->1, x<1)([f(a)-f(x)]/[a-x])=-4*1-2=-6
    lim(x-->1, x>1)([f(a)-f(x)]/[a-x])=2
    Donc f n'est pas dérivable en 1
    invite3c1cf66c
    Pourtant j'ai ça dans mon livre de maths.
    Je vois pas qu'elle formule tu utilises
    invite5150dbce
    f'(x)=lim(h-->0)([f(x+h)-f(x)]/h) ça te dit quelquechose ?
    invite3755a822
    L'énnoncé est :
    lim 2x+c = 2
    x tend vers 1+
    x tend vers 1-
    C'est ça ?
    Enoncé????
    Dans le premier énoncé, tu parles de f....
    Dand le second de f'...
    Qu'en est-il????
    Avec f c'est élémentaire.... puisqu'on n'y parle pas de dérivée...
    dans le second, avec dérivée, c'est un peu plus long.
    Faudrait savoir!!!
    invite5150dbce
    je pense que c'est une erreur de sa part
    invite3c1cf66c
    Oui et donc je remplace un la dedans pour voir si elle est dérivable
    invite5150dbce
    oui mais tu le fais à droite et à gauche de 1 et tu compares les 2 résultats trouvés
  1. Gros pb sur les ondes besoin d'aide!!!!
    Par invite125bfd82 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 11h25
  2. besoin d'aide sur les transformateurs
    Par invite2999ceb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 11h20
  3. besoin d'aide sur les mirages
    Par invite98fea99a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h14
  4. besoin d'aide sur les fractales
    Par invitef4daecad dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2007, 21h38
  5. besoin d'aide sur les barycentres!!!
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2006, 23h40
