mécanique des fluides
    invite2408eda7
    bonjour j'ai un devoir de phyisque a rendre sur la mecanique des fluides.
    Malheureusement, je n'y comprend strictement rien.
    j'ai des eaux qui sortent de nappes phréatique a 8°c d"abord on la réchauffe grace a un echangeur équipé d'une resistance pour qu'elles fasse 17°c.
    je dois déterminer la puissance electrique nécéssaire.
    invite2408eda7
    Re : mécanique des fluides
    Ensuite on envisage de récupéré les calories perdues dans les rejets en faisant circuler l'eau dans un echangeur a plaque pour qu'elle passe de 8°c à 14°c puis je complete jusqu'a 17°c grace à ma resistance.
    je dois:
    - déterminer les quantités de chaleur échangées et la température finale de l'eau rejetée.
    -déterminer les economies d'elec réalisées à l'aide de ce dispositif
    -dire comment je pourrais encore amelioré l'economie du systeme
    S'il y a un bon physicien qui pourrai m'aider, je le remercie d'avance, il parait que c'est pas si difficile mais moi je n'y comprend rien.
    invite6dffde4c
    Ce n'est vraiment pas de la mécanique de fluides.
    a.- Quelle énergie faut-il pour chauffer un kg d'eau de 1 °C ?
    Trouvez dans l'énoncé le nombre de kg d'eau que doivent être chauffées par seconde.
    Multipliez la réponse à la question 'a' par le nombre de kg et par le nombre de degrés. Vous aurez l'énergie à utiliser dans une seconde. Cette énergie, divisée par le temps (1 seconde) est précisément la puissance.
    Au revoir.
    invite2408eda7
    d'accord merci, jsuis pas sur d'avoir tout compris mais ca m'aiguille un peu.
    arrial
    Si tu supposes le rendement parfait, tu dois fournir en électricité la puissance calorique nécessaire au fluide.
    •1► Tout électrique
    P = qm.cp. ΔT
    qm = débit massiaque de l’eau [kg/s]
    cp = chaleur spécifique de l’eau [4186 J/kg/°C]
    ΔT = l’échauffement [°C]
    •2► Échangeur + électrique
    Tu n’as qu’à remplacer le ΔT précédent par un ΔT’ plus petit de 6°C.
    Péchangée : ΔT = 14-8 = 6°C dans la formule
    Et ça te donne la puissance électrique économisée.
    Tu économisera plus si tu montes un échangeur plus puissant, si l’eau du primaire est assez chaude.
    Mais tu ne dis pas d’où vient cette eau primaire …
    Pour traduire les puissance en énergie, il suffit de multiplier les puissances par les temps de fonctionnement en régime permanent.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. mécanique des fluides
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 22h17
  2. Mécanique des fluides
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 14h01
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. mécanique des fluides
    Par invite294e09f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 07h30
  5. mécanique des fluides
    Par invite71d2d6cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 10h16
