Variation de phase due à l'introduction d'une lame
    invite84269e1b
    J'ai une petite question pour vous :
    Lors de l'ajout d'une lame de verre d'indice 1,5 et d'épaisseur 0,8 mm, sur le trajet d'une onde lumineuse (de A à B), on cherche à déterminer la variation de phase au point B.
    J'ai bien compris la démarche qui consiste à calculer le temps mis sans la lame puis avec la lame pour calculer le retard et la différence de marche qui en découle, mais je ne comprends pas comment on associe cette différence de distance à la phase.
    Le livre me donne cette expression :
    (2pi / longueur d'onde) * distance (différence de marche)
    Alors je ne sais pas si c'est la définition de la phase que je n'ai pas compris mais là je bloque.
    Merci d'avance.
    Sarah
    invite6dffde4c
    Re : Variation de phase due à l'introduction d'une lame
    Dans une onde du genre cos(wt-kx), la phase est ce qui se trouve à l'intérieur du cosinus: wt-kx.
    Je pense que dans votre question soit in demande la différence de hase entre la sortie et l'entrée dans la lame, soit la différence de phase entre l'onde qui à traversé la lame et celle qui passe dans l'air ou le vide.
    Dans le premier cas c'est k.d, avec 'd' l'épaisseur de la lame et 'k' le nombre d'onde du matériau de la lame: 2 pi/ lambda (avec lambda la longueur d'onde dans la lame).
    Dans le second se sera (k1-k2)d, avec les deux nombres d'onde des milieux.
    Au revoir.
    arrial
    Si mes souvenirs sont bons …
    L'onde lumineuse est très généralement définie par le champ électrique local, qui est de la forme, pour l'onde plane
    E = E○.ej2π(x/λ - t/T)
    [convention de signes de l'optique]
    Le terme en t étant sans intérêt, on l'intègre dans l'amplitude complexe :
    E = E○.ej2πx/λ
    La longueur d'onde λ = v/f, en optique, ne sert pas beaucoup.
    On exprimera donc la phase par
    δ = 2πx/λ = 2πf.x/v = = (2π/λ○)n.x
    λ○ étant la longueur d'onde dans le vide.
    et alors, δ = n.x représente le chemin optique de l'onde, de la source au point étudié.
    ► dans le vide (ou dans l'air) : δ○ = 1
    ► dans la lame de verre : δ = n > 1
    ► dans le verre, le chemin optique est donc allongé de Δδ= e(n-1)
    ce qui est équivalent à un parcours virtuellement plus long dans l'air.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. nettoyer l'acier d'une lame
    Par heldrad dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2009, 16h10
  2. variation de la position de la lame d'un secateur
    Par invite7c9e3608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 13h48
  3. Détecteur de phase et variation d'inductance
    Par invite31021e12 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h17
  4. Variation température due à conduction électrique
    Par invite43baa676 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 20h41
  5. synthese l'introduction
    Par invite9882008b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 11h05
