"théorie" de la gravitation
    invite06a166f3
    Bonjour, dans un ultime effort, je vous présente ma "nouvelle" théorie, enfin, ce que j'appelle une théorie, vous lui trouverez
    peut-être un autre nom. Avant que je vous la présente, sachez que l'on m'adéja fait la remarque et que je l'accepte totalement : j'ai un vrai problème d'expression C'est pourquoi je vous supplie de juger avant tout les idées principales et les relations élémentaires et dans un second temps, de m'aider à arranger cette expression si foireuse. Merci d'avance. Le seul problème qui est néanmoins plutot gênant, les schémas n'apparaissent pas, pourriez-vous me donner un site pour faire apparaître les schémas séparemment ?
    Donc voila la "théorie" que j'ai à vous montré :
    Supposons deux corps A et B immobiles l’un par rapport à l’autre. On se place dans un espace de Minkowski, ce qui signifie que le temps d’écoule de manière identique pour ces deux corps. La droite passant par les points A et B représente la similarité de l’écoulement du temps pour A et B dans leur propre référentiel. On a :
    On considère les corps A et B ponctuels et B est l’origine du repère dans lequel ces deux corps sont définis. Le vecteur AB a donc pour coordonnées : AB( 0 ; yA )
    Lorsque B est en mouvement pour A, le temps ne s’écoule plus de manière identique pour les deux corps, on a donc :
    En effet, pour B, le temps s’écoule plus lentement par rapport à A. Le segment [AB] lorsque B est en mouvement pour A doit donc être de longueur supérieure à celle du segment [AB] lorsque B est immobile pour A. Pour conserver la même position de A et B l’un par rapport à l’autre, on considère un point A’ tel que le vecteur A’B ait pour coordonnées : A’B( v ; x ) où v est la vitesse de B pour A et x est une inconnue traitée plus loin. La droite (AB) a donc été déviée pour créer la droite (A’B) lorsque B est en mouvement pour A. On quantifie cette déviation avec l’angle ABA’ appelé : angle de déviation. Cet angle dépend de la vitesse de B pour A. Pour réellement parler de déviation, il faut que la longueur du segment [AB] soit inférieure à celle du segment [A’B] (inégalité triangulaire). La longueur du segment [AB] est notée x de telle sorte que celle du segment [A’B] soit égale à c (vitesse de la lumière dans le vide).
    En référence au schéma et au seul théorème de Pythagore, on peut donner la valeur de x :
    donc
    Donc, d’après les lois trigonométriques, l’angle se calcule tel que :
    Ces relations permettent la réécriture du facteur de Lorentz, essentiel à la relativité restreinte :
    Donc :
    La relation de la relativité restreinte sur la dilatation des temps est telle que :
    D’après la réécriture du facteur de Lorentz, on peut écrire :
    La relativité générale prédit également une dilatation des temps : le temps s’écoule plus lentement pour un corps placé dans un champ de pesanteur que pour un observateur situé dans un espace de Minkowski. D’après la relation précédente, la différence d’écoulement du temps entre un corps et un observateur n’est possible que si le corps est en mouvement pour l’observateur. Ainsi, on considère que la gravité est telle une vitesse pour le corps situé dans le champ de pesanteur par rapport à l’observateur dans l’espace de Minkowski que l’on appelle vitesse gravitationnelle Vg. Donc, on parlera également de déviation dans le cadre de la gravitation et les relations décrivant l’ouverture de l’angle sont conservées :
    Ces relations montrent que les corps peuvent être en mouvement pour un observateur grâce à la seule force de gravitation. Par exemple, pour la Terre, un homme assis dans un fauteuil est en mouvement, car il y a déviation de la droite normale au segment [HT] sur le schéma ci-dessous.
    Pour déterminer la valeur de la vitesse gravitationnelle, on part de la relation décrivant la dilatation des temps en relativité générale :
    alors donc
    Avec Rs, le rayon de Schwarzschild ( Rs = 2GM/c²)
    On peut donc déterminer facilement la relation décrivant la vitesse gravitationnelle en un point de l’espace en fonction de la masse permettant cette vitesse et de la distance la séparant du point telle que :
    Cette relation montre que la gravitation n’est qu’une déviation de la droite normale (on appelle ainsi la droite perpendiculaire au segment reliant les deux corps considérés). La déviation de la droite normale est plus faible si le corps A créant le champ de pesanteur est en mouvement pour l’observateur O. Dans ce cas, on considère pour étudier la déviation de la droite normale, l’angle de déviation totale de O, , et l’angle de déviation de A, , due à son mouvement pour O.
    D’après le schéma et les lois trigonométriques, on peut écrire :
    Donc :
    Aussi, pour décrire le mouvement d’un corps dans un champ de pesanteur statique pour lui, on utilise la déviation de la droite normale. Lorsque le corps O créant le champ de pesanteur est en mouvement pour le corps A, le vecteur force F voit ses coordonnées modifiées. Initialement, lorsque O est au repos pour A, le vecteur force a pour coordonnées : F( 0 ; -F ; 0). Si le corps O entre en mouvement pour A, avec , l’angle de déviation de la droite normale de O pour A, le vecteur force F’ a pour coordonnées :
    On voit que la dérivée de la coordonnée x de F’par rapport à a’ est égale à l’opposé de la coordonnées y de F’ :
    Donc un corps A en chute libre suit la déviation de la droite normale de O. On peut alors dire que cette droite normale correspond à une émission de gravitons provenant de O pour le cas présent. Seule la droite normale est prise en compte ici, donc seuls les gravitons émis selon cette droite sont pris en compte. Mais les corps émettent des gravitons de manière isotrope autour d’eux lorsqu’ils sont au repos pour un observateur.
    Les relations sur la déviation de la droite normale et la réécriture du facteur de Lorentz permettent de modifier certaines relations. Parmi ces relations, on peut écrire celle de l’énergie cinétique. Dans le cadre de la relativité restreinte, son expression est telle que :
    Cette relation est conservée pour exprimer le potentiel gravitationnel étant donné que la vitesse et la vitesse gravitationnelle sont liées par l’angle :
    La relation décrivant la vitesse gravitationnelle permet de rendre la force exercée entre deux corps relative à leur vitesse :
    donc
    Donc :
    On peut alors modifier la relation décrivant la force exercée entre deux corps d’après la théorie newtonienne :
    On écrit donc :
    ( L’angle est traité plus loin )
    Les relations précédentes prouvent que le rayon de Schwarzschild est relatif à la vitesse de la masse considérée. Ce rayon est utilisé pour définir la métrique de Schwarzschild qui décrit un espace-temps statique et à symétrie sphérique. D’après la réécriture du rayon de Schwarzschild, on peut écrire la métrique de Langlois décrivant un espace-temps en mouvement sans symétrie sphérique. Pour définir cette métrique, on part de celle de Schwarzschild :
    Avec la réécriture du rayon de Schwarzschild, on peut écrire :
    On a donc la métrique de Langlois :
    L’angle signifie que la droite normale est déviée par la vitesse gravitationnelle et par la vitesse de la masse centrale appelée T sur le schéma. Elle est obtenue par composition de ces deux vitesses :
    Avec le vecteur vitesse du corps étudié tel que : V( v ; 0 ; 0 ) et , l’angle de déviation ouvert uniquement par la vitesse du corps étudié.
    Avec la vitesse finale, on retrouve les mêmes relations que pour Vg et V sur la déviation de la droite normale :
    Avec cette métrique, on peut donner l’expression d’une orbite. Celle de Mercure autour du Soleil par exemple. Cette planète, comme toutes autres, gravite autour de l’astre central (ici le Soleil) selon un plan. En exprimant l’orbite en coordonnées polaires, on peut se passer d’une coordonnées, on se limitera aux coordonnées r et f. L’orbite a pour expression : L’excentricité e et le semi Latus-Rectum p sont définis à l’aide du périhélie et de l’aphélie que l’on nommera respectivement f et g. La relation décrivant la vitesse gravitationnelle permet d’écrire :
    donc
    L’aphélie g et le périhélie f ont donc pour expression :
    Et
    D’après la mécanique classique, on peut écrire :
    L’excentricité de l’orbite d’un corps a donc pour expression :
    Et on a aussi :
    Le semi Latus-Rectum de l’orbite d’un corps a alors pour expression :
    L’expression des caractéristiques de l’orbite d’un corps est en fonction de l’angle de déviation af. Donc la vitesse de l’astre central pour le corps gravitant modifie les paramètres de son orbite.
    Avec toutes ces relations, on peut aussi donner l’expression de l’avancée du périhélie de Mercure, planète ici étudiée. Cette avancée s’exprime dans le cadre de la relativité générale :
    Avec les relations précédentes, on peut écrire :
    Donc :
    Cette relation montre que si l’astre central (ici le Soleil) est en mouvement pour le corps gravitant, l’avancée de son périhélie est plus faible.
    invite3057c2df
    Re : "théorie" de la gravitation
    Tu fais ca le dimanche ?
    ^^ pour être plus sérieux, j'ai un problème avec cette phrase : "La longueur du segment [AB] est notée x de telle sorte que celle du segment [A’B] soit égale à c (vitesse de la lumière dans le vide)." Tu commences tes calculs en disant qu'une longueur est égale à une vitesse ?
    invite06a166f3
    Ah ouai c vrai, on m'a déja fait la remarque et j'ai oublié de modifier le truc. J'ai oublié de rajouter ce truc la : Ce n'est pas x et c, mais t.x et t.c avec t = 1s. C'est vrai que c'est assez monstrueux si on rajoute pas le temps.
    Et ouai, il y en a qui regarde des séries le dimanche aprèm, ba moi je fais des théories sur la gravitation, chacun son truc !
    invite3057c2df
    Ya une des deux activité qui est plus abrutissante que l'autre
    Je vais essayer de comprendre ton truc, quand j'aurai le temps xD
    "Lorsque B est en mouvement pour A, le temps ne s’écoule plus de manière identique pour les deux corps, on a donc" C'est toi qui cherceh à prouver ça ou bien c'est un truc qui a déjà été prouvé ? J'ai l'impression que ça vient de nul part, mais je suis curieux d'apprendre
    invite3057c2df
    J'ai pas été convaincu du repère de Minkowski mais bon...
    Tu écris : sin(ALPHA) = v/c (pourquoi pas)
    ensuite : GAMMA = 1/(1-v²/c²)^(1/2) (pourquoi pas)
    Par contre apres...
    GAMMA = 1/1-sin²(ALPHA) (ou est passé la racine ?)
    Ensuite tu écris GAMMA = 1/cos²(ALPHA)
    et la ligne d'après tu écris GAMMA = 1/cos(ALPHA)
    Mais je trouve ça bien de se poser des questions le dimanche
    invite06a166f3
    Il y a un bugg, je n'ai qu'une partie de vos réponses. Pour la relation avec , il y a eu un problème avec LaTex, il y a bel et bien une racine, je vous rééecris la relation :
    invite06a166f3
    Deedee81
    Quelques remarques d'ordre général d'abord.
    1) Je ne vois pas trop l'intérêt d'élaborer une nouvelle théorie de la gravité alors qu'on en a une simple (dans le principe) et très bien validée. Si ce n'est peut-être comme exercice ?
    (j'avais fait ça il y a une quinzaine d'année en retrouvant la RG à partir du groupe P(4) et des théories de jauge locale, ça ne marchait d'ailleurs que partiellement).
    2) Je n'ai pas tout lu dans le détail mais j'ai lu l'essentiel (ton message est diablement long pour un forum !!!!)
    3) On montre facilement que l'a gravité est incompatible avec l'espace-temps de Minkowski (global).
    Voir :
    http://groups.google.be/group/fr.sci...30f3fd68?hl=fr
    Tu t'exposes donc forcément à des difficultés !!!!!
    Il y a en outre un truc que je trouve très bizarre :
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    La relativité générale prédit également une dilatation des temps [...]D’après la relation précédente, la différence d’écoulement du temps entre un corps et un observateur n’est possible que si le corps est en mouvement pour l’observateur. Ainsi, on considère que la gravité est telle une vitesse pour le corps situé dans le champ de pesanteur par rapport à l’observateur dans l’espace de Minkowski que l’on appelle vitesse gravitationnelle Vg.
    Donc, contrairement à la RG qui identifie la gravité à une accélération locale, toi tu l'identifies à une vitesse du corps par rapport à l'autre observateur dans l'espace de Minkowski (ce qui est ok puisque localement l'espace-temps est de Minkowski, c'est le principe d'équivalence qui l'implique).
    Mais dans ce cas, comment expliquer que l'on a une dilatation du temps pour deux corps immobiles l'un par rapport à l'autre (mais à des hauteurs différentes) ? (la toute première mesure de l'effet fut effectuée comme ça : avec des dispositifs placés dans une tour, cela a été fait par Pound et Rebka si ma mémoire ne me trompe pas)
    Après je vois que tu retombes sur une métrique courbe, donc ça doit pouvoir aller mais je n'ai pas vérifié le détail.
    Donc, s'il n'y a pas d'erreur, je suppose que le truc bizarre relevé ci-dessus et l'appel initial à Minkowski est juste une formulation maladroite.
    Plutôt que "théorie de la gravitation" il serait peut-être plus pertinent d'appeller ça "nouvelle formulation de la RG".
    Donc, si je ne me trompe pas, c'est assez sympa et il ne re reste plus qu'à mettre tout ça au propre en faisant attention aux remarques et bizarreries citées. C'est pour quoi cet exercice ? Tu veux le publier ? Dans ce cas, je te conseille une archive ouverte (ArXiv, par exemple). Mais après la mise au propre en question et un peu d'emballage (dont les références, par exemple aux articles ou livres où tu as lu ce qui concerne la métrique de Schwartzchild ou celle de Langlois, etc.... Ainsi qu'une intro expliquant les raisons/intérêts d'une formulation alternative, etc....).
    Bon courrage,
    invite06a166f3
    Merci beaucoup pour tes remarques, je vais retravaillé tout ça. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas vraiment la pemière remarque concernant la métrique de Minkowski ( la preuve qu'il me manque encore beaucoup de connaissances). Moi je me comprends lorsque j'écris la partie sur Minkowski, mais puisque je n'arrive pas à expliquer ce que je pense de manière claire, c'est vraiment pas simple.
    Pour le problème sur la dilatation des temps, dans ce modèle, on compare l'écoulement du temps avec la déviation de la droite normale.
    Et pour la métrique de Langlois, ce sera compliqué de dire où je l'ai trouvé, puisque c'est moi Langlois. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment j'ai eu cette idée, alors je pense qu j'aurais beaucoup de mal à faire une bonne intro expliquant comment on arrive à ce modèle.
    invite3057c2df
    Je ne voudrais pas médire tes propos parousky, mais j'ai l'impression que tu aimerais qu'on dise que tu ressemble à Einstein : "Moi je me comprends" "mais
    [...] je n'arrive pas à expliquer ce que je pense de manière claire". Quand c'est clair dans la tête, on arrive à s'exprimer. Un peu de modestie dans ce bas monde ne fait pas de mal.
    Ca peut être pas mal de donner son nom à une métrique, certes...
    Je rejoins donc deedee pour les explications des raisons de tout cela, ou bien même la conclusion...
    invite06a166f3
    Je suis désolé si vous avez compris que je voulais que l'on m'élève au niveau de génies, ce n'était absolument pas ce que je voulais faire passer. Je vous assure, je suis même du genre à peu trop vouloir me rabaisser, alors encore désolé pour ce malentendu.
  1. Théorie des """ AU-DELA """ ???
    Par inviteee5fb80e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/04/2009, 19h16
