Moteur pas à pas système?
    invite5d8d0139
    Bjr à tous,
    Je suis actuellement en école d'ingénieur en 2éme année.
    Je suis sur un projet où je dois réaliser un montage afin de vérouiller un produit.
    J'ai pensé au debut par un éléctroaimant, puis j'aimerais me rabattre vers des moteurs pas à pas.
    J'aimerais les pilotés juste par impulsion éléctrique (durée impulsion programmable), par l'intermediaire d'intérrupteur. Cela est-il possible?
    Quelle sorte de montage faut-il ? (carte...)
    Merci d'avance.
    invite6763c2c3
    Re : Moteur pas à pas système?
    Cherches tu spécifiquement un moteur pas à pas ou un moteur électrique?
    Dans les moteurs électrique, tu as 2 catégories de fonctionnement. Les moteursà courant continue et les moteurs pas à pas.
    Vu la description que tu fais de ta commande, je te conseille plus un moteur à ourant continue. Tu peux très facilement commander un moteur à courant continue avec une alimentation temporisée et inverser son sens de rotation avec une inversion de polarité.
    Si tu veux utiliser un moteur pas à pas, le mode de commande est beaucoup plus complexe. Il faut l'alimenter avec plusieurs signaux carré déphasés suivant le modèle de moteur.
    Quel est le mouvement de vérouillage à effectuer?
    invite5d8d0139
    Slt,
    Merci pour tes réponses!
    Ce moteur à CC sera considéré comme un actionneur linéaire. Il a pour fonction de pousser une pièce (fixé sur pivot, pour qu'elle effectue une rotation), et provoqué le blocage d'un connecteur.
    Je souhaite juste qu'il fasse un mouvement linéaire de 10mm environ. Et par dessus tout, je souhaite juste l'actionner par intérrupteur sans montage compliqué.
  1. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h27
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  3. Moteur pas a pas pour système traqueur de soleil économe
    Par invite1b8e0747 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/09/2009, 13h58
  4. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
