station aquacole et récuperation de chaleur
    invite2408eda7
    bonjours a tous j'ai un devoir de physique à vous exposer, j'espere que quelqu'un pourra m'aider car je suis vraiment nul en physique :
    un bassin d'élevage de salmonidé (truite) est alimenté en eau a partir d'une nappe phréatique au niveau -15m, dont la température est constante et de 8°c, le débit étant calculé pour permettre un renouvellement du volume util en 10 jours. La tmpérature optimale de fonctionnement (pour l'élevage) est de 17 °c
    -Définir les caractéristique principales de la pompe d'alimentation.
    -déterminé la puissance electrique nécessair pour chauffer l'eau de 8 à 17°c grace à une resistance.
    on envisage maintenant de récupérer les calories perdues dans les rejets en faisant circuler ces eaux dans un echangeur à plaque pour réchauffer partiellement l'eau pompée; l'eau neuve passe ainsi de 8 à 14°c
    -faire un bilan des débit en eau
    -déterminer les quantité les quantités de chaleur échangées et la température finale de l'eau rejetée
    -determiner les économies d'electricitéréalisé grace à ce dispositif
    -comment peut on encore ameliorer l'economie du systeme.
    donnée techniques : dimension bassin largeur:10m longueur:25m hauteur:1m
    évaporation:0.2L/h/m2
    perte par infiltration: 0.25 m3/h
    voila, j'ai deja commencé mais j'ai vraiment l'impression de faire nimporte quoi.
    si quelqu'un peut me conseiller au moins sur les questions qui vous semble simple je vous remercie d'avance...
    invite2408eda7
    Re : station aquacole et récuperation de chaleur
    bon jvois que je ne suis pas le seul à ne pas aimer ce devoir, alors je vais poser une question plus precise. Certainement tres simple pour vous mais moi elle me bloque completement (surtout a cause des unités):
    quelle puissance faut il que japporte (joule, puis watt) pour chauffer 0.39kg/s de 9°c ?
    les unités des formules m'embrouille completement.
    invite2313209787891133
    Avec 4180 joules tu peux chauffer 1 kg d'eau de 1°C.
    Une puissance de 1W libére une énergie de 1 joule toutes les secondes.
    invite2408eda7
    d'accord donc mon calcul serait :
    0.39*4180*9 = 14671.8 watt
    ca me parait enorme non?
    et j'ai lu que c'était 4185.5 joules, non?
    En réalité elle est fonction de la température; elle est minimale vers 40°C (4177), 4227 à 0°C. La valeur que l'on donne souvent est à 15°C.
    Et ton calcul est correct.
    invite2408eda7
    daccord je te remercie.
    mais tu trouve pas ca enorme toi 14000 watt ?
    Non pas du tout, tu dois chauffer 0.39 l/s, ça fait un sacré débit.
    invite2408eda7
    daccord merci dudulle, c simpa.
    y'a une chanson sur toi qui est pas mal non plus lol, mais c plus de la physique.
    invite2408eda7
    salut tout le monde
    j'ai une petite question a vous poser.
    je cherche a connaitre les caractéristiques de la pompe a utilisé soit hmt et npsh.
    sachant que ma nappe phréatique est à -15m, le debit voulu est de 0.39kg/s et je devrais utilisé un pompe immergée (a cause de la cavitaion).
    mais j'ai chercher les calcul sur le net, et tout le monde utilise des formul différentes certains parlent de pesanteur, d'autre pas,ou de pression absolue, et d'autre parlent seulement d'aspiration.
    quelqu'un peut il me guider brievement ?
  1. récupération chaleur conduit de cheminée
    Par invite1811fb0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2011, 10h12
  2. Récuperation de la chaleur d'un four
    Par invite21557e33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 13h08
  3. récuperation chaleur four de boulanger
    Par chaufferie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 14h34
  4. Chauffage récupération de chaleur
    Par inviteaa4a1428 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2007, 10h26
