Technique de calcul adéquate
    invite4f173cfc
    J'aurais avoir un avis sur le choix de la méthode de calcul pour l'étude des déformations d'un socle en acier.
    voici le une vue de profil de ce socle.
    La charge peut être considérer comme ponctuelle et je sais la chiffrée. (il s'agit d'un compresseur).
    Le problème de ce socle est principalement la vibration dû au compresseur. J'aimerai calculer les déformation possible de celui ci pour voir si le problème ne vient pas d'un manque de rigidité.
    invite4f173cfc
    Re : Technique de calcul adéquate
    oups qu'il est grand mon schéma... désolé
    Jaunin
    Bonjour, MArio 3,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous mettre toutes les cotes de la pièce, hauteur, largeur, position des trous de fixation dans le sol ?
    Vue de coté.
    La charge.
    Que représente la côte de 36 verticale, (la dimension du chanfrein)
    Jaunin__
    (peut être un plus petit format)
    invite4f173cfc
    Merci Jaunin,
    Il s'agit ici de la vue de coté d'un socle. La hauteur totale est de 100mm et la largueur totale de 570. Mais comme je dis c'est un socle donc c'est une plaque d'acier plié puis renforcée par des traverse. Voilà ce que représente la cote de 60, la hauteur de cette traverse de 8mm d'épaisseur soudée perpendiculairement.
    La cote de 36 est la position d'un trou de fixation d'accessoire (pas utile ici, désolé), le chanfrein est de 30 mm.
    La plaque a une "profondeur" de 1400 mm. Les fixations sont écartée de 502 mm.
    J'espère que ces précisions, répondent à votre question.
    Merci d'avance.
    Mario
    Jaunin
    Bonjour, Mario 3,
    Les traverses de renfort son soudées à chaque extrémité de la plaque ou il y en a plus.
    Vous écrivez que la charge est ponctuelle, mais si c'est un compresseur, il va prendre appui sur presque toute la surface du support.
    Avez-vous la surface d'appui du compresseur et sa charge ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Mario 3,
    Voici votre support, pourriez-vous me confirmer les dimensions et me donner les renseignements du poste #5 pour que je puisse continuer.
    Jaunin__
  1. portique note de calcul référentiel technique
    Par invitee2c74a8a dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2010, 09h16
  2. Question de technique de calcul d'intégral. Quel bornes?
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 10h49
  3. une isolation adequate ?
    Par invite22ce5e86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2009, 12h25
  4. Recherche cours sur le calcul de fuite en technique du vide
    Par invitee6498790 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h20
  5. nouvelle technique de calcul
    Par invitef47e9d25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 13h03
