Calcul d'incertitude
    invite5b28d0e3
    Voila je ne suis pas spécialement doué en calcul d'incertitude mais en général pour des expression assez simple je m'en sort à l'aide de différentielles logarithmiques ou ce genre de chose...
    Mais là j'ai une expression qui m'ennuie un petit peu : je cherche l'expression de l'incertitude absolue deltaN/N avec
    N =(1/lambda).(sin(atan(X1/D))).
    j'ai bricolé un calcul mais je ne suis vraiment pas sûr de moi (je dirais même que je suis quasi sûre qu'il ya des erreurs mais bon ) : je le met en fichier attaché sous format pdf et png. (j'ai considéré qu'il n'y avait pas d'erreur sur la valeur de lambda il y en a par contre sur les valeurs de D et X1).
    J'aurais aimé que quelq'un puisse regarder mon calcul et me donner son avis et si c'est faux me donner des pistes pour faire ce calcul d'incertitude.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'incertitude
    En attendant que les pièces soient validées, pourquoi ne remplacez-vous pas
    sin(atan(X1/D)) par
    X1 / sqrt(X1²+D²) ?
    Au revoir.
    invite5b28d0e3
    Je ne vois pas bien comment passer a dire vrai de sin(atan(X1/D)) à X1/sqrt(X1^2+D^2)
    invite6dffde4c
    Re.
    Dessinez un triangle rectangle dont les deux cathètes sont D et X1.
    Trouvez l'angle dont la tangente est X1/D et calculez son sinus.
    invite5b28d0e3
    Ah oui en effet.. hihi!! merci!! C'est surement plus simple avec cette expression la je vais voir si je tombe sur le même résultat apartir de cette expression ca me permettra de voir si mon calcul est juste au niveau mathématique même si par contre je ne sais pas si la méthode est bonne.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par bluesysheep Voir le message
    ...même si par contre je ne sais pas si la méthode est bonne.
    Re.
    Et pourquoi elle ne serait pas bonne?
    Vous écrivez (comme moi) "il saute aux yeux que sin(atan()) = ....".
    Si ce n'est pas évident pour quelqu'un, tant pis pour lui. Il montrera ses limitations en trigonométrie.
    Blagues à part, on peut faire la démonstration analytique en une ou deux lignes de calcul.
    invite5b28d0e3
    Non ce n'est pas pour cela bien entendu la relation trigo est bonne je parlais de mon calcul d'incertitude que j'ai effectué et qui est joint a mon premier message en fichier attachés. Pour ce calcul je ne suis pas certain de la méthode. De plus, je viens de refaire le calcul en partant cette fois de X1/sqrt(X1^2+D^2) et je ne trouve pas la même chose : pour l'un je trouve une incertitude relative de 0,003% pour l'autre 0,01%
    inviteb836950d
    Mais n'oublie pas , bluesysheep, que la meilleure estimation de l'incertitude d'une fonction de 2 variables non corrélées est donnée par :
    invite5b28d0e3
    oui c'est vrai mais en fait c'est la méthode qu'on nous a présenté en TP donc j'ai décidé d'utiliser la même. sur la notion d'indépendance (ou de décorrélation) des deux variables par contre je doute du coup. En fait d'une manière générale d'ailleurs j'ai du mal avec cette notion (même par exemple dans le cas des dérivées partielles) mais pour cet exemple ici la valeur de X1 change si je change la valeur de D en fait D représente la distance à l'écran du laser (c'est pour un TP d'optique que j'ai besoin de ce calcul) et X1 la distance entre la tâche centrale de diffraction et le premier max d'intensité. Du coup pour moi les deux variables sont liés?? Je n'ai peut être en fait pas le droit d'utiliser les différentielles dans ce cas.
    invite6dffde4c
    Re.
    Moi non plus je n'ai pas trouvé vos résultats. Mais le chances de se tromper sont plus faibles avec des formules plus simples.
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Je pense que ceci est vrai pour des incertitudes statistiques, mais non pour des incertitudes maximales.
    Dans ce cas ci, je doute que les incertitudes sur un longueur et une longueur d'onde soient statistiques. Mais bluesysheep doit le savoir.
    invite5b28d0e3
    Re.
    C'est certain oui je vais refaire une dernière fois le calcul avec votre expression car elle est en effet plus simple et ça devrait aller.
    En tout cas merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les deux variables no sont pas liées et les incertitudes ne sont pas statistiques. Ce sont les erreurs que vous faites dans la mesure.
    Et vous avez parfaitement de droit de faire les différentielles et de remplacer celles-ci par des Δ.
    Vous n'auriez pas le droit si les incertitudes étaient plus grandes que la valeur même des variables.
    invitea350fd50
    il me semble que votre expression liée dans votre message n'est pas homogène : le dernier terme est en 1/longueur. Je trouve le résultat littéral suivant :
    deltaN/N= deltaX/X + 2XdeltaX/(X^2+D^2)+2DdeltaD/(X^2+D^2)
    Je n'ai pas fait l'application numérique. Trouvez vous la même chose ?
    invitea350fd50
    Red face Re : Calcul d'incertitude
    Les facteurs 2 sont de trop pour les deux derniers termes. J'ai oublie un facteur 1/2 veuillez m'excuser.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Gémunu Voir le message
    J'obtiens moi aussi le même résultat (sans les 2).
    Au revoir.
  1. calcul d'incertitude
    Par inviteecdad63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2008, 15h50
  2. Calcul d'incertitude
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h29
  3. Calcul d'incertitude
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 19h56
  4. Calcul d'incertitude
    Par invite4c3c0dba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2008, 18h04
  5. calcul d'incertitude
    Par invite975f05f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 12h24
