Moment cinétique
Moment cinétique
    invitea41c3b5d
    Talking Moment cinétique
    J'ai une question concernant le cinétique d'un ensemble de points matériels. Si j'ai bien compris :
    Le moment cinétique d'un système de points matériels par rapport au point O origine du repère est égal à la somme : moment cinétique du système par rapport au centre d'inertie + moment cinétique du centre d'inertie par rapport à O.
    C'est à dire : σ(O)= σ(G)+ m OG^Vg
    Mais comment ensuite calculer σ(G) ? , ma première idée est de choisir un repère lié à G : Vi/[R] = Vi/[R'] + Ω^GM
    comment puis je retrouver la notion de matrice d'inertie à partir de là ? merci d'avance.
    inviteca6ab349
    Re : Moment cinétique
    SAlut,
    dans le repere brycentrique, le moment cinetique est la somme des moments cinetiques de chaque point materiel (ca marche aussi pour un systeme 'continu' en considzerant chaque element de volume comme un point de masse dm)
    invitea41c3b5d
    Citation Envoyé par Meumeul
    SAlut,
    C'est bien la définition que j'ai du moment cinétique par rapport au centre de masse - Seulement je ne connait pas forcément le moment d ' inertie de chaque point matériel - Je me demande si on peut aller plus loin et faire apparaître la matrice d'inertie (si cette notion de matrice d'inertie existe pour un ensemble de points matériels).
    zoup1
    On peut toujours construire une matrice d'inertie, où chacun des termes de la matrice est une somme sur l'ensemble des points de ton système. Cela ne répond pas plus à ta question, mais si tu veux une réponse plus précise, il faudrait nous dire à quoi ressemble ton système.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invitea41c3b5d
    Citation Envoyé par zoup1
    C'est dans un cadre général, les masses de chaque points Mi de mon système de n points on une position OMi et une masse mi
    J'ai une équation - En ayant pris la définition du moment d'inertie et en faisant intervenir le centre d'inertie.
    Maintenant comment faire apparaître la notion de matrice d'inertie ?
    J'aurais pu poster ma question dans le forum mathématique peut être
    zoup1
    La matrice d'inertie est définie par exemple dans le lien suivant :
    http://barreau.matthieu.free.fr/cour...ts-inertie.pdf
    J'en ai extrait une image attachée... qui la donne par rapport à un point O fixe d'un référentiel inertiel auquel on a attaché un repère cartésien x,y,z.
    Les intégrales peuvent être remplacées par des sommes discrètes, x,y,z représente les coordonnées des différents éléments de ton système, dm la masse de chacun des élements et la somme s'éffectue sur l'ensemble du système.
    Le moment cinétique est le produit entre cette matrice d'inertie et le vecteur rotation instantanné du système. En pratique, cela ne présente un intérêt que si les points qui définissent ton système sont liés les uns aux autres (solide indéformable par exemple).
    Sinon tu peux toujours définir le moment cinétique comme étant la somme des produits vectoriels entre les vecteur positions et les vecteurs quantité de mouvement des différents éléments constituants ton système.
    invitea41c3b5d
    Donc σ(G) = I Ω
    Merci - Je vais regarder ça de plus près
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  3. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Moment cinétique Help!
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2003, 00h17
