RDM 6 ossature
RDM 6 ossature
    invite03664cfa
    Unhappy RDM 6 ossature
    J'ai un soucis pour l'utilisation du logiciel RDM6 Le Mans.
    Dans la partie ossature, je n'arrive a accéder à la partie résultats.
    Je définie les différentes poudres, le cas de charges, lmatériaux, section...
    Puis je n'arrive pas aux résultats ( la case reste grisée)
    Pourriez vous m'aider ??
    en vous remerciant,
    mécano41
    Re : RDM 6 ossature
    - as-tu bien entré la section et le matériau des poutres?
    - as-tu bien entré un cas de charge (au moins une ligne dans l'onglet "Cas de charge")?
    - as-tu bien cliqué "Calculer" puis "Analyse statique" et donné un nom de fichier?
    Dernière modification par mécano41 ; 01/03/2010 à 14h36.
    invite03664cfa
    Re : RDM 6 ossature
    Oui j'ai bien rentrer tout cela, mais lorsque que j'enregistre, il m'indique vérifier les caractéristique de section je comprend pas trop.
    ma structure a la dforme suivante -< (desoler pour le dessin) et en gros chaque extrémiter il y a un appui ponctuel et une force a l'intersection des 3 poutres. L'ensemble est rigide, pas de relaxation entre les poutres.
    merci d'avance,
    invite03664cfa
    Re : RDM 6 ossature
    Ou des fois, il me dit que le 17 eme pivot et négatif et donc jai pas les resultats.
    mécano41
    Re : RDM 6 ossature
    Tu n'as pas mis ton dessin...
    Tu as dû oublier de bloquer un degré de liberté au sol...
    A tout hasard, je t'ai fait un exemple avec un trépied rigide. Au sol, sur le premier pied il faut une rotule (ou bien un blocage des translations dans les 3 axes) afin de définir ce qui ne bouge pas par rapport au sol. Pour le deuxième pied, il faut un appui en Z et un appui en X pour indiquer que le trépied ne peut pas se déplacer en rotation autour du premier pied. Pour le troisième, un appui simple suffit ;il faut que ce pied puisse se déplacer en XY.
    POUR LES MODERATEURS : les 3 fichiers dans le .zip ne peuvent être ouverts que sous RDM6 en cliquant sur le .por
    invite03664cfa
    Re : RDM 6 ossature
    Oui merci, j'ai trouver le probléme, en faite je mettait 3 blocage sur z et sa ne marchai pas.
    Merci bcp!!!
    invite1baab2d1
    Re : RDM 6 ossature
    Bonsoir tout le monde, je suis bloqué sur mon travail sur rdm le mans ossature, j'aurais besoin d'aide ..
    "Éditer les actions de liaisons pour un des deux cas de charges et justifier les valeurs par le calcul" Voila ce qu'on me demande de faire, mais je ne sais pas du tout ou il faut aller et comment le faire
  1. RDM ossature bois
    Par invite93d34578 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 18h36
  2. Rénovation ossature bois
    Par invite03a118ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2009, 21h04
  3. maison ossature bois
    Par inviteb393e81b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2009, 19h44
  4. ossature mob
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 09h57
  5. ossature bois
    Par invite4071663b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2008, 21h24
