Les lois de newton
Les lois de newton
    invited03209ae
    Les lois de newton
    Voici mon exercice que je n'arrive pas a surmonter :s :
    un fil à plomb est suspendu au toit d'un véhicule. Calculée l'accélération du véhicule lorsque l'angle est de 15° avec la vertical.
    invite6dffde4c
    Re : Les lois de newton
    Précisément, dans un système accéléré (= non inertiel, non galiléen, non Newtonien), les lois de Newton ne sont pas applicables.
    Donc, vous avez le choix
    - soit d'étudier le problème vu de la route qui est un système inertiel.
    - Soit ajouter des "forces d'inertie" pour pouvoir appliquer les lois de Newton dans un système non inertiel.
    Il faut voir ce que l'on vous demande.
    Au revoir.
    invited03209ae
    J'ai taper l'énoncer entièrement et il me demande l'accélération ^^ , mais je ne vois aucune donner :s
    invite6dffde4c
    Dans ce cas faites le problème comme vu de la route:
    Faites un dessin avec la ficelle et la masse inclinées comme dit dans l'énoncé. Dessinez les forces qui agissent sur la masse. La somme de ces forces doit donner une force qui assure l'accélération de la masse dans la bonne direction.
    Comme vous connaissez la direction du poids, celle de la tension de la ficelle et la direction résultante, vous pouvez calculer la valeur de la force résultante et donc, de l'accélération.
    Au revoir.
    invited03209ae
    Mais comment je fais pour trouver les autres données que avec la direction^^ ??
    invite6dffde4c
    Re.
    FAITES LE DESSIN !!!!
  1. Les lois de Newton
    Par invite8d71cf7f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 11h15
  2. Les lois de newton
    Par invite7ea243ca dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 21h15
  3. les forces et lois de newton
    Par invite77ae5e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 14h44
  4. Problème sur les lois de Newton
    Par invite6d4b7e17 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2009, 22h06
  5. questions sur les lois de Newton
    Par invitec62b0b82 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h29
